Пенофол в парилке
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем strannikMK, 27.07.11.
  1. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Переславль-Залесский
    Есть рулон пенофола. Посоветовали для утепления парилки ( фольгой внутрь, конечно). У нас так сплошь и рядом все делают. Прибивают ПФ фольгой внутрь, потом маяки и вагонка. Но тут прочитал, что пенофол для этих целей типа полный отстой... Как всегда мнения расходятся. А что, на ПФоле что ли фольга левая или в чем дело? Можно попробовать кусочек около костра, например. А что делать? Единственное, что мне тут вообще не ясно, кстати, и в случае с простой фольгой тоже - ведь на нее будет тут же выпадать конденсат прямо под вагонкой, особенно когда кипит вода в баке или поддаешь, или с веничком. Она же как гидроизоляция, водяной пар не пропускает, это же тонкий слой металла - по ней по идее и должен конденсат стекать, прямо на пол, под вагонку... Как эту проблему решают или я в чем-то не прав?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он распадается при + 70 С!
  3. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    распадается, в смысле расклеивается на фольгу и подложку или что? Или распад всего материала идет?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужен не пенофол, а пенотерм(он до +150) или просто алюминевая фольга, пенофол тока до +70, дальше он поплавится.
    Конденсата не будет.:hello:
  5. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Друзья, чтобы не вводить в заблуждение ( у нас, к сожалению, местные горе-строители называют ВСЕ материалы с фольгой на ЭППС - пенофолом, а без фольги - пеноплексом:)]). Даю точные данные по моему утеплителю, с вкладки на рулоне -
    ISOCOM ППИ-ПФ, температура эксплуатации - от -60С до +100 С
    там еще очень много данных, что заинтересовало:
    коэфф.паропроницаемости - 0
    водопоглощение за 24 часа % не более - 2
    отражающий эффект излучающей энергии % не менее - 90
    микробиолог. стойкость в естеств. условиях по ГОСТ 9.053 - 2 балла.
    кроме того, там много еще хороших слов про экологичность-надежность-практичность:)]:)]:)] - что это, трюк производителя, - не хотелось бы?
    100 С, конечно не 150, но уже и не 70:)] Что с ним происходит при температуре выше 100, производитель не написал. Плавиться?, расслаивается?, начинает что-то едкое выделять? или все вместе? - вопрос :faq:
    Интересно, а до какой температуры он нагревается, если находится в парилке, но под слоем осиновой вагонки и там еще зазор несколько см. под маяки. И что мне еще интересно - если у него такой хороший отражающий эффект - 90% и выше, то и нагреваться он так по идее не должен, только если вплотную к нему раскаленный материал, а там все же планируется зазор. Фольгой он обращен в парилку - к жаре, но она и отражает 90 и больше%, а своей пенной частью-то к уже относительно прохладному брусу помещения - по внешней стене и или вообще к воздушной прослойке в 10 сантиметров в межкомнатных перекрытиях ( решил их ничем не заполнять, а этот Изоком просто набить сверху, типа паруса:).
    Баня русская, с водяным баком поэтому сауна в 120С и выше вроде не планируется, но кто знает, можно и до 100 раскочегарить, бывали случаи;):|:, хотя и тяжко по влажному:|:
    И еще, кто-нибудь разъяснит про микробиологич. стойкость.
    Всем большое спасибо:hello:
  6. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Есть такой опыт. В своей бане, пока сруб не опустился а париться уже хотелось, щель между коробкой и бревном затыкал валиком из пенофола скрученным фольгой наружу. В месте контакта фольги с горячим деревом - плавился, но не фатально. Если положить как рекомендуют производители с зазором 20 мм до вагонки, то думаю градиент высокой температуры будет вне полиэтилена.
    Можете предусмотреть возможность разборки облицовки вагонкой (не на гвоздях собирайте) и после пары топок проверить состояние пенофола. За одно и нам расскажите :)
    На потолке бы я либо зазор побольше сделал (50-100 миллиметров), либо положил бы другой отражающий материал. Но это скорее из соображений, что лучше перебдеть - чем недобдеть.
  7. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Плавится. Выделяет. Правда, не сильно. :) главное-плавится.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё раз, для бань и саун выпускают отражающую теплоизоляцию не на полиэтиленовой, а на полипропиленовой основе, у которого температура плавления выше. Его и надо использовать или просто алюминевую фольгу.
    А купленный ISOCOM ППИ-ПФ используйте в других местах, делов то.:hello:
  9. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    дело говорите, видимо так и сделаю
  10. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Он горюч это раз.
    Люой полимер распадается до мономеров (стареет), при нагреве распад выше и возможно выделение вредных веществ, но найти исследования сложно.
    Температура в парилке может быть больше 100 град.
    Чаще всего утепляют так.
    К стене изнутри каменная вата, к ней по обрешетке степлером фольга (толстая, без армировки и без клея). Обязательно сделать зазор между фольгой и внутренней отделкой бани. Там будут бегать и прыгать сконденсированные капли воды. Банька такая ой как хороша. Остывает долго. На Селигере в Новый год 09 был в такой. Классно.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От каменной ваты образуется каменная пыль:no:
  12. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    но утеплять баню горючим материалом - тоже извращение то еще
  13. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Тогда от пенофола пенофоловая пыль.
    Пыль может образоваться только при распиле. В вентфасады плиты высокой плотности даже без ветрозащиты ставят. А тут баня. Асбестом утепляйте.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ни вата ни асбест не нужен, достаточно простой и дешёвой, не пылящей и негорючей аллюминевой фольги.:super::hello:
  15. strannikMK
    strannikMK
    strannikMK
    Мы давным-давно, еще в конце 80-х ставили эту самую толстую фольгу и пергамин. Для бани было зер гут. Но у меня баня в срубе на ПМЖ. Его надо тоже как-то утеплять. Тут одной фольгой не отделаешься;)
