Пол в моечной
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ivan-1, 27.07.11.
  1. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    Размер моечного помещения 2 на 2 метра, на полу лежат 4 лаги 50х1500мм.
    Слив в центре , подскажите, как правильно сделать уклон. Каким способом изогнуть доски, чтобы они долго прослужили?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет Ivan-1!
    1. Доски никак не изогнешь. Уклон делать по двум осям - в сторону слива, и наклон, допустим, левого края. Т.е. того, который не примыкает к стене парная-мыльная.
    2. У меня проливной пол с черновым V-образным сливом из доски и дальше в трубу под рубероидом.
    3. За 8 лет половицы подгнили, хотя были пропитаны антисептиком из Финляндии. То, что было под рубероидом (черновой пол) - сохранился великолепно
    4. Сейчас меняю половицы на пластиковые подоконники (вечные).
    Основа такого пола - вентиляция подпольного пространства, причем снимать после бани 2-3 половицы для просушки подпола.
  3. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    А если я досках при помощи электрорубанка, положив их на лаги строго горизонтально, смогу выбрать к центру понемногу углубление к сливу или не стоит этого делать?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Можно! Но это приличный труд. Да и доска истончается. У меня половицы толшиной 10 см обрезного горбыля были, и сгнили. Не лучше ли делать уклон ровного пола, который заканчивается щелью для слива во всю половицу.
  5. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    Тут народ на лаги укладывает листы ЦСП поверх стяжку под уклон к сливу и плитку сверху.Говорят работает нормально.Сам голову ломаю как лучше то?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Конечно, лучше иметь пол без подпольного пространства. Прочно, надежно, навечно! Лучше делать стяжку с уклонами к центру для вывода воды. Но чертовски хочется, чтобы было дерево. Кафеля в городе хватает. Дерево на ошупь всегда теплее, чем камень. Поэтому стяжку нужно греть, это теплые полы, опять же электромагнитное поле. А хочется отдохнуть от этого в деревне! По земле и струганым доскам. Хотя вот сам меняю доски половые на пластик. Вчера купил подоконники для этой цели. Матовая поверхность, постоял на них ногами - не то, буду делать деревянную подъемную решетку на пол. Чтобы закрыть это безобразие!:hello:
  8. sachulia
    sachulia
    sachulia
    У меня пол из кафеля, поверх сделал поддоны из доски , пропитал все антисептиком. Первый отслужил 10 лет, в этом году поменял на новый, думаю еще лет на 10 хватит. А по кафелю вода спокойно уходит. Сегодня буду на даче - сфоткаю. Завтра выложу.
  9. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ждём фотки и описания или схемку как сделано (весь бутерброд от лаг):faq:
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    sachulia! Я же говорю - дерево хорошо для ног и души. Я тоже делал, кажется - 10 лет срок ого-го. Но как-то незаметно подкрался и в самый неподходящий момент - капец. А пройдет очередная десятка - а ты старенький, не такой живенький...Сделал и чтобы детям!:)]
  11. sachulia
    sachulia
    sachulia
    У меня пол в моечной без подпольного пространства, залит бетоном и выложен кафелем. Уклон не в центр , а в угол, там труба под фундаментом проложена. Стены обиты вагонкой, на полстены выложена кафелем. Фотки обязательно сделаю.
    Полностью с Вами согласен в отношении дерева. Сам так же сделал, а в отношении старости ( думать об этом вроде рано , но некогда не поздно) не знаю что ответить. Знаю одно - баню мне надо переносить из-за строительства второго дома для младшей дочери - ей сейчас 5 лет , думаю успею все сделать.
  12. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    У меня ват так:
    0. Сделан черновой пол на нем 100 мм пенопласт, затем доска 50х150
    1. Определяется удобное месторасположение будущего слива.
    2. На пол в моем случае уложил 2 слоя фанеры с отбортовками в 12 см.
    3. Выпилил дыру под трап.
    4. Промазал все это корыто в 3 слоя битумной мастики (гидроизоляция).
    5. Из каждого угла и середины каждой стороны положен брус 25х40 на ребро в направление к трапу, в углах и серединах под бруски подложены чёпики высотой 5 см., а у трапа в номинал .т.е 4 см таким образом получился уклон с 9 см на 4 см.
    6. Залил небольшой слой раствора.
    7. Уложил всякого рода проволочки сеточки, и все что похоже на проволоку - армировал короче.
    8. Залил окончательно всю стяжку выравнивая по направляющим брускам.
    А дальше будет плиточка:hello:
  13. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Вот фотки, качество не очень - снимал мобильным. Настилы обработаны ХМ -11, ножки выполнены с учетом уклона слива воды. Скамейки мною сделаны за один день. Поверх плитки на стены прикручен уголок, стыки загерметизированы.
  14. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    А дальше будет плиточка:hello:[/QUOTE]
    Фоточку плиточки покажешь?
  15. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Фоточку плиточки покажешь?[/QUOTE]
    Выше плитку класть не буду, смысла не вижу, т.к баню на следующий год переносить надо из-за дома. А фото плитки -то зачем?
  16. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Плитка еще не уложена (лежит в уголке - но как примерно получится можно устроить), сфотаю как сейчас в выходные в понедельник выложу:hello:
