Как разгрузить машину со срубом с пом. крана?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bobik123, 27.07.11.
  1. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Доброго дня.
    На днях придут мне два камаза с прицепами, груженые под завязку моим срубом. Бревна 6-метровые, средний диаметр 30см.
    В наличии есть кран 25-тонник Маз, у него только крюк и паук для бетонных конструкций.
    Объясните, плз, чайнику подробно (и может с фото) чем и как зацепить бревна при разгрузке таким краном. Я слышал про "стропы" но никогда не видел и не представляю себе что и как делать.
    Плз, опишите детально, чтобы я мог организовать процесс разгрузки. В наличии два умелых разнорабочих и я :hello:
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Крановщик обяснит. Ета работа называется стропальщик и требует определённых навыков. С соблюдением правил безопастности.:hello:
  3. and_07
    and_07
    and_07
    Если разнорабочие действительно умелые-значит умеют это делать
    ничего хитрого в этом нет
  4. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    Снимайте только не стальными тросами -останутся на бревне глубокие рубцы. Есть веревочные канаты или ленты-типа буксировочные для авто
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Пинцетом. Водилы грузовиков от радости помагать начнут.:hello:
  6. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Разнорабочие - друзья, с этим они не работали.
    Объясните плз детально как сделать стропы и как именно ими зацеплять\разгружать?
    Канаты пеньковые есть, 1000кг которые
  7. Nelly-
    Nelly-
    Nelly-
    Нужны не канаты, а плоские ленты у крановщиков они должны быть, ширина и размер примерно, как у пожарной кишки, делаются петли и цепляют с двух сторон...
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если придут лесовозы никаких проблем. С обычными бортовыми сложней.
    Крановщик все розрулит.:hello:
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Делать стропы не нужно и покупать их нецелесообразно. Лучше найдите кран со стропами, а еще лучше манипулятор, т.к. не каждый КАМАЗ с прицепом сможет подойти непосредственно к нужному месту разгрузки.
    Цеплять просто: просовываете один строп через один конец пачки бревен, второй - через другой конец. Можно зацепить за чашку (если есть), чтобы строп не соскользнул. Петли строп на крюк, вот и вся премудрость.
  10. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Манипуляторов нету в городе.. А как подсунуть стропы под пачку бревен? Они просто свалены в кучу в грузовике без прокладок, его вроде не приподнять...
    Придут обычные бортовые камазы
  11. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    Замучайте вы краном разгружать если без прокладок лежат.
    Идеальный вариант конечно фискаром намотав на клешни толстый слой джута или чего нить мягкого (кстати на форуме где то картинку не давно видел)
    Ну если только кран есть, то по одному бревну:
    1. вариант Приподняв один конец подсунуть мягкую стропу под другой конец (мягкие стропы кстати почти у всех крановщиков есть)
    2 вариант - на удавке (эта же мягкая стропа) поднимать каждое бревно.
    Ни пуха ни пера завтра :hello:
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Вот проблему то развели:)] Крановщик сам должен знать а если незнает то заводите стропу с одного конца под чашки или лапы и под столько бревен сколько сможет поднять.Крановщик приподнимет эти бревна с одного конца и подержит их в таком положении до тех пор пока не просунете еще одну стропу но уже в другом месте.Потом крановщик опускает бревна для того чтоб Вы подцепили стропу..И не важно придет бортовой камаз или лесовоз так как полюбому и в бортовом камазе будут металлические лисы поставлены как у лесовоза .Иначе,без них,разопрет борта.:hello:
  13. Рентик
    Рентик
    новичок
    Рентик
    новичок
    Альметьевск
    У нас ребята 5 человек - будущие сборщики разгружали вручную камаз с прицепом потратили 5 часов. Пользовались стропами -лентами. Но у нас была оцилиндровка диаметр 22 и сухой лес. Были заранее предупреждены производителем - разгружать только вручную сломать могут чашки если манипулятором или краном. 2 стояли на камазе на бревнах - подавали 3 -им ребятам на земле те брали и несли - раскладывали бревна на доски ложили по стенам чтоб собирать было удобнее - не искать и не вытаскивать из-завала.
  14. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Неделю назад разгружали сруб краном в Ленобласти.Что из этого получилось-на фото:ogo:
    Заказали кран,приехал на кране молодой парень,выставил опоры.2 опоры выставил на твердую почву(щебень песок), а 2 опоры на торф.В итоге кран завалился,стрела упала на соседний новый домик.Хорошо что никто не пострадал.
    В итоге полдня искали машину с лебедкой,чтобы поставить его на колеса-куча нервов,компенсация соседу за поврежденную кровлю,и вроде несложная 2-х часовая разгрузка превратилась в кошмар:(
    Зато народ повеселился,полсадоводства сбежалось пофоткать.
    Будьте аккуратны и внимательны при выборе крана и при разгрузке:hello:
  15. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Заводите под 2-3-4 бревна с одного края стропу, приподнимаее краном, заводите вторую, потом за обе цепляете и всё. Узнайте у любого крановщика где покупаются тряпичные стропы, купите 2 стропы с нагрузгой 2 тонны на одну, длина 5 метров.
