При возгорании не сработало ни УЗО, ни автомат
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mik10, 26.07.11.
  1. mik10
    mik10
    mik10
    Уважаемые формунчане ! Подскажите новичку !
    В новом доме, электричество подключил в этом году, загорелся старый холодильник, Ни УЗО ни автомат не сработали !?!?!?!?
    Линия подключена через входной автомат на 40 А и противопожарное узо 300 ма и индивидуальное УЗО 30 ма и автомат 25 А. Холодильник старый ,подключен без заземления, горел языками пламени, еле потушили.
  2. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    При возгорании не сработало ни УЗО ни автомат.
    Холодильник подключен через 3-х жильный провод, то есть заземлен, розетка в которую подключен холодильник тоже с заземлением?
  3. mik10
    mik10
    mik10
    Розетка подключена через 3-х жильный провод, с заземлением, но вилка у холодильника 2-х полюсная.
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    УЗО может сработать только по утечке, при двух проводной подводке к холодильнику ее не будет, да и автомат в 25 ампер не обязан на такие мелочи реагировать.
  5. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Вот и Я к этому веду. Провод к холодильнику наверняка не больше 1 кв. мм. Если замкнул компрессор то провода начали гореть УЗО не сработает оно будет думать что подключили мощную нагрузку. Автомат на 25А не сработает т.к. в проводе 1 кв.мм. не сможет дать ток короткого замыканая 25А а намного меньше. А вот если бы на холодильнике стоял 3-х жильный кабель и вилка с заземлением то ситуация была бы другая и УЗО бы сработало.:hello:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Может подобное и из-за проблем с U случилось. Реле напряжения поставьте.
    АВ будет срабатывать в зависимости от своей хар-ки В или C, если АВ на 25 был не "советский", который большой и чОрный, то другой и не должен был сработать при 25А.
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Хотя бы попытайтесь установить причину возгорания. Прозвоните электрическую цепь холодильника (или попросите мастера). Возможно нагрев произошел из-за плохого контакта - ни автомат ни УЗО в данном случае никогда не отсекут. Автомат срабатывает от датчика тока, УЗО - от датчика разности токов. Здесь случай можно сравнить с примером, когда от лампочки загорится абажур - согласитесь, что никакой автомат от этого не сработает.
  8. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Старые холодильники горят от проблем в термостате.
    От времени подгорают контакты, сопротивление контакта растет, выделяется тепло, ну и так дальше - хуже контакт, больше тепла и в итоге он горит.
    И от такого ни УЗО ни автомат не защитят.
  9. mik10
    mik10
    mik10
    Большое спасибо всем за комментарии.
    Если я правильно понял то возгорание могло произойти
    от постепенного нагрева или от замыкания и ни УЗО ни автомат от этого не защитят. Но тогда получается что если я буду оставлять работающие конвекторы в комнате зимой ( чтобы дача не промерзала в мое отсутствие) , и конвектор выдет из строя и ни УЗО ни автомат не сработает то может произойти пожар ! ?!?!?!?
    Холодильник как раз был подключен к линии предназначенной для работы двух конвекторов на 1.5 квт и 2,5 квт.
    Как обезопасить себя в данной ситуации?
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Везде должны быть надежные соединения (коробки, розетки, в самих нагревателях), обязательно три жилы в проводке что бы узо почувствовало утечку, автоматы впритык (на 2 кВт достаточно В10) и группы В , подальше нагреватели от легковоспламеняющихся материалов, по возможности перейти на обогрев помещения электрокотлом.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Просто не надо считать, что раз УЗО поставили, то всё, 100процентная безопасность как в бункере;)
    Если ваш обогреватель захочет загореться, то и в этом случае АВ и УЗО могут не помочь (а могут и помочь, как повезёт).
    Вообще-то, нельзя оставлять обогреватели без присмотра...;)
    Не использовать дешёвые китайские девайсы. Регулярно делать осмотр внутренностей розеток, коробок, электроприборов.
  12. uranman
    uranman
    uranman
    Сори, а зачем для УЗО нужен заземляющий контакт? В доме большая часть техники без заземления с завода.
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Есть пусть и небольшая, но вероятность, что при нагреве и плавлении изоляции произойдет замыкание РЕ и фазы и сработает узо (можно и провод так постараться уложить чтобы это скорее произошло) Ну а вообще защита от пожара это целый комплекс мер и как выше правильно написал ДмитрийМ полагаться только на узо не стоит.
  14. uranman
    uranman
    uranman
    Благодарю за разъяснения :hello:
  15. ArktikBear
    ArktikBear
    ArktikBear
    Заземляющий контакт на оборудование выводят если есть металлический корпус на который может попасть фазное напряжение. Изделия с пластмассовым корпусом редко имеют заземляющие контакты, а если они есть, то он подключен на внутренние массивные компусные детали. Заземление корпуса позволяет УЗО (или дифф. автомату) отработать утечку тока на корпус либо короткое замыкание на корпус, что исключает возгорание из-за плохой изоляции проводников или наружения во внутренней схеме оборудования, если это привелок утечке на корпус. УЗО (или дифф. автомат) без заземления оборудования будут работать несколько иначе и эффекта от них будет меньше. Подробности можно найти в первоисточниках. Сам использую дифференциальные автоматы. Однажды отработал когда галогеновая лампа перегорела, то есть получается в тот краткий миг когда она пыхнула он сработал, хотя не было длительного КЗ, скорее даже было не КЗ, а повышение тока из-за укорочения спирали лампы.
    Выше писали про то, что тонкие проводники в холодильнике не могли привести к срабатыванию автомата по КЗ. Это не совсем так. Они не могли бы сработать автомат если бы ток повышался до недопустимых для провода пределов и был таковым некоторое время, скажем ток возрос бы до 20А тогда как провод выждерживал бы 10А. Такое возможно, как раз если потребитель может такое выдать, к примеру, застопоренный компрессор холодильника потребляет больше тока, чем в рабочем состоянии, к тому же если там уже начались межвитковые КЗ. Для случая КЗ тонких проводников процесс идёт несколько по иной схеме - ток, как и положено при КЗ резко возрастает и автомат обязан это отработать в соответсвии со своей характеристикой, в этом случае характеристика C лучше, чем, скажем D. Просто если бы КЗ в тонких проводах не отработывал бы автомат, то никто не позволил бы на слаботочные потребители использовать провода типа 2x0.75, которые чаще всего для питания освещения и бытовой техники используются.
