Здравствуйте спецы. Очень нужна ваша помощь. Итак опишу проблему. Вообщем пристроили к частному кирпичному дому пристройку каркасную. Пирог таков: гипсокартон, пароизоляция, каркас брус 150*50, между ним роквул лайт батс 5см в три слоя, ветрозащита, металосайдинг. Потом решили перенести в эту пристройку котел отопительный, самодельный, топка состоит из водянной рубашки, зольник без рубашки, сверху чугунная плита. Под котел был залит фундамент. Вот только с расстоянием до боковой стенки от котла совсем не осталось, всего 10 см. Теперь вот мучаюсь в вопросе о защите каркасной стены. Изначаьлно хотели прикрутить лист асбестовый к стене, но потом прочитал что он вреден, хотя впринципе помещение не жилое, используется как предбанник к дому и теперь как кочегарка. В итоге хочу сделать каркас из профиля по гипсокартону 5см и к нему прикрутить лист или СМЛ(дорого) или тотже асбестовый лист закрытый или листом оцинковки или нержавейки(дорого). Что посоветуете? Может стоит еще и между профилем щита и стеной тот же роквул засунуть. Заранее спасибо, важны любые советы.
Защита каркасной стены от котла отопления. Есть термостойкий регипс(цену не знаю). За щит можете поставить каменную вату с фольгой. Хотя если водяная рубашка, откуда там высокая Т ?
Защита каркасной стены от котла отопления. Спасибо. Регипс, я так понимаю, это обычный лист гипсокартона? Температура есть от чугунной плиты, и немного от нижней части котла(зольника), там где нет водянной рубашки. Тут еще вопрос возник, что лучше забить пространство от щита до стены полностью роквулом, или лучше оставить зазор пару сантиметров? Еще вопрос, труба будет кирпичная, в пол кирпича, от той же каркасной стены тоже растояние 10см, стоит ли там ставить щит?
Тут уж совсем начали появляться мысли о замене котла. Если я возьму котел полностью с водяной рубашкой и сбоку и сверху котла. Стоит ли тогда заморачиваться с экранами, опять же если расстояние будет до каркасной стены всего 10см? Но вопрос о защите стены от первого колодца кирпичного остается, все теже 10-15 см.
У меня стена от печки железной защищена сначало базальтовым картоном на него сверху плита минерита и далее уже плитку буду класть для красоты.
