Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А откуда сырость вообще берётся (народ стал пользоваться водоэмульсионными красками) - бетон хорошо впитывает, а испаряясь - упирается в осб.
    Тут ещё плюсовая температура добавляет- это же самое происходит в подпольном пространстве- где плохая вентиляция.
    Я у жены когда менял дсп (уложенное на пол) то тоже местами оно в труху превратилась.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это вы моей жене скажите- она свою квартиру склепом называет, даже летом ...
    Да и у меня раньше на обоях плесень появлялась.
    Уважаемый у нас влажность воздуха зимой до 95% доходит:hello:
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    :) Гигрометра нет! Так может линолеум у вас есть? По вашим словам там (под линолеумом) должна быть плесень/сырость...
  4. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Лана, пока буду городить так: поперек на лаги кину брусок 30*40 торцом, наверьхь кину фанэйру 18мм и попрыгаю, а там постмотрим :)
    к центру комнаты буду ставить сдвоенные доски 50*150, тем более там еще планируются подпорки под балку, так шта вот...
  5. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Еще интересной факт. на улице вокруг фундамента дома снег оттаял. Чтобы это значило? То есть по идее это от тепла дома, чтож через стену 60см дом так "греет" улицу?
    ааа блин, дошло! Под снегом -черная пленка, которая помогает солнцу снег топить :)
  6. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Репортаж со стройки
  7. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Тут вопрос родился.
    лаги- доски 50*150, длина помещения где-то 7,5 м, поперек 4 двутавра. Прежние лаги стыковал по двутаврам, каждую доску пришлось резать в размер. Остались обрезки, которые жаба душит выкинуть. Теперь родилась мысль нарастить лаги в длину. Будет ли работать такое соединение жестко?
    ну немножко не в размер нарисовал- между таврами пролет около 2 метров...
  8. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Доброго здоровья, форумчане!
    в строительном деле полный профан, потому прошу сильно не пинать, если тему создал не в том разделе и вопросы не те задаю!)
    что имею:
    старый, деревенский, кирпичный дом без фундамента, старые полы пришли в негодность - надо менять!
    и тут куча вопросов встала - а как? :faq:
    старые полы лежат на перерубах которые в свою очередь лежат на земле - вопрос- нужно ли мне новый брус положить на шлакоблок (прокопаю траншею) или класть на землю?(поднять полы нет возможности по высоте стен)
    чем обрабатывать брус?
    доска половая - какую брать? - шпунтовую или просто обрезную - про шпунтовую, ежели к примеру её положить не пойдёт она гулять и искривляться по причине близкого расстояния до земли (влажность) ,забыл сказать в доме живу круглый год - газовое отопление!
    чем крепить доску - по старинке на гвоздь, или что то изменилось и сейчас как то по другому делают:|:
    чем обрабатывать доску? и в дальнейшем красить или что сейчас делают? :)
    можно ли к примеры просто обработать морилкой и всё?
    Добра! :victory:
  9. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Ну щас Вас засыпят ответами... по себе знаю. :) А можно узнать, что такое "перерубы"?
  10. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Пару советов "вслепую":
    1. Сделайте фотки вашего хозяйства.
    2. Определитесь насколько полы пришли в негодность и желательно ! понять ПОЧЕМУ?
    3. Если поймете почему, то считайте половина дела сделана...остальное- дело техники
  11. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Somikhouse доброго здоровья!
    Ну это я так назвал на чём доски лежат - брус в общем, только там скорей всего кругляк затёсаный:)
    Фото сделать я конечно могу! :)а вот загрузить их не смогу при всём желании - ибо юсбмодем билайн с тарифом "пьяная в дупель улитка" скорость не подымается выше 30 кбит/с,я картинки то с трудом смотрю да и те не все:mad::)
    Собственно полы совсем уж в негодность не пришли!,а вот брус под ними подгнил так как лежит на земле, да и годков всему этому хозяйству уже под 10 а может и больше!
    _
    мне нужно понять как сделать - не допуская тех ошибок которые допускались когда стелились полы в прошлый раз!
    Добра! :victory:
  12. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    - в точку, 10лет -не срок, но
    если деревянный брус лежит на земле- это все объясняет (всмысле что сгнили)... Вопрос: какая высота у Вас от земли до чистовой поверхности пола сейчас?
  13. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    может и больше, но не более 15!
    я точно сказать не могу - полы ещё не вскрывались - но не более 20!(засунул сейчас линейку в щель меж досок - так с учётом тольщины доски 15см:()
    Отец, просто говорит - лежат на земле)
    Добра! :victory:
  14. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Мдя... дела. Ну у меня вырисовывается такой план:
    1. Брус на земле- это плохо, надо убирать, вместо этого ставить блоки чтоб торчали над земли см на 5, (тока не на землю, а копать приямок, насыпать песка туда и утрамбовать как следоват).
    2. землю застелить пленкой или рубероидом,
    3. на блоки через рубероид класть лаги- либо брус 100*100, либо 100*150, класть через 40*50см, на них стелить шпунтованную половую доску 28 или фанеру 18мм.
    4. Если будет доска- то крепить слегка саморезами (т.к. через сезон-два усохнет-надо будет перетягивать), а если фанера, то сверху надо что-то типа ламината или линолиума...
    5. Красить, морить, лачить доски- по желанию.
    Еще яб не пожалел- засыпал подполье керамзитом (у Вас наверняка полы ледяные)... и последнее- продухи то в фундаменте есть?
  15. Ramilion77
    Ramilion77
    Ramilion77
    Тамбовская область
    Думаете норм будет? не начнёт пол выгибаться или ещё как? от влаги!
    а где его брать (керамзит) и сколько он стоит? :|:
    полы коврами застелены - босиком хожу - норм;)
    да есть одна продуха:)
    а брус и доску обрабатывать морилкой? и если обработаную морилкой доску так и оставить - это норм - или обязательно надо красить или лачить?
    Добра! :victory:
