Плитка в неотапливаемый дом
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 28.07.11.
  1. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Здравствуйте, интересуюсь можно ли класть плитку в ванной и туалете если дом временно не будет отапливаться одну зиму? а если да то какой клей для этого использовать?
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Класть плитку конечно можно- плиточный клей на цементной основе. Выбор большой - Юнис плюс, ФЛИЗЕН (Кнауф), Лисмикс и т. д.
  3. OlegBon
    OlegBon
    OlegBon
    Пятигорск
    Можно использовать плиточный клей, который используют для наружных работ. Как правило такой клей "морозо_устойчив".
  4. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    спасибо за советы
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Сама заморочена этим вопросом... Интересные ответы, получается можно.. А у меня 5 коробок плитки для ванной (написано - плитка для внутренней облицовки) на холодном балконе зимой простояли, на днях решила их перенести в шкаф и обнаружила, что примерно 10% расколоты. В коробке 14 плиток, в одной лопнули вторая и пятая, во второй первая и седьмая и т.д. а когда ставила их прошлой осенью на балкон проверяла, все были целые. Это как тогда объяснить?:faq::faq::faq:
  6. paltus
    paltus
    paltus
    на плитку попала вода, которая на морозе превратилась в лед и порвала плитку:hello:
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Балкон застеклен, просто остекление холодное, воды попасть не могло. Коробки заводские были совершенно сухие и не деформированные. Даже не знаю.. думаю, раз у народа в неотапливаемых домах все в порядке с плиткой, то так и есть, а с чего меня покололась.. может муж неаккуратно складывали и побил, но не стал мне признаваться, она все равно запасная)).
  8. paltus
    paltus
    paltus
    ну если без воды, то побиться могла при транспортировке на любой стадии, но, на коробке должны быть следы от удара или падения.
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Думаю, что основной причиной стало то, что плитки итак лежали друг на друге в коробке, да мы еще 3 коробки друг на друга поставили, а вес у них не маленький. В итоге они мешали друг другу "играть" при резком изменении температуры, вот некоторые и лопнули.
    На этом же холодном балконе, кстати, всю зиму пролежал уложенный на пол керамогранит и простояли безболезненно несколько запасных плиток к нему, но стояли они не штабелем, а на боку. Так что, вы правы - можно).
  10. paltus
    paltus
    paltus
    нет, вариант с нагрузкой невозможен, такое напряжение для плитки некритично, у всех палеты стоят на улице - это рядов 10 и это нормальные условия хранения
  11. Татьяна2010
    Татьяна2010
    Татьяна2010
    Минск
    Я плитку положила уже давно в не отопленный дом уже года 2. Купила клей плиточный очень дешевый на то время на prodam.bezgazet.by/minsk
  12. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Плитку положили 2 года назд в ванной и туалете, дом кирпичный не отапливаемый (летнее проживание), клей "Старатели" пока все нормально.
  13. masterovoy
    masterovoy
    masterovoy
    в неотапливаемом помещении можно укладывать любым клеем для наружных работ, подходящим под конкретный вид плитки и тип основания... но! при проведении работ должен быть соблюден режим проведения работ, обычно это промежуток от +5 до +30С. Наиболее популярны в моем регионе: Плитонит, Крепс итд
  14. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Скажите, какую плитку Вы клали?
    Как она себя вела четыре года в неотапливаемом помещении?
  15. lord_of_night
    lord_of_night
    lord_of_night
    Резюме: Класть в неотапливаемых помещения плитку можно.
    НО необходимо соблюдать:
    - тип клея (для внутренних/внешних работ)
    - технологию замеса (она на мешке обычно есть; многие игнорируют, а потом плитку рвет)
    - не забывать про очистку и грунтование поверхностей.
    - температурный режим во время проведения работ (в общем случае любая плитка на любом клее отстоявшаяся 28 суток при температуре не ниже +5 и не выше +40 будет хорошо и долго служить).
    - качество нанесения клея на поверхности - излишки пустот могут стать местами накопления воды и дальнейшим отщелкиванием плитки из-за замерзания воды, либо на полу возможно просто растрескивание плитки при хождении по ней в области пустот.
