Дренаж участка 40 соток с подпорной стенкой
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем beatle, 27.07.11.
  1. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    привет всем!! :hello:
    хочу организовать дренаж участка.
    наклон участка в двух плоскостях - от тыльной стороны к фронтальной уклон сверху вниз порядка 3м, от правой стороны к левой - 1,5м. схему прилагаю
    на схеме дренажной системы не учтено устройство подпорной стенки.
    уважаемые специалисты в этом вопросе, подскажите пожалста:
    1. как соединяют в единую систему два уровня (выше подпорной стенки и под ней)?
    2. хватит ли диаметра дренажной трубы 110мм. участок почти квадратный ~65х65м. общая длина всей системы порядка 350-400м
    3. какую трубу взять - с полной перфорацией (в 3 местах через 120град.) или с частичной - только 2 отверстия в верхней части через 120град.? первая в 1,5 раза дешевле.
    4.нужно ли дополнительно оборачивать в геотекстиль если эта труба без оболочки из него?
    для наглядности прикладываю фото где будет стенка. и схемы.
    заранее спасибо
  2. еван
    еван
    еван
    дренаж участка 40 соток с подпорной стенкой
    1.Надо дренировать саму подпорную стенку т.е. пустить дрену вдоль неё по рельефу и этойже дреной перехватить (собрать воду "наклонных" дрен) дренаж территории. Эту воду отводить в нижний коллектор минуя дренаж здания - не к чему загонять воду на низкие отметки под дом. Ну а если соединять то через
    перепадные колодцы.
    2.Диаметр 110 хватит для верховодки, а для грунтовой воды надо посчитать - нужны исходники.
    3. В зависимости от типа подземных вод и направление потока. При отсутствии данных - 360 град.
    4. Фракция обратного фильтра назначается (считается) по геологии. Все равно нужную заказать сложно. Тем не менее не зная геологии и наличия карьерных фракций советовать не берусь. ГТ смягчает условия подбора фракций и исключает межслойную суффозию.
  3. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    правильно понял? см.корр рисунок
    и еще вопросик. после того как сняли верхний слой почвы (в месте ниже стенки) остался слой глины вперемешку с черной землей. он достаточно плотный, скопились лужи, которые сохли несколько дней (см.фото). это как решить? на этом месте по планам будет газон и дорожки.
  4. еван
    еван
    еван
    Отлично. Не понятно примыкание левой стрелки от торца здания - она лишняя.
    Конструкция дорожек не моё. Снимать растительный грунт надо везде где есть работы по верикальной планировке территории. Надо выяснить природу воды в выемке.
  5. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    спасибо вам. стрелку убрал.
    беру самую простую перф.дренажную трубу с перфорацией по кругу, и с уклоном укладываю ее по схеме с пирогом засыпки как приводилось неоднократно здесь (пгс, труба, щебень, песок, грунт).
    про лужи я имел ввиду следующее. будет ли достаточно основы под газоном для того чтоб такие дождевые лужи не стояли. или как-то дополнительно нужно отводить эту воду?
  6. еван
    еван
    еван
    Я не знаю геологии. На крайняк можно добавить дренаж мелкого заложения или песчаные фильтрующие шторы с выходом на основную дрен-ую сеть. Надо увязать с генпланом.
