Чем отчистить дёготь со змеевика(теплообменника) в "Баварии"?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем DSad, 27.07.11.
  1. DSad
    DSad
    Дачник с 15-летним стажем
    DSad
    Московская область
    Эксплуатировал "Баварию - Призматик" с теплообменником один сезон. Дрова берёзовые были не "гуд" - влажные - завозились по первому снегу. Соответственно дёгтя полно на теплообменнике - полсантиметра наверное.
    Вот планирую почистить, вынув предварительно кирпичи.
    Вопрос как, чем?
    Диз. топливом или шкуркой?:|:
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше дизтопливом, только не вздумайте протапливать печь сразу после ремонта. Пары топлива могут взорваться.
    Можно воспользоваться скребком (шпателем) и металлической щеткой.
  3. moskal
    moskal
    moskal
    Москва, Юж. Бутово
    А что скажите про данную печку? ест ьпольза от теплообменника и вообще помогает ли он?
  4. Sashylia
    Sashylia
    неожиданно счастливая дачница
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    гдк же автор? то же хотелось бы узнать о печке. В среду буду ставить
  5. mimos
    mimos
    mimos
    отпишитесь и вы) или уже за 10 лет и забыли что была бавария)?
  6. Sashylia
    Sashylia
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    Мы поставили простую, без бака и теплообменника.
    Отличная печка. Закрываем второй этаж (там все равно будет тепло - в полах щели и теплый воздух уходит на второй беспрепятственно) и первый (50кв.м) в небольшой минус внутри дома прогревается за 3- 4 часа до 25 гр. Приезжаешь в пятницу часиков в 10 вечера и в 1 ночи ложишься в теплую и сухую кровать. Лепота, приезжать в пятницу, а не субботу, теряя прекрасное утро на даче с чашечкой кофе на террасе:)
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    С огнём шутки плохи! Переделывайте.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А что переделывать?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @АлешинНиколай, согласно СП 7.13130.2013 касательно защиты сгораемых конструкций перед и над печью. Заодно и ППУ.
  10. Sashylia
    Sashylia
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    Подскажите, пожалуйста, что не так? Не в теме:|:, доверились установщику. Отступ от стены/защита/сторона открытия двери по идее все по правилам. Какие на сегодня видите нарушения?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Sashylia, перед печкой стену нужно защитить в длину 125 см, и по высоте - 25 см от верха топочной дверки. Вокруг габаритов печи защита больше на 15 см, но нужно ещё убедится (на фото не видно), что отступка соответствует тех. документации изготовителя печи...если стена ближе, то защиту разнести на 50 см, примерно. В перекрытии от внутренней поверхности трубы до дерева должно быть 38 см негорючего материала, и дерево тоже защищено листовым металлом по слою минерального материала, вот тогда это будет безопасно.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    К этой топке есть инструкция по монтажу, где эти моменты расписаны от и до- на сколько и как должно быть!
