1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Автоматизация жалюзи
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем zilberman, 27.07.11.
  1. zilberman
    zilberman
    zilberman
    Владивосток
    Кто нибудь делал себе жалюзи с электроприводом?
    Хочу себе на лоджии сделать а то вечером далеко ходить и лень закрывать
    Хочу с ик управлением - ибо есть програмируемый ПДУ в котором ещё куча ячеек памяти свободна
    Узнавал у нас в паре магазинов - один привод только 35 000р стоит - чё то ипотека какая то
    Не верю что так дорого
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Лень вообще дорого обходится. Потом еще за обслуживание придется платить.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да действительно привода для жалюзей и занавесок так стоят у нас, может чуть дешевле на 5000р. Я тоже хотел себе поставить но потом из за дороговизны отказался. Дешевле поставить рольставню.
  4. BOE
    BOE
    BOE
    боле-менее бюджетный вариант встречал только для рулонных штор. мотор от100 баксов, управление мотором от 50 баксов, труба +крепеж+ сами шторы зависят от самой шторы.
  5. Теткасамоделка
    Теткасамоделка
    Есть мотор реверсивный от автомобильных стеклоподъемников
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    zilberman у Вас Китай под боком - в ту сторону и ройте. Здесь цены неадекватные.
  7. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Только с Китаем еще осторожней надо быть. Купит шило какое нибудь дешевое и через пол года на помойку выкинет его
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы хоть что-нибудь пробовали покупать в Китае, или судите только по тому, что у продается в России с надписью "сделано в КНР"?
  9. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    В США тоже все китайское продается. Только качество не сравнить с тем что продается у нас. да и цену тоже. (Все дешевле).
  10. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Жалюзи с электроприводом - это хорошо. Даже очень хорошо. С ИК управлением не бывает - все по радиоканалу.
    Что касательно цены и понятий Китай - не Китай: важен производитель, а не место. Слабые места дешевых вариантов обычно в кривых компонентах и сборке двигателя+ нелогичное и неудобное управление.
    35 тысяч должно стоить изделие, а не только мотор. Стоимость нормального мотора и пульта в районе 10 000 за всё.
  11. JenyaG
    JenyaG
    JenyaG
    Одесса
    Ставили системы управления автоматическими жалюзями совместно с обычным управлением (радиопульт + обычный трехпозиционный включатель в доме) все работает без проблем. Много людей в Одессе ставят такие системы. Недостаток радиомодулей (хиленький БП на борту схемы управления).
  12. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    У радиомодулей нет никаких недостатков. Просто они дороже. Возможности программирования с ПДУ больше. Либо без радиоканала с управлением через "умный дом"
  13. JenyaG
    JenyaG
    JenyaG
    Одесса
    Вы имеете ввиду принципиальный подход к среде передачи сигналов управления ? Если так, то полностью с Вами согласен недостатков нет для любой среды передачи сигналов управления.
    Но на практике, ввиду уменьшения конструктивных размеров приемника многие производители экономят на схемотехнике блоков питания (импульсных) которые находятся на одной плате с приемником и контроллером. Сложность ремонта не высока, но комплектующих (иногда с непонятной маркировкой в цепи питания) не найти. Случаи редкие, но неприятные. Стоимость брелока и приемника с системой управления двигателем высока и если в доме все сделано под один тип приемника (габаритные параметры) впихнуть чего нибудь другое сложно (эстетика и т. д.). Могу для примера сделать фотки поломанного приемника и Вы поймете по форме и содержанию о чем я говорю.
    Принципиальной проблемы в управлении системами автоматического управления закрытием окон вообще нет. Просто не хочется чтобы люди наступали на такие же грабли и при монтаже оставляли больше места для некой универсальности выбора.
    П. С. Чет много я на клавиши давил :). Наболело просто весной 2012 сразу много контроллеров вышло из строя.
  14. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Правильные электродвигатели имеют встроенные радиоблоки. Выносные блоки как правило летят не столько из-за своей схемотехники, а из-за перепадов напряжения. Есть двигатели Coulisse - так вот у нас за 5 лет ни одной рекламации по части двигателей и автоматики не было, так что рекомендую.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Как это не бывает? Всё бывает! У меня в офисе лежит ик-пульт и ик-приемники и приводы для них, все для автоматизации жалюзи и всё это от Somfy, правда все это уже устарело, новое все на радио выпускают.
