Цоколь из ФБС на плите
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем rbyx, 28.07.11.
  1. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Всем добрый день. Уважаемые форумчане есть несколько воросов. Решил построить дом 2этажа + цокльный этаж(в глубь 1,6) из ФБС, перекрытие плиты, стены газобетон+облицовка кирпич(сначала хотел несъемная опалубка из пенополистирола+облицовка кирпич т.к. хочу многое делать сам, но начитался на форуме и что-то решил из газоблока). Сам не строитель, есть знакомые которые работают в этой сфере спрашивал их советы, читал форум( огромное количество информации- всем спасибо). Пришел к мнению что цоколь нужно делать из фбс т.к и дешевле монолита( просчитывал) и быстрее. По стенем еще мало консультировался и читал поэтому в общем представляю: газоблок(наверное 38-40мм) + утеплитель эпс(8мм) +кирпич (12)= итого 60мм.
    Собсвенно есть несколько воросов:
    по плите( грунт глина, угв не знаю у соседа через двор сважина 5м, но его участок ниже)
    - можно ли ее сделать 15мм + армирование 20*20 12мм, а там где будут стены углубиться до 30мм(размер дома 9,5*9,5)
    -про зимовку возможно не получится положить плиты перекрытия можно ли ее оставить на зиму просто плита и стебы и ФБС и армопояс.
    и последнее толщина стен фундамента какая должна быть под стены равна им или может быть уже.
  2. Opossum
    Opossum
    Opossum
    Волгоград
    Про зимовку: Сам попал в такую же ситуацию была плита, были подняты стены из фбс и подготовка под монолитный пояс. Все Это дело укрыл на зиму пленкой, правда, влага всё равно под нее попала, на видимых разрушений не нашел.
    Если оставлять на зиму лучше еще ко всему сделать гидроизоляцию и отсыпать.
  3. sound
    sound
    sound
    Ростов-на-Дону
    Может быть Уже. Более того, если газоблок-стена, то даже настоятельно рекомендуется свешивать его на 4-5 см. с внешней стороны, чтобы вода стекала со стены без проблем.
    Если вы будете обклдывать кирпичом, то обязательно делайте размеры цоколя с учетом размера кирпича. При чем обязательно смотрите геометрию кирпича не в магазине на полке, а в паллете. Обязательно учитываете размер будущего шва. Это кажется мелочью, но при длине стены 9 метров. Разница в 1 мм. на этой длине набегает 3.6 см. А это очень неприятный размер для кладки. Я уже обжегся ;)
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
