"Свежие" плиты перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем еленамиш, 28.07.11.
  1. еленамиш
    еленамиш
    еленамиш
    Йошкар-Ола
    Подскажите, пожалуйста, когда можно начинать монтаж плит перекрытия. Сегодня забираем с производства, по штампу ОТК плиты вышли из производства 25 июля. Монтировать собираемся 01 августа. Не рано ли? Муж говорит, что по ощущениям они "сыроватые". Мастер с завода говорит, что хоть сегодня можно в монтаж.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    3 дня хватит на сушку - у вас неделя. Более чем достаточный срок (при условии, конечно, что качество соответствующее):hello:
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Плиты с завода отпускаются готовые к монтажу и любому употреблению по их прямому назначению.:hello:
  4. еленамиш
    еленамиш
    еленамиш
    Йошкар-Ола
    Спасибо, будем монтировать по плану.
  5. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Мне плиты привезли, дак они еще парили :) Положили, а через недели сверху блоки выгрузили. Нормально все. На заводе ведь их сушат специальным образом - горячая сушка.
  6. еленамиш
    еленамиш
    еленамиш
    Йошкар-Ола
    Расскажите, пожалуйста, для чего заделывают отверстия в плитах раствором? Я об этом читала на форуме. Наши строители говорят, чтобы холод по пустотам не шел. Я читала, что это для возведения вышестоящих несущих стен. У нас плита заходит на несущие стены на 12,5 см, дальше идет ЭППС, потом, 25 керамический блок, потом облицовочный кирпич. Выше будет идти стена из 51 блока+ облицовка. Надо ли нам заполнять пустоты плит?
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Для малоэтажного строительства пустоты не заполняют раствором. Другое дело, что если между торцом плиты и остальным конструктивом стены остается какой-либо промежуток (у меня, например, был 5 см), то этот промежуток можно бетоном залить - и тогда заодно уж и пустоты на глубину 12 см залить - хуже не будет. Только в этом случае надо преусмотрительно заткнуть эти пустоты пенопластом на глубину 12 см (чтобы раствор дальше вглубь не уходил).
    p.s. и не забудьте снизу просверлить дырочки в пустотах - чтобы вода стекала:hello:
  8. еленамиш
    еленамиш
    еленамиш
    Йошкар-Ола
    У нас нет пустот. 12,5 см облицовка+ 10 см ЭППС+ 25 керамический блок+ 12,5 см плита= 64 (с учетом швов), как раз на ширину несущей стены.
  9. еленамиш
    еленамиш
    еленамиш
    Йошкар-Ола
    Положили плиты перекрытия. И я снова расстроилась. С одной стороны 3 плиты, размером 6800, легли на наружную несущую стену только на кирпич (12,5 см), который выполняет роль опалубки для монолитного пояса, а на сам пояс заходят буквально на 1 см. Меня смущает неоднородность стены, т.е. киприч+ монолит+ кирпич+ЭППС+ облицовочный кирпич. Между собой все связано только раствором. Понимаю, что глубина опирания 12,5 см достаточна, но вот прочна ли такая стена?. Надо было делать цельный монолит и опалубку съемную, или просто полнотелый кирпич с армировочной сеткой. Кстати, все внутренние несущие стены сделаны из полнотелого кирпича. Как заставить себя успокоиться и не переживать? Надёжен ли мой дом?
  10. еленамиш
    еленамиш
    еленамиш
    Йошкар-Ола
    Вот конструкция монолитного пояса. Теперь я думаю, что он у нас только для создания жесткой конструкции стены, а не для опирания плит. Или плиты надо было на 10 см больше заказывать.
  11. еленамиш
    еленамиш
    еленамиш
    Йошкар-Ола
    Еще фото опирания плиты. Хотя есть и другие "косяки". В одном месте плита размером 3 м будет опираться на 7,5 см. Это мы стену сдвинули на 5 см. Сами виноваты.
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Минимальная глубина опирания плит:
    на стальные конструкции 70 мм
    на железобетонные конструкции 75 мм
    на кирпичные стены не менее 90 мм
    на стены из пенобетонных, полистиролбетонных, газобетонных блоков 120 мм
    Судите сами.
  13. еленамиш
    еленамиш
    еленамиш
    Йошкар-Ола
    На кирпичную стену опирается на 7,5 см. Завтра плиты уже не оторвать. Что же делать? Строить дальше и бояться, что все упадет? А как быть с плитами, которые на "пироге" с армопоясом лежат? Там 12, 5 см опирание, но не сам аромпояс, а кирпич.
  14. еленамиш
    еленамиш
    еленамиш
    Йошкар-Ола
    Всю ночь не спала, в голове мелькали картинки с плитами, кирпичными стенами и монолитными поясами. Подскажите, как и когда могут проявиться последствия "такой" укладки плит? Конечно, вопрос,глупый. Спасет ли положение заполнение пустот в тоцах раствором, еслм еще положить туда арматуру и выпустить ее на несущие стены. Нагрузка на мои плиты небольшая, только свой вес, мебель и гипсокартонные перегородки. Второй этаж- мансарда, без капитальных стен, только трубы с каналами, но они идут как продолжение нижней кпитальной стены, т. е. между двумя плитами. Что делать?
  15. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Приветствую! 12,5 см - это нормальное опирание, здесь вообще не парьтесь, Пусть вас совершенно не смущает, что на кирпич, а не на монолит. Нагрузка идет сверху вниз. Единственное что вызывает сомнение, так это вообще целесообразность такого пояса, т.е. такого конструктива. Но это вопрос больше к строителям.
    7,5 см - это, конечно, не по СНиП. Но кто его в ИЖС полностью соблюдает? :|: Делайте, как сами и предложили - арматура с выводом на стену с заполнением пустот. Арматуру лучше загнуть буквой "Г".
