Проблема с настенным котлом Gazlux Economy
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем jack daniels, 26.07.11.
  1. jack daniels
    jack daniels
    jack daniels
    Воронеж
    Здравствуйте!Возникла следующая проблема с настенным котлом Gazlux Economy B18-C1.При включении горячей воды возникает ошибка: "предохранительный термостат, перегрев более 90 град" и расшифровка-воздушная пробка в контуре отопления или неисправность термостата. Если же включить отопление,а напор горячей воды уменьшить до минимума,ошибка исчезает и вода становится теплой.Если напор воды увеличить,сразу же возникает ошибка,вода в теплообменнике закипает.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сколько лет котлу?
    Как началось?
    Возможно как и предполагаете воздух..или же накипь в теплообменнике...по маркировке смотрел он у Вас с битермическим теплообменником.
    Странности при включенном отоплении нет..когда вы открываете проток маненький...то котёл продолжает работать на отопление..а вода становится тёплой из-за конструкции теплообменника...а как только вы открыли воду побольше-котёл переходит в режим гвс и кипит.
  3. jack daniels
    jack daniels
    jack daniels
    Воронеж
    Котел эксплуатируется 2 года.Началось с того,что зимой начал закипать(был слышен шум) на уровне 8 (максимум 9).Через 5-7 дней проблемы не стало, а вот еще через месяц перестал греть воду.Городок у нас маленький,ремонтировать боятся,так как подозревают:забился теплоообменник.Говорят на Gazlux теплообменников мало и они дорогие.Проще купить новый котел.
    Даже и не знаю,что делать...Видимо "промыть" теплообменник нереально
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мыть. А там видно будет реально или нет.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну почему нереально.промывают...Единственное что придётся найти того кто это сможет сделать.или же самому сотворить промывочный агрегат.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Попробуйте обратится в местный райгаз, они должны вам помочь потому как газлюкс газпромовский проект. Промыть битермик проблематично, но реально.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:)]:)] это точно.
  9. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Опять же промывочный агрегат всех проблем на битермическом теплообменнике не решит, здесь больше терпение и химия нужна.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Без этого ни как. Если терпения нет..то и начинать не стоит..а химия покупается.
  11. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    Замени датчик температуры (NTC) на ГВС.
    Было уже где то на форуме, лениво искать. Но это он 100%.
    Чито б убедиться поменяй местами температурные датчики с СО и ГВС и ошибка тоже "перевернется", на ГВС котел будет работать, а при вкл. отопления покажет ошибку по перегреву.
    Будешь покупать бери только накладной, с ними таких бед нет.
    А по поводу закипания в теплообменнике, это не гуд.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Чего менять датчик если котел кипит? :)
  13. arhipovams
    arhipovams
    arhipovams
    В ноябре 2014 года купили котел Газлюкс економ В-18 в Челябинске. Покупали срочно, т. к. сломался котел, было очень холодно, чтоб отопление не размерзлось в доме и впарили нам эту радость (Месяца 2 проработал хорошо, только что-то громко щелкало при запуске, но мастер по установке сказал, что детали притрутся и все будет хорошо, звук действительно пропал, но начались проблемы с котлом.
    Работает он, работает и воду греет, но в какой -то момент загорается красная лампа и он начинает часто пищать, а потом из верхних лам горят зеленым четвертая и пятая, а снизу загорается красная лампа и котел начинает планомерно пищать, как я поняла он не может запуститься, отопление останавливается, батареи становятся холодными. Иногда при включении горячей воды котел запускается и работает дальше хорошо, но помогает не всегда.
    Запустить получается если выдернуть из сети, но тоже иногда снова ошибку начинает выдавать, ждем пока остынет немного, потом вроде работает.
    Так продолжалось около месяца, пока жали мастера, но к этому времени из котла начала капать вода.
    Мастер приехал, сказал, что какой-то болт сломан был производителем, заменил, вода капать перестала, но писк и ошибки возобновились, как только мастер уехал.
    По телефону он посоветовал заменить датчик (если не ошибаюсь предохранительный термостат), его заменили, но эффекта нет, писк и ошибки остаются.
    Буду благодарна, если посоветуете как исправить ситуацию.
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Апну тему, поскольку т. ж. проблема с таким котлом в квартире. Ночью гад стал нас будить, моргает и пищит. Воду включишь/выключишь - начинает греть, через несколько часов - опять... Пылесосом все внутренности почистил. Вытяжка работает нормально. Давление в норме. В чём может быть проблема?
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ещё заметил, что прежде чем начать греть систему отопления, основная горелка несколько раз поджигается и гаснет, раза с третьего-четвертого начинает греть. Подскажите что не так?
  16. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Надо проверить электрод ионизации настройки газового клапана и т. д. в общем на ТО просится этот "гад"
