Штуковины, которые в пол можно вставить, чтобы воздух был
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем BigHarry, 27.07.11.
  1. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Хочу из подвала небольшого каркасного летнего домика через пол подать воздух в комнаты первого этажа. Подвала как такового нет - дом стоит на сваях, и пространство под домом продувается со всех сторон, и под домом довольно таки прохладно, так как там всегда тень. Вот я и хочу хоть немного этой прохлады поднять в жилые помещения домика, и нужно поставить такие хреновины, которые врезались бы в пол (заподлицо), и что бы их еще на случай внезапного похолодания можно было перекрыть, но только не положив сверху ковер, а каким-то механизмом. Ну и что бы там была мелкая железная сетка, дабы в комнаты всякие животные не полезли из подвала через вентиляцию. Скажите, пожалуйста, есть-ли в продаже подобные штуковины и может у них есть какое-то особенное название? Нечто подобное можно встретить в дачных домиках послевоенной постройки - там в полу есть решетки, в которые вечно что-то нужное укатывалось...
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Штуковины которые в пол можно вставить что бы воздух был
    Вы прям читаете мои мысли , я тоже так же хочу сделать попозже. Я правда еще конкретно не решил из чего делать эти хреновины, но думаю из простых пластиковых вентиляционных решоток, они вроде есть со шторками.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Тараканы с муровьями Вам нужны?
    Без вентилятора Вы не поднимите вверх холодный воздух.
  4. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Так в решотке сеточка, а еще принудительная вытяжка будет.
  5. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Да вроде как должен он подняться, наверху-то воздух теплый и уходить из комнаты воздуху тоже есть куда. Кстати в старых домах, где я видел подобные решеточки в полу - никаких вентиляторов для принудиловки не было.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    http://www.nextag.com/floor+register/products-html?nxtg=5f3e0a50050e-209D6195A459996E
  7. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Все что я видел пока в продаже - не подходят, их нельзя утопить в полу заподлицо - то ребра решетки выступают, то механизм перемещения шторок. Я хочу по типу что бы был там винтик - вставляешь отвертку в шлиц, крутишь на какой-то градус - и все отверстия наглухо перекрываются, ну или не наглухо а наполовину, что бы уменьшить тягу. На зиму вааще не знаю что с ними делать - вскрывать и законопачивать что-ли, но пока зимой в доме не живу - и проблема не так актуальна. А хотелось бы иметь такие решетки, что бы и на зиму намертво перекрывались без демонтажа...
  8. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Ну так можно и не утапливать в пол, а расположить в стене снизу, над плинтусом. Такой вариант в фильмах видела и себе так буду делать:)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вверх поднимается теплый воздух, а холодный опускается вниз. Сдвинуть в обратном направлении воздух можно либо принудительно, либо сквозняком.
    Любая мелкая сетка создает препятствие для движения воздуха. В то же время, мелким насекомым типа муровьев она не помеха.
    Даже встроенный в воздуховод вентилятор не спасает от насекомых. Сам убеждался в проникновении мух. Помочь в данном случае может только фильтровальная ткань, но тогда нужен и приличный вентилятор,который будет достаточно сильно шуметь.
  10. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да, а если делать принудительную не вытяжку , а втяжку што ли, и пассивные выводы.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Принудительный приток в подпол? Тогда из отверстий в полу первое время будет в дом поступать прохладный воздух. А потом нагреется от обильного уличного воздушного потока..
  12. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Не в подпол наборот из подпола, а выдув пассивный из форточки штоли.В жару там реально холодно, заодно и лаги с досками повентилируеш.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вентилятором можно хорошо прокачать воздух. Особенно если создать круговорот воздуха из комнаты в подполье и из подполья в комнату.
    Типа кондиционер, который забирает воздух из комнаты, охлаждает и выбрасывает обратно в комнату. Так и здесь: в одном углу вентилятор гонит воздух из подполья в комнату, а в другом углу избыточный воздух обратно в подполье уходит. При этом форточки и двери закрыты.
    Но вопрос в том, что эта система создает шум и является открытой дверью для насекомых. Если справитесь с этими задачами, то все будет хорошо работать.
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Решетки в полу делали для вентиляции промежутка двойного пола, что бы не гнил пирог перекрытия.
    Как правило, их располагали по два, в противоположных углах.
    К вентиляции комнаты, они почти не имели никакого отношения.
