1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Монтаж гипсокартона в неотапливаемом помещении
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alex1572, 26.07.11.
  1. Alex1572
    Alex1572
    Alex1572
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Построил дом, в котором пока нет отопления. Можно ли начинать отделку гипсокартоном внутри, учитывая, что отопление заработает не ранее следующего лета-осени? Первый этаж дома из пеноблоков, второй этаж мансардный, снаружи утеплен и отделан сайдингом. Вставлены окна. Переживет ли гипсокартон осень-зиму-весну без отопления?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Катего рически - нельзя! Гипсокартон не должен находиться долгое время в неотапливаемом помещении - гипс будет вбирать в себя влагу, и затем не избежать потери качества гипсокартона.
  3. Янов
    Янов
    Янов
    Нежелательно... В этот период произведите подготовку под монтаж гипсокартонных листов (ГКЛ)
    1. Установите металлический профиль для монтажа гипсокартона
    2. Произведите монтаж электропроводки через технологические отверстия по металопрофилю.
    :hello:
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Профиля поставьте, это 70% работы, остальное как топить станете:hello:
  5. OlegBon
    OlegBon
    OlegBon
    Пятигорск
    Я два этажа своего дома обшивал гипсокартоном. Первый этаж - стены и потолок, второй - консоли на стенах и потолок. Второй этаж без отопления стоял два года. Все в порядке. Вопрос скорей не в отопление или его отсутствии, правильно говорить о режиме влажности. Если у Вас капитальное строение, нормальное остекление, то даже в зимний период помещение не промерзает. Первый этаж своего дома обшивал при температурах + 14 + 17. И то, достигал этих параметров в локальном помещении, где производил монтаж. Если холодней, физически нет возможности работать. Включал пушку, тепловую, и погнал. Но, в целом, по всему дому температуры были гораздо ниже. Все прекрасно! Тем более для потолков рекомендуется использовать влагостойкий лист. Так, что не переживайте. Отделочные работы, шпаклевание и финишный (декоративный) слой, желательно наносите при работающем отоплении. Хотя, мой второй этаж, простоял ошпаклеванный две зимы. Сейчас покрасил, нормалёк!
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А можете как то аргументировать или сослаться на литературу?
    Если проветриваемое помещение, то и влага не может быть запредельной...
  7. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Аналогичные мысли были и у меня. Купил полный комплект всех материалов. Но крепить ГКЛ отговорили все знакомые. Каркас сделан. А теперь вот шпаклевки, ГКЛ и прочее необходимо сохранить в тепле и сухости. Буду ставить обогреватель в одну комнату, что ж теперь делать... ГКЛ влагостойкий, зеленый от Кнауфа. Аргументировать не могу, но общее мнение такое, я на него повелся. Хотя думаю это случайность, если ГКЛ потеряет качество или грубо провиснет, дом сухой и зимой в нем достаточно тепло, хоть нет отопления.
  8. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Белоозерский
    о как...
    бедные дачники, если б они об этом знали...
    толпами бы рванули срывать потолки,
    которые у них прослужили на дачах десятками лет...
    да, ещё желательно продавцам об этом знать,
    а то хранят зимой его не пойми как...
    правда и цена тогда вверх...
    значит так: для гипсокартона температура значения не имеет, только ВЛАЖНОСТЬ !
    и до отопления швы не делайте, потом порвет...
    Зимой меньше влажность, т. к. меньше температура окружающего воздуха!
  9. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Согласен полностью. В неотапливаемом, соответственно нежилом, доме, который технологично сделан и просох хотя бы за лето-осень, не будет никакой влажности. Я первую осень открывал все окна на втором этаже и пару окон на первом, чтобы проветрить и высушить дом. Было сухо в доме и температура значительно выше, чем на улице. Вторая осень с закрытыми окнами и сухо. Влажность появится при начале проживания или отопления, да и то, если плохая или отсутствующая вентиляция.
  10. Alex23rus
    Alex23rus
    Alex23rus
    поселок городского типа Архипо-Осиповка
    Я сейчас тоже только профиля установил, в доме стоят только окна. Как только проведут электрику потом буду крепить ГКЛ.
  11. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Белоозерский
    А мы завтра начинаем первые листы накидывать, всего будет 280 кв. м. потолков
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ребята, а что скажкте об отделке стен и потолков гипроком в доме для непостоянного проживания?
    Мне думается, что никаких проблем быть не должно даже с обычным гипроком, не говоря уж о влагостойком. Вот за швы переживаю... Как ваше мнение, или может у кого-то есть опыт?
  13. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Белоозерский
    Нормально было, 3 года, дальше не знаю... сверху обои...
  14. Алиюша87
    Алиюша87
    Алиюша87
    Казань
    Отлично. Меня тоже волновал этот вопрос. Ответы рассеяли сомнения)
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Надо уточнить, что при нагревании уличного воздуха (-20) который поступает в отапливаемое помещение (22) влажность воздуха снижается.
    подробнее описано тут
    www.climatdoma.ru/articles/humidity_low
    получается что зимой необходим хоть какой то источник тепла в доме...
    И как писали в соседних ветках, при наездах по выходным, необходимо при выезде залпово проветрить помещения, для того чтобы убрать лишнюю влагу из воздуха, ато при остывании влага начнёт конденсироваться на чем попало.
