1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
"Малыш" уменьшил напор, менять?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IrisA, 26.07.11.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Почему мог уменьшиться напор у насоса "Малыш"? За последние два дня просто невооруженным взглядом видно. :(
    Висит в метре от дна, воды около 3 метров, глубина колодца 9 метров.
  2. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Возможно износились мембрана или клапана. Можно поискать ремкоплект, разобрать поменять. Если влом, то можно поменять насос :)
  3. Boris P
    Boris P
    Boris P
    А напряжение не уменьшилось?
  4. dc47
    dc47
    dc47
    А ещё может камушек или другой мусор засосать.
    А ещё у некоторых моделей обратный клапан от вибрации отвинчивается и начинает травить.
    Короче - надо разобрать и всё станет понятно.
  5. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Вот, кстати, встречный вопрос: а чем напряжение в сети померять? А то мы еще те знатоки электричества! :)]:)]
    А с насосом вот что: шланг под солнцем поменял форму, стал на выходе из колодца плоским, и напор уменьшился из-за этого. Хотя раньше напор как-то восстанавливался. Сейчас поставили другой шланг, напор восстановился.
  6. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И даже покажем как;)
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Вот закон подлости!
    Пока муж был на даче, проверил насос, подключив другой шланг. Все работало. Сейчас уехал, стала поливать - у нас дождя так и не было. Сначала нормальный напор был, а потом жужжит все так же ровно, расположен на глубине (он с верхним забором), шланг нигде не замят, а струйка маленькая стала и неравномерная: то совсем остановится, то выплескивается, но не сильно, не так, как раньше. :(
    Вроде ничего в него не попало... Надо, наверное, разбирать, у нас какая-то резиновая штука к нему запасная есть.
    Или все на дачи приехали и электричество стали активно потреблять?
    А при падении напряжения может так неравномерно работать насос?
    А где-то же мы покупали такую штуку для измерения чего-то электрического... Муж, наверное, спрятал, чтобы не потерять. :)]
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По закону Мэрфи купит другую штуку, сразу найдет запрятанную:)].
    От напряжения в сети напор зависит. Работа рывками может быть при уменьшении уровня воды и подхватывании насосом воздуха.
    Также напор может уменьшится из-за повреждения шланга.
  10. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Падение напряжения в пиковые часы - первая причина плохой работы вибрационного насоса. Я поливаю в ранние или поздне-вечерние часы, когда напряжение приближено к номиналу. Можно купить и стабилизатор напряжения для "Малыша", но не целесообразно (3-4 т. руб для полива?). Можно уменьшить длину шлангов и тем самым повысить напор. Я качаю из речушки, в 60 метрах от огорода и перепад по высоте 2.5-3м., в буферную тару (бочку) и вторым насосом из бочки поливаю. Ну и не забывать про гидравлические потери на перегибах шланга и уменьшении диаметра шланга. Шланг лучше покупать жёсткий. Если уже приобрели шланг мягкий, то в местах его перегибов (край бочки, колодца и т.п.) к шлангу можно прикрутить ветку/палку/гвоздь скотчем или проволокой это должно помочь не "сплющиваться" шлангу.
    У меня вся разводка по огороду сделана пластиковыми трубами на две точки и шланг гибкий я присоединяю к ним без перегибов.
  11. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Вибрационный насос воздух когда подхватывает, то уже не жужжит, а орет.
    Если электричество окажется в норме, то клапана надо на насосе получше поглядеть.
    У меня вот на новой скважине на малыше впускной клапан за сутки съело в ноль, хотя вроде и не сильно запесоченная вода была.
  12. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Ой, нашла!
    Представляете, оказывается эта штука и есть мультиметр М830В! :)]
    К нему есть инструкция. Но в институте по электротехнике у меня была слабенькая "тройка", ну не лезет в меня электричество! Поэтому идиотские вопросы: в инструкции написано, что можно измерить постоянное, переменное напряжение, постоянный ток, и т. д.
    Как мне померить напряжение в доме? Это же будет постоянное напряжение? А щупы просто сунуть в розетку? Не имеет значения, в какое отверстие розетки красный щуп (+), а в какое черный (-)?
    А на шкале прибора выставить 200 В?
    Сижу у розетки, жду совета. :)]
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, в доме напряжение переменного тока (обозначение для измерения такого напряжения на приборе ACV)! Естественно здесь всё равно какого цвета щуп вставлять в гнезда розетки. Переключатель режимов измерений на мультиметре М-830В установите в положение АСV 750.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как-то так:
  15. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Сдох все же! А я даже не успела померять напряжение... Вот так всегда, все собираешься, собираешься, а потом раз - и поздно... :(
