Как пробить твердую землю?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Stan_1, 27.07.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Сегодня рабочие пробовали смонтировать заземление ZandZ. Это должен быть треугольник со стороной 4,5 метра, в углы которого вбиваются перфоратором штыри, состоящие из трех по 1,5 метра.
    В фильме все просто. Ставят штырь с наконечником, сверху перфоратор, и он вгоняет штырь в землю.
    У меня так не получилось. Штырь входит на половину длины (80-90 см) и все. Дальше ничем не идет. Кувалдой боимся погнуть.
    Кто-нибудь сталкивался с таким? Что делать? Как пройти твердую почву? Бурить 4,5 метра скважины, потом засыпать?
    Фото есть здесь.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обратитесь к тем кто продал Вам этот ZandZ, один из этих продавцов присутствует регулярно на этом форуме под ником arozjankov.:hello:
  3. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Ни в коем случае не бурить, смысла тогда не будет, не будет прилегания электрода по длинне к грунту и бурить придётся до Австралии.
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Два дня назад делал у себя заземление (треугольник). Грунт очень твердый, забивал уголки 50х5х2000. Использовал "мальчика" 8 кг. Все нормально, правда потратил весь день. А эти игрушки..ну разве что, омедненые.:no: Кувалду использовать нельзя..может лучше что нибудь другое взять, а не эти штыри?
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо, написал!
    Даже если засыпать потом скважину грунтом и залить водой для "спекания"?
    Так уже взяты и поюзаны. Да и странно ставить уголки при наличии специальной системы. :) Даже если принципиально она ничем не отличается.
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Такой однородности грунта все равно не добьетесь, тем более, что у Вас штыри всего 1.5 м.
    Весь вопрос -в чем ее специальность. Это омеднение при проходе через твердый грунт, либо полностью стирается, либо частично.Тут уже это обсуждалось. Я поэтому проверенный уголок и выбрал.:)]
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    А если трактором (ковшом) надавить на штырь, тем самым его загнать? Копать не нужно, смысл теряется.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Для того, что бы не погнуть нужно выполнить несколько условий: хорошая погода, трезвый тракторист, трубы можно через простой кондуктор направлять... В общем удачи!
  9. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Вы пишете что застревает один штырь. Может - он просто там под землей в камень упирается и не идет? Если там камень - то можно и сломать штырь-то, тем более - экскаватором. Попробуйте этот штырь забить в другом месте, отступив от расчетной точки немного в другую сторону - на качество заземления двадцать-тридцать сантиметров кривизны треугольника не должно повлиять. Кстати - а каким перфоратором вколачиваете?
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Все три штыря забить не удалось. Первый вошел на метр. Второй сантиметров на 70, третий - сантиметров на 90. Забиваем перфоратором Хитачи с энергией 15 Дж.
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Возможно в этом причина фиаско: производитель заколачивает с помощью отбойника BOSCH GSH11E, там 25Дж., и в рекомендациях написано что нужна сила удара от 20Дж...
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Дааа, везде "конкретный":) отбойный молоток) Перфораторы просто-слабоваты.
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждерия нет. Вопросы рассматривались в общих темах.
