Узел: фундамент, перекрытие, стена
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey9999, 26.07.11.
  1. Sergey9999
    Sergey9999
    Sergey9999
    Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста разобраться. Поиски ответов на имеющиеся вопросы ясность внесли, но хочется быть абсолютно уверенным, ведь не на один год строим, а у каждого свои нюансы ;).
    Нахожусь на стадии самостоятельного проектирования дома для постоянного проживания. Расположение Рязанская область. Чернозем 50 см, далее глина, УГВ метра 4-5. Фундамент ширина 45см, на глубину промерзания (1,5 метра в глубину и через каждые 1,5 метра столбы 2 метра). + 35 см над землей, далее гидроизол, 2 ряда кирпича, еще гидроизол. Перекрытия многопустотные плиты. 2 этажа, 2-й этаж мансардный, крыша начинаетчся с 1,5 метров стены 2-го этажа.Стены пеноблок 40 см (D600)+ 2 см воздушный зазор + облицовочный кирпич.
    Вопросы:
    1) кирпич свисает с фундамента на 2 см. Плиты перекрытий (5480мм и 4380мм) опираются торцами на внешнюю и внутренню ленту фундамента по 15 см. Чем заполнить место от торца плиты на внешней стене до начала воздушного зазора (всего если посчитать получается 13 см). Я планирую сделать вкладку из пеноблока дабы избежать мостика холода. Но не будет ли в этом случае опасности что пеноблок пропитается влагой из-за ее поступления в вентиляционные зазоры между кирпичами первого ряда. Соответственно из-за перепадов температур этот первый ряд пеноблока может быстро разрушится, а ведь на нем будет стоять все последующие ряды блоков Может грунтовкой глубокого проникновения обработать первые скажем 20 см пеноблоков с наружней стороны?
    2) обязательно ли делать внутреннюю ленту фундамента такой же ширины как внешняя? На нее опираются торцами плиты по 15 см с каждой стороны + 2 см зазор. Итого 37 см вместо 45 см. Так можно делать?
    3) На сколько может пеноблок свисать с фундамента при условии что свес опирается на плиту перекрытия? В моем случае блок шириной 40 см, 28 из которых лежит на плите, при этом 13 без опоры на фундамент. Это допустимо?
    4) Как быть в месте примыкания длинной стороны плиты к фундаменту. Можно ли сделать нахлест на фундамент 15 см этой стороной и потом положить пеноблоки, 13 см которых будут лежать на плите без опирания на фундамент (как в предыдущем вопросе).
    5) Перекрытия второго этажа также планирую делать многопустотными плитами. Можно ли их опирать на пеноблоки (15см). При этом в моем случае с учетом того что пеноблок на 13 см висит, плита перегрытия будет опираться на 15+13 = 28 см. Так делать можно? Пеноблок буду как положено армировать – каждый ряд сетка, каждые три ряда желобок с арматурой 1х12мм)
    6) Хотел сделать доступ в подпол. Для этого требуется устройство люка в плите перекрытия. Читал что отверстие таких размеров недопустимы. Как быть? Подводить фундамент с двух противоположных сторон от люка?
    7) стена с вентканалами идет вдоль плит. Допустимо ли опирание плит на фундамент этой стены?
    8) можно ли начало стены с вент каналами выложить из пеноблоков и только там где начинаются вентканалы начать выкладывать кирпичем?
    Заранее спасибо за Ваши конструктивные ответы.
    [/B]
  2. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Набросал бы рисуночек, полегче врубиться можно было бы...
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А столбы то зачем? Вы же на глубину промерзания (желательно ниже глубины промерзания) фундамент делаете ..:faq:
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Написано много, но понять сложно. Не асилил.:(
  5. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Не вижу смысла в каких-то столбах при обычном ленточном фундаменте.
    Гидроизоляции достаточно в одном уровне над бет. фундаментом и имя ей - каппилярная.
    1. Ширина фун-та 45см, опирание плит 15см, остается 30, к торцу плиты закладываете вставку из утеплителя ЭППС толщиной, оставшиеся 25см кирпичная кладка, как и под плитой (керамический красный полнотелый). Кладку из пеноблоков начинаете с уровня верха плит перекрытия.
    При вентилируемом подполье (а значит холодном), по плитам укладывать утеплитель.
    2. Не обязательно, можно 37см и даже 30, но ширину фунд подушки под фунд стенами однозначно больше, под каждой стеной своя по расчету.
    3. Допустимо, торцы плит заполнить бетоном.
    4. Заводить продольную грань плиты в стены можно и даже рекомендуется, но не глубоко (5-8см) - повышается жесткость здания в целом. Опирание должно быть полноценным, через раствор h=2см как и на торце.
    5. Нельзя- или на монолитный пояс или на три ряда кирпича (h=75мм х 3=225мм). Пеноблок не проходит по расчету на смятие. Армировать кладку из пеноблоков отнюдь не положено, несущей способности на ваши 1,5 этажа хватит с запасом, разве только проверить нес. способность небольших простенков. А вот перевязать с лицевой кирпичной кладкой в обязательном порядке. Воздушный зазор закладывайте 3-4см., меньше двух забьётся раствором при устройстве кирпичной кладки- проверено уже. Кладку в идеале ведут на клею(2-3мм), а не на растворе(10мм)- повышается прочность кладки, нет мостиков холода и гораздо быстрее.
    6. Масса вариантов - отверстие в плите, монолитные участки, фунд. стены для опоры.
    7. Допустимо, но есть нюансы.
    8. Нет, сразу из кирпича и перевязать с основной кладкой из пеноблоков.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. VaAHv
    VaAHv
    Я не строитель, я только учусь...
    VaAHv
    Здравствуйте, вопрос такой: как лучше будет деревянное перекрытие положить, на фундамент или в стену вмонтировать? И стена и фундамент по ТИСЭ.
  8. Shattl
    Shattl
    Shattl
    Автор не сообщил тип плит перекрытия, которыми собрался перекрываться.
    Пустотные плиты перекрытий типа ПК разрешается опирать на несущие стены только по двум сторонам. По трем и более запрещается.
    Для трех сторон - плиты ПКТ
    Для четырех сторон - плиты ПКК.
    Разве не так?
  9. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Так, но не совсем. Да, есть ГОСТ где указано разделение на типы, но плит типов ПКТ и ПКК в реальной жизни, а так же серий рабочих чертежей этих плит я, например, не встречал, буду признателен если поделитесь информацией.
    Так же не встречал однозначного запрета на опирание плит ПК по трем сторонам. Не вижу ничего критичного для плиты, если разгрузить её опиранием по одной продольной стороне, что и показано в узле 20 серии2.140-1.
  10. Shattl
    Shattl
    Shattl
    Я не специалист в этой области, поэтому фраза "Разве не так?" не утверждение, а вопрос. Везде, где видел информацию о ПК, было написано, что используются они для опирания по двум сторонам. И мнения были только такие, с обоснованием что если защемить по длинной стороне, то может лопнуть. Вы написали, что это не совсем так. Теперь я в сомнении, как правильно :faq:
