Короб для дымохода - нормально?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем tima, 26.07.11.
  1. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Всем привет! Согласовываю проект, вот-вот стройка начнется, но возникают сомнения, то тут, то там... На этот раз - вопрос по дымоходу.
    Дом будет из SIP. В приложенных изображениях видно, что котельная в отдельном помещении, примыкающем к дому. Из котельной сейчас будет сделан короб до крыши дома. Размер 500х900 мм (внешний), планируется из брусков и обшить OSB 12 мм, сверху колпак, потом внешняя отделка.
    Достаточен ли такой размер, чтобы потом вставить дымоход? Сэндвич? Пока из того что нашел в интернете - достаточно. При таких размерах нет ли опасности возгорания? Или стоит подумать насчет короба из минерита на металлокаркасе? ЦСП?
    Проблема в том, что нет определенности какое оборудование будет и какой котел. Газа нет и не будет. Вероятно твердотопливный с ТА. Остальные варианты вроде сжиженного газа и солярки очень маловероятны. В этом году оборудоваться не будет. Внешняя отделка и окна будут.
  2. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    То ли разделом ошибся, то ли вопрос слишком очевидный... :faq:
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Никаких брусков и OSB! Метеллокаркас - далее минерит, ацеит, аквапанель, листовой металл! Несгораемые и негорючие.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Можно поприсутствую при обсуждении, тоже интересно!
  5. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Так, понятно. Значит металлокаркас (профильная труба, уголок) и минерит. Но снаружи все равно через зазор будет обрешетка из бруска под отделку (плитки типа декорбетон, кирисс). По идее, внутри короба будет своя "тяга", которая будет охлаждать трубу, которая в свою очередь не будет касаться стенок.
    Попытался изобразить схематично. Так верно? Безопасно?
  6. Эколес
    Эколес
    Эколес
    Нижний Новгород
    Если сейчас сделаете короб, то как вы собираетесь крепить потом дымовую трубу?
  7. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Вопрос хороший и он у меня уже возникал. :|: А много ли надо креплений?.. От котельной до верхушки получится метра 4 примерно. Ветровой нагрузки не будет.
    Теоретически, в короб 500х900 можно и залезть самому (если клаустрофобия не мешает :) ). В этом случае надо снять зонт и опускать по одной секции сверху. Но явно тесновато будет. Можно собирать трубу из котельной и поднимать вверх.
    Можно сделать "люк" по середине высоты (замаскированный), и на этом уровне крепить. Итого получится три точки: низ (проход через перекрытие), середина (люк), верх (доступ сверху короба). Наверное, это наилучший способ. Плюс, дополнительная инспекция не помешает.
