Советы по коржу стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bennitp, 27.07.11.
  1. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    Доброго времени суток,
    собираюсь строить дом в 1.5 етажа. Фундамент шириной 40см уже залит.
    Собираюсь строить стены таким образом:
    1)рядовой кирпич(в пол кирпича потом буду штукатурить) - 12см
    2)8см воздушное пространство
    3)18см блок ракушняк(размеры 18х18х38см)
    Регион Винница, Украина, недалеко от Киева. Зима -25 редко, обычно -15.
    Хватит ли данного коржа стены?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    18 см. ракушняка с теплопроводностью 0,3 и выше на мой взгляд немного затратно по отоплению будет. Чем топиться собираетесь?
    А почему 2 блока рядом не хотите положить , а потом облицовка? Немного по деньгам дороже, зато дом капитальный. Или у вас это дача?
    И на вид он какой то хлипкий. Вы не боитесь на 18 см. 1,5 этажа строить? У вас там как обычно из него строят?
  3. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    Дом постоянного проживания. Топить будем електрикой, дровами, газа нету.
    Планируется перевязка после 4 рядов блоков с кирпичной стенкой с помщью кирпича, который будет накладыватся на блок: 25 см ширина кирпича: 20 см до блока и 5 см остается лежать на блоке. Перекрытие 1 етажа: жб плиты перекрытия, поверх блоков сделать армопояс в 15 см перед плитами.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не знаю ваши финансовые возможности и размер дома, но я бы сделал стенку в 2 блока рядом + 3-5 см. вент. зазор + 12 см. облицовочный кирпич. На ширине фундамента 40 см. такое можно вполне сделать.
    Что касается перевязки облицовки и вашей стены, то это вообще странная идея. Так никто не делает. Основную стену и облицовку связывают базальтовыми пластиковыми связями или на худой конец стальной сеткой.
    Что касается ж/б плит на 18 см. такого ракушняка, то честно говоря не знаю. Армопояс конечно даст толк, но решать вам. Себе бы я побоялся так делать.
  5. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    Снаружи не облицовочный кирпич, а обычный рядовой, котрый потом будет штукатуриться.
  6. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Ну нифига себе. Зачем такие сложности? В блок стройтесь(38-40см) и все. Дешевле, проще. Потом его и заштукатурите.
    P.S - без газа я бы даже в теплом районе задумался об утеплении. Хотя у Вас помойму все так и строятся, в блок.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тем более тогда стену надо в 2 блока делать + штукатурка по сетке без всякого кирпича.
  8. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    Так блок же впитывает влагу, вот я и думаю чтобы защитить блок сделать внешную стену из кирпича.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А штукатурка на что? 2 см. внешней штукатурки отлично защитят ваш блок от всякой влаги.
  10. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    Как обстоят дела с отоплением у ракушняка? Не будет ли стена в 2 блока выпускать все тепло наружу, в силу того что ракушняк пористый?
  11. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Штукатурка +свесы крыши
    Газобетон тоже пористый и что? Ей богу, глупые какие-то вопросы. У Вас там большинство домов так построено, это очень специфичный материал в силу локального характера производства. Будете много тратить на отопление - никто не мешает утеплиться. Задумка с кирпичом очень глупая и вредная.
    Отопление - берете формулы и считаете теплопотери. Не нравится - берем утепление и пересчитываем. Смотрим как по деньгам получается, нравится или нет.
