Перфоратор Bosch 2-26
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем klepfer, 27.07.11.
  1. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Сверлил коронкой 68 штукатурку и керамзитоблоки...как то клинит, патрон останавливается перфоратор в это время трещит (как шуруповерт на ограничители мощьности) - ЭТО НОРМАЛЬНО?
  2. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Нижегородская глубинка, Бор
    Добрый день. Да это нормально. Производитель говорит (информация с каталога), что "применение возможно" для полой коронки в кирпичной кладке диаметром до 68 мм. А вы сверлите в керамзитоблоке - перфу тяжелее, чем в кирпиче и чтобы вам не вывернуло руки, и не вышел из строя перф - срабатывает трещетка (предохранительная муфта). Кстати вполне возможно, что теперь будет срабатывать и на меньших диаметрах.
  3. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Добрый вечер!
    Большое спасибо за ответ, думал уже ни кто не ответит...получается перегрузил его? вроде не такая и большая нагрузка...
    Эта трещетка как то регулируется? а то сначало то сверлил нормально, не напрягаясь, а теперь чуть что треск...получается что я не могу задействовать полноценно всю его мощь...:faq:
  4. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Муфта предохранительная это хорошо, но когда она совсем не держит это плохо. Та же история перфоратор макита. Разобрал редуктор, подложил под пружину дополнительно кольцо 5мм(можно было попробовать и 3мм). Теперь все работает, однако чревато конечно что при 5мм кольце предохранительная муфта срабатывать не будет, при 3мм должна срабатывать но не пробовал. Стоит новый ствол у нас 3000р...:(
  5. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Доббрый вечер.
    Товарищи недопускайте сробатывания муфты и непользуйтесь коронками на бытовых перфораторах. Лучше порой взять в аренду перфоратор сдс макс чем спалить свой перф на паре дырок большего диаметра.
  6. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Да ладно уже не пугайте народ. В продолжение написаннеого мной ранее -- перфоратору три года, использовал с большой нагрузкой, в том числе штук 30 отверстий под розетки в бетонных стенах в своей квартире сделал. Способ реанимации описал ранее. Сегодня расширял щель в стене-бур застрял-муфта сработала и с 5мм шайбой, так что эксперимент считаю удачным. :)
  7. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Там легко добраться до того места можно чтобы добавить прокладку? думаю может по горантии отнести )
  8. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    За бош говорить не буду, а по маките-ничего страшного, тоже первый раз разбирал, никакого специнструмента не понадобилось, только шайбу токарю заказал, диаметр там большой. А по гарантии не проканает, там встречные зубья под небольшим углом зделаны, и когда муфта срабатывает краешки этих зубьев заваливаются-видно невооруженным глазом. Вот так.:no:
  9. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    ок, но попробую наверное свозить его...лень везти и чистить только
  10. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Да и когда написано что германия производство может быть китай
  11. Нерукажоп
    Нерукажоп
    Нерукажоп
    Тюмень
    Да действительно заводы БОШ находятся по всеу миру: германиия, швейцария, китий, тайвань, малайзия, США, даже в России г. Энгельс- был открыт завод пару лет назад! хочу обратить внимание на единые европейские стандарты и единую систему контроля качества существующую в компании Бош, не зависимо от страны в которой был произведен инструмент, который предназначен для экспорта в другие страны, если при производстве были нарушены какие-то стандарты этот инструмент не может быть выпущен с завода, да и в принципе такого не может быть, т. к. на производстве стоит высоко технологичное оборудование, которое производит и контролирует весь процесс на 90 процентов таким образом человеческий фактор сведен к минимуму, ПРОШУ не считать это рекламой БОШ, просто по роду работы несколько раз был на заводах БОШ, последний раз осенью в Германии, Также хочу сразу расказать всем не любителям Китая, что есть китай заводской и есть подвальный (наверное многом предлагали где-то на улице купить последнию модель телефона НОКИА за3 тыс. р. когда в магазине она стоит 30000руб!- точно такая же ситуация)! Люди не гонитесь за дешевизной и не покупайте на улице не понятно у кого и не понятно что!
    Ну и еще: (что-то я разошелся:aga:) не пытайтесь найти шуруповерт или другой какой-то инструмент Серьезного производителя (бош, макита, хитачи, кресс, деволт, хилти) произведенного в ГЕРМАНИИ или в ЯПОНИИ! если вы смотрите конкретную модель. конкретную марку. конкретного производителя и на нем написано Китай- то- Вы не найдете в другоооом магазине точно такую-же модель. марку и производителя но с надписью Германия! Серьезные производители не скрывают страну производства своего оборудования так как это запрещено законом и еще раз повторюсь производится по единым стандартам! еще! все производство разделено на заводы и один завод не может выпускать весь линейный ряд инструмента!
    еще момент: Вся аккумуляторная техника (все во что вставляется ак. батарея) на 99 процентов производится в азиатском регионе, т. к. в мире всего 3 (три) производителя аккамуляторных элементов (тех самых баночек которые запаяны в пластмассовом аккамуляторе) и все они находятся в Китай-малайзия, и все их там покупают именно у этих 3-х производителей! и именно по этому туда перенесены все заводы по аккамуляторному электроинструменту! и нам даже можно порадоваться тому факту, что через просторы нашей и вашей, уважаемый читатель, Родины милионами штук не пролетают и не проплывают и не проезжают эти ужасно опасные элементики! кто хоть раз смотрел надписи на ак. батареи тот меня понимает, а кто не смотрел и попытался самостоятельно открыть-починить, сломать, сжечь эти штучки, то тотменя наверное уже не поймет:mad:! это не реклама кагого-то производителя - это для тех кто верит в бесплатный сыыыыр, а может и для тех кто не любит продавцов, особенно консультантов, на базаре, на парковке, просто на улице у тех кто кричит в след: - Брат! купи НОКИА НАСТОЯЩИЙ. А нет это для тех кто не хочет быть обманутым, для тех кто действительно профессионал своего дела, для тех кто не хочет выкидывать деньги на ветер! ДА КСТАТИ я ТОЖЕ Продавец- почти что консултант! вот уже 11лет, а где не скажу и продавать тоже ни кому ни чего не буду-это так лишний раз НЕ реклама! есть вопросы по любому инструменту пишите спрашивайте отвечу!
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Есть здесь мастера-ремонтники по перфораторам БОШ 2-26?
    Проблема такая. При переключении в режим сверления поршень всё равно долбит. Какая запчастюшка износилась?
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Или-или
    1-Переключатель сломан.№32
    2-подшипник промщита№823 муфты переключения режимов№24.
    3-шестерня промщита у червяка якоря слегка снялась с вала.
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Подскажите какие есть отличиться в моделях 2-24 и 2-26 оба с двумя патронами, интересуют больше внутренняя часть а именно какими деталями они отличаются ?
