Обработка древесины, расположенной ниже уровня грунта
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sys81, 27.07.11.
  1. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Подскажите по обработке древесины расположенной ниже уровня грунта.
    Деревянная стойка будет опираться на ж/б ростверк расположенный ниже уровня финишного покрытия площадки (брусчатка).
    Есть ли какое покрытие (пропитка) специально для этого? Достаточно долговечное и "не пачкающее" древесину? т.к. уровень финишного покрытия площадки ещё не знаю и какая будет колеровка стойки тоже не известно.
    Если тема уже обсуждалась, то прошу дать ссылку. сходу ничего не нашёл. :|:
  2. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Обработка древесины расположенной ниже уровня грунта
    Есть, это трудновымываемые антисептики.
    Например, Биосепт Ультра или Сенеж Ультра. Эти составы предназначены для защиты древесины в условиях контакта с влажным грунтом. Обратите внимание, что эти препараты окрашивают древесину в зеленоватый оттенок, но обычно внизу сруба это смотрится нормально.
  3. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    окраска как раз и не нужна.
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
  5. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ну тогда определитесь - "Вам шашечки или ехать?" ;) ))
  6. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    нужно бесцветное покрытие. :)
    либо какой-нибудь достойный и не сложный вариант при моей ситуации. я к сожалению с древесиной в грунте никогда не сталкивался.
    Как вариант сейчас рассматривается - окраска конца стойки ниже уровня предполагаемого покрытия террасы на 10-15см. а дальше уже покрывать чем-то попроще. в дополнение обмазать битуумом.
    Вася Пупкин, он тоже окрашивает...
  7. ГСК
    ГСК
    ГСК
    ВОТ! - "в дополнение обмазать битуумом."
    А для чего тогда мучаться - цветной, бесцветный, окрашивает или нет?
    Берется просто - каучуко-битумная мастика!
    Первый слой наносится разведенной мастикой (чтобы был жиденький и впитался поглубже). Потом еще слой не разбавленной! Все это "безобразие" можно засыпать или сверху декоративной плиткой закрыть! И будет счастье на долго! ;)
  8. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Уровень финишного покрытия террасы пока не определён. увы, но он может скакать на 10-15 см. именно поэтому хотелось бы покрыть стойку бесцветным защитным составом. и позже, когда будет сделана брусчатка, покрыть колерующим слоем.
    И каждый этап за 1 раз, без подмазываний и доделываний.
    Думал есть "мощные" защитные составы, которые бы справились с этой задачей... а выходит всё надо делать по старинке... в несколько этапов.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    ... в благородный буро-болотный цвет. Самое оно для древесины, лежащей на грунте или расположенной около земли. Светлый цвет дерева в данном случае не только не естественнен, но и невозможен.
    Будьте проще... :)
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    это стойка... навеса. ну и цвет утвердает заказчик... мало ли что ему там в голову взбредёт.
    придётся. :)
  11. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Сенеж Ультра - слабоват будет. :no: При контакте с грунтом - это тяжелые условия эксплуатации, Сенеж Ультра не пойдет по этим параметрам.
  12. ГСК
    ГСК
    ГСК
    В идеале как бы да..
    Пишут конечно много чего, но в реальности не совсем все так хорошо обстоит на самом деле.
  13. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    а про Биосепт Ультра что скажете?
  14. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Насколько я знаю, то деревяшка, им обработанная, в земле до трех лет прослужит, поверх грунта и подольше. Это уже неплохо, если зеленоватый цвет не смущает.
  15. Koldakov
    Koldakov
    Koldakov
    Омск
    Так, кроме битума, чем всетаки можно обработать брус, чтобы можно было его закопать?
    Неохота битум варить на даче!
