Вопрос по укладке труб
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем shura2, 27.07.11.
  1. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Есть труба wirsbo pexa. Как правильно уложить без заломов? И что делать в тех местах, где труба согнулась.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Сшитый полиэтилен довольно сложно заломать. Если всё же у Вас это получится,то необходимо прогреть сломанный участок строительным феном до 130 гр.С. и труба восстановит свою форму.
    Феном прогревать равномерно, совершая возвратно-поступательные движения вдоль трубы. В момент, когда труба станет прозрачной, прогрев прекратить. Если перегреете и труба пойдет пузырями в месте нагрева, то только вырезать.
    Можно потренироваться на отдельном куске, предварительно заломав его несколько раз. Эффект вам понравится :)
  3. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Спасибо. Пошел за феном. А как избежать заломов при укладке?
  4. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    а что делать если переломилась металопластиковая труба?
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Не гнуть с малыми радиусами, использовать пружинку.
    Лучше всего сменить весь кусок. На крайний случай вырезать место залома и поставить пресс-муфту.
  6. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    а не разъясните технологию?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Покупаете наружнюю пружинку для трубы и продвигая её вдоль производите необходимые изгибы, устанавливая пружинку непосредственно на мето поворота трубы. Пружинка не даст вам согуть трубу сильнее чем надо. Стоит эта высокотехнологичная штука рублей 200-300 :)
  8. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Господа, нужен совет
    Труба 16-ая, PMT PE-RT
    Тянул контур и в одном месте при петле перегнул трубку. Вроде не сильно, труба очень плотная. Плоскогубцами сдавил место перегиба и более-менее выпрямил, но косячок остался, труба в месте перегиба не идеально ровная, но выглядит более-менее.
    Волнуют пресловутые микротрещины...
    Кто что скажет, на сколько смертельно? Может то место как-то усилить еще?
  9. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Несмертельно. Усиливать не надо. Фен Вам в помощь! :hello:
