"Малыш" уменьшил напор, менять?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IrisA, 26.07.11.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Аминь! похоронить с почестями.:hello:
  2. sasha-67
    sasha-67
    sasha-67
    Насос малыш гудит, но не качает или качает очень слабо.
  3. Glashka
    Glashka
    Glashka
    Только вчера насос стал давать маленький напор, достали, две дырищи на шланге чуть повыше места забора воды, обрезали, натянули шланг, напор восстановился. Вот тебе и причина.
    У нас лежит запасной насос Наммер с верхним забором, в инструкции написано, что на корпус должно надеваться защитное резиновое кольцо, но в комплекте его нет. Как предохранить корпус от соприкосновения с трубой скважины при вибрации, насос вибрационный. Чем обмотать насос, подскажите, плиз. Кольца резиновые не продаются. Как быть?
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Стандартные поломки вибрационного насоса-
    откручивается гайка крепления впускного клапана
    откручивается гайка крепления поршня (внутренний резиновый конусный диск)
    обламывается шток на котором держится поршень (сварка или замена)
    Все эти поломки легко устраняются если резьбу не сильно "слизало". Разборка насоса и сборка с установкой дополнительных контргаек. Хуже всего когда из за качества изготовления или брака вода попадает в камеру электромагнита что приводит в конечном итоге к разрушению изоляции катушек и как следствие короткому замыканию. Выбрасывать вышедший из строя насос в лом не нужно лучше отдайте какому то специалисту и он из пары неработающих может собрать один который может возможно проработает несколько лет.
    Дешевый тонкий шланг подключенный непосредственно к насосу в течении непродолжительного времени просто рвет рядом с местом подключения к выходному патрубку насоса за счет пульсирующего давления. Если такой шланг лежит на солнце и вода из него вытекла то шланг "плавится" и становится плоским. При включении насоса холодная вода охлаждает шланг и он плохо "раздувается". Сначала нужно слегка прикрыть расход воды и раздуть шланг за счет давления а далее охлажденный шланг принявший круглую форму хорошо держит форму и проводит воду.
