Герметизация всасывающего трубопровода насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Калининградец, 27.07.11.
  1. Калининградец
    Калининградец
    Калининградец
    Калининград
    Друзья. Установил насосную станцию "Джамбо". Всасывающий трубопровод идет в колодец имеет несколько сочленений все попытки герметизации провалились. Пробывал наматывать на трубы сантехническую ленту и смазывать селиконом ничего не дало. Первоначально вода не уходила но после попытки включения насоса опять потекли сочленения и вода уходит. Чем можно их загерметизировать?
  2. Флэш
    Флэш
    Флэш
    А из чего трубы-то, стальные? Информации мало. Пока можно только дать совет в духе "наматывай больше" и "заливай герметиком погуще":).
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если резьбовые соединения, то фум-лента, герметик (UNIPAK) со льном. Если пытаетесь загерметизировать компрессионный фитинг (ПНД) в месте где вставляется труба, то просто вставьте трубу до упора (должна пройти за резиновое уплотнительное кольцо) и нормально (без фанатизма) затяните.
    Уточняйте где именно протечки.
  4. Калининградец
    Калининградец
    Калининградец
    Калининград
    Спасибо что отозвались. Трубы пластиковые, синие, муфты тоже пластиковые (черные) к сожалению тип их не знаю, не на столько я профи, текут по трубам. не на резьбе. Ленту наматывал на трубу затем одевается белое обжимное кольцо и черное направляющее и все это вставляется в муфту впритык к резиновому кольцу и затягивается шайбой. Затягивал достаточно сильно. Может я что то не так собираю?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По трубе никакой подмотки! Сама труба должна быть ровной (не сплющенной), без задиров и порезов, особенно вдоль трубы.
    Обрезаем, сглаживаем край (что бы не смяла резинку), откручиваем гайку (можно не до конца), всовываем трубу ДО УПОРА (должна пройти уплотнительную резинку), затягиваем. Труба входит в фитинг примерно на 4 см, по фото видно. В фитинге все детали должны быть на своих местах и установлены правильно, лишних оставаться не должно:)]. Если труба входит очень туго можно применить силиконовую смазку, да даже просто намочить водой.
  6. Калининградец
    Калининградец
    Калининградец
    Калининград
    Спасибо. Конечно я делал не так. Трубу упирал в резиновое кольцо. Завтра с вышими фотками поеду перебирать, о результатах доложу.
  7. Калининградец
    Калининградец
    Калининградец
    Калининград
    Большое спасибо за профессиональные советы! Все получилось.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    protasevich, а как делается соединение шланга армированного спиралью? Не расскажите?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пока нашего уважаемого консультанта нет, отвечу я.:)]
    Хоть и появился на форуме противник использования армированных шлангов пластиковой спиралью, и всё же их можно использовать например, в качестве всасывающих магистралей.
    Раньше совместно с насосом Агидель использовал армированный шланг внутренним диаметром 3/4" длинной 8 метров с донным обратным клапаном на конце, сейчас для соединения насоса NGXM 2 с вакуумированной скважиной используется короткий отрезок (~ 40 см) армированного шланга внутренним диаметром 1". Соединения шланга с металлическими фитингами, равно как и с патрубком насоса производится посредством штуцеров необходимого типоразмера с нужной резьбой и червячных хомутов из нержавейки.
    Рекомендую периодически подтягивать винт хомута, например раз в месяц.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Я так же поставил 1" шланг+ два червячных хомута, но на одном соединении пришлось подмотать изоленты (диаметр был уже), а второе соединение прямо на трубу, и вот на трубе сочится воздух, как хомут не затягивал. Если остановить насос, то подтекает водичка, собирается в каплю и капает.
    Куплю ПНД и установлю вместо шланга, будет надежней?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С ПНД конечно будет надёжно! Как вариант соединения армированного шланга и металлической трубы в отсутствии штуцеров можно применить отрезок армированного резинового шланга подходящего диаметра. На насосе Агидель со всасывающим трубопроводом (армированный шланг) как раз было такое соединение. В насос был вкручен отрезок металл. трубы 3/4", наполовину одет шланг длинной 20 см, в него введен до упора армированный шланг и сверху закреплен двумя червячными хомутами. Винты хомутов не подтягивал в течении всего сезона...
    Вроде как проблем никогда не было.::
  12. Dingo
    Dingo
    Dingo
    И обязательно берите армированный шланг зеленого цвета, Андрей рекомендует, и не жалуется. А я с желтым на насосной станции намучался - выкинул его нафиг. В эти выходные полез в накопительный колодец который у меня для сточных вод приспособлен и откуда я водичку после отстоя на поле фильтрации выкачиваю, и там несчастный метр этого шланга треснул.
    Но там герметизация не нужна тихо сифонит внутри колодца фонтанчик, осенью выкину, это желтое г...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да не обязательно зелёный. Трех-четвертной шланг у меня прозрачный. Но приобретал его у проверенного дилера. Они специализируются на итальянской технике, в том числе и на шлангах. Не помню был ли тот шланг именно итальянского производства, но проработал он у меня 8 лет (сезонов)...
    Такие шланги произведенные в России по итальянской технологии внутренних диаметров 19 и 25 мм имеют рабочее давление нагнетания не менее 8-9 бар (0,8-0,9 МПа), на всасывание -0,8-0,9 бар (0,08-0,09 мПа).
    P.S. Вместе с тем нужно заметить, что шланги предназначены для пищевых целей, а у Вас всё-таки стоки... Может это как-то влияет?
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Купил ПНД 32 мм, вопрос такой: как её выравнивают? Торец трубы замят, отрежу, а вот сама как была в рулоне имеет радиус большой, с ним как? Греть обязательно? на холодную боюсь сломаю.
  15. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Во дворе на солнце разложите, прижмите к земле в нескольких точках. На жаре труба хорошо выравнивается.
