1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Enterprise. Строим гараж-мойку
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Roracotta, 26.07.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот ,решил открыть тему по моему последнему контракту. В этот раз достраиваем мойку-гараж для Enterprise.Компания сдает в рент машины.Но их не было где мыть и пылесосить.Решили достроиться. Другая компания делала фундамент и блочную кладку стен.В мою сферу входило построить крышу и вся отделка внутри.
    Вот в таком состоянии я и мои два работника приняли стройку.Теперь дело за нами!!:::pioner:
    Сначала разобрали одну сторону старой свисающей крыши.В будущем новая должна иметь точное продолжение со старой.
    За тем,начали бензоболгаркой с большим алмазным камнем, вырезать отверстия для будущий металлических лаг крыши.
    Вот так,при помощи "болгарки" и отбойного молотка были сделаны отверстия через каждые 40 см и строго горизонтально.
    Затем,по всему периметру новух стен,на ин верх,была замонтирована 150мм доска и прикручана на гайки на оставленные при кладке блоков, анкерные болты. Затем были установлены металлические лаги. 250 мм шириной.
    Лаги были благополучно замурованы в стену и обвязаны по-наруже металлическим "Траком".
    На следующий день был заказан и привезен 19 мм. Plywood.(фанера). И благополучно уложен на самосверлящие саморезы по металлу.
    Фанера для наружного применения.Уложена,как и говорит КОД-вразбежку.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Enterprise. Строим гараж-мойку.
    После этого,на фабрике были заказаны усиленные Track and Stads .С размером,слегка большим,чем предварительно просчитанные детали будущих наружных фреймов для крыши.
    И на такой кормилице и поилице началась кровавая резня будущих заготовок.:)]
    Целое счастье,что у нас теперь есть крыша и тень,где можно было спрятаться от 39 % жары...
    Такие странные конструкции собирали тоже на самозасверливающие саморезы по металлу,но более можхные с шестигранными головками. Все крутилось обычным Деволтом на батарее.:super:
    Работали не прикладая рук.Целых 55 штук ! Архитектора очень хотелось убить за почти четырехкратную перестраховку по прочности...:no:
    В перерывах между работой,была безжалостно разрушена до половины стена между новой и старой крышей.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну,и наконец,приступили к установке изготовленного уродства.:)]:aga::aga:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот здесь видно соединение старой и новой крыши изнутри.
    Заканчиваем углы конструкции.
    Cзади строения оказалось дерево,которое нельзя спиливать. Пришлось переутвердить планы и срезать крышу под 45%.
    Сзади здания мы поставили столовую пилу и резали там фанеру.
    Вот так,12 мм фанерой обшили металлическую конструкцию.
    Для внутреннего потолка были заказаны такие листы ГКЛ,которые не боятся влаги и плесени. Тяжелые гады...15 мм.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Побыстрому ,за 4 часа были уложены на свое место на саморезы по металлу.
    На крышу по фанере был уложен специальный утеплитель в панелях.Со спуском к центру крыши. Так же установлен водосток. Все это было залито смолой и уложены специальным рубероидом.(Резиновая мембрана со смолой снизу).Такой рубероид в рулонах. Его греют газовой горелкой,смола под ним растаивает и рулон раскручивается,ложась на расплавленную смолу. Поверх было уложено 2 тонны гравия-щебенки,что бы покрытие на разрушалось от солнца и дождя со льдом. на фанерные стены так же был уложен такой же материал.
    Пока все. Был заказан алюминиевый сайдинг,но виду того,что такой уже не выпускают,требовался спецзаказ. Обещали доставить через две недели. Так,что стройка еще не закончена.Вернемся к ней с фотографиями через неделю. Всем удачи!!:hello:
  6. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    так хочется всё внимательно посмотреть и набраться опыту, но на фотографиях вообще ничего не видно. Маленькие квадратики, на которых при увеличении из-за маленького разрешения ничего не разобрать. Может всё таки нормального размера фотографии делать? Я знаю, что появятся люди с интернетом 1812года и у которых трафик стоит миллион долларов за мегабайт, но лучше чтобы хоть кто-то разобрался чем вообще ничего не понятно было всем. Я не прав Владимир?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно-же Вы правы! Я раньше так и делал,но поступили жалобы именно о дорогом трафике и .
    А у Вас фотки при клике увеличиваются? Я и так их выставил в Радикале не на 640,а на 820,что бы больше были.:hello::pioner:
  8. {G}
    {G}
    {G}
    Tor
    Я попробовал в двух браузерах и при кликах не увеличивается. Вот только одно фото нормального размера
    s005.radikal.ru/i209/1107/f0/60b7b5e6d443.jpg
    Мне просто кажется, что людей с плохим интернетом на сегодня уже процентов 10%-15% и на них уже не стоит ориентироваться. Всё равно ничего не разобрать на фото даже им.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня каждая фотка при клике увеличивается. Что-то у Вас не так с компом. У меня Фаер Фокс.:hello:
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Добило...
    "строго горизонтально."
    "на самозасверливающие саморезы"
    Владимир, а нафига такой изыск ? Типа продолжить старый внешний декор или мода такой?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такой контракт и его спецификация. Такая задача была поставлена.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Лифт или вдвоем лист на потолок ?
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Владимир. Раньше были вопросы по пенобетоным блокам. В этом сооружении стены выложены из блоков...Но пустотных. В пенобетон можно вбить гвоздь. Эти блоки бетон...или пено..?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вдвоем руками на потолок. Там всего 20 листов было. Подпирается двумя деревянными подпорками в виде буквы "Т" и вперед. Листы прикручиваются на самозасверливающиеся саморезы по металлу. :hello:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, это цементные блоки. Твердые. :hello:
