Как совместить дренаж вокруг дома и выход из септика?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем sys2007, 27.07.11.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Высокий уровень грунтовых вод, порядка 50-70 см.
    Планирую сделать дренаж вокруг дома, с выводом в дренажный колодец, и далее принудительно насосом откачку за участок в канаву.
    канава метрах в 20 от участка.
    Так же планирую ставить септик, с выводом очищенной воды в ту же самую канаву.
    Как лучше сделать выход из септика в дренажный колодец, и далее вода по дренажному насосу будет уходить, или минуя все же дренажный колодец напрямую трубами в канаву ?
    Если сделать вывод в колодец, то не будет ли он замерзать зимой ?
    подскажите плиз..
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Как совместить дренаж вокруг дома и выход из септика ?
    Лучше разделить системы. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Вероятность того, что в колодце сгорит насос весной из-за прибавки к грунтовым водам ещё и паводка - очень велика... так хоть с канализацией останетесь.
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    тогда нужно покупать септик с принудительной откачкой ?
    нормально будет, если и септик и дренажный колодец будут сливать воду по одной трубе до канавы?
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Да, септик с принудительной откачкой.
    Нормально, если эта труба большого диаметра (чугун, асбест, рыжая 110) в которой будут идти две ПНД (от колодца и от септика).
  5. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Может лучше из АУ в колодец на -0,2 м, а из колодца с большей глубины в канаву. Так ил в колодце задержим
  6. sys2007
    sys2007
    sys2007
    не замерзнет ли колодец зимой ?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Септик или АУ? Качать из септика в канаву нельзя. Только на закрытую почвенную фильтрацию.
    Дренажный может, но если уровень воды держать в нем на полтора метра то нет.
  8. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Септик - Топаз.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Топас это АУ. Ну не придираюсь, просто для понимания о чем на форуме пишут.
