Могут ли несущие стены опираться на плиты перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Igor150, 17.01.08.
  1. id42455825
    id42455825
    id42455825
    Район не сейсмичный, 500 км от Москвы на юг, Воронежская обл. А сборные преднапряжённые пустотки разрешено так делать? Укладываем на 120 и сверху половину от кирпичной стены кладём, т. е. пол-кирпича зажимают плиту. Пролет не более 5,5м.
    По рисунку визуально даже менее чем на 100 мм плиту укладывают - хотя точный размер и не указан, с перевязкой арматуры плиты и фундамента. Сборные плиты дешевле и по техпроцессу проще будет, как Вы мне и рекомендовали. Сначала то я считал, что лучше всего плиту не защемлять и стену строить за границей плиты, но оптимизируя расходы на фундамент ...пытаюсь понять что есть защемление и какое допустимое, а какое нет. Отверстия торцов плит зачиканиваются бетоном на глубину опирания на плиту стены.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, нормально. На всю ширину (250ммм) пустотку нельзя. На пол кирпича - как раз.
  3. Deman1986
    Deman1986
    Deman1986
    Форумчане и конструктора выручайте пожалуйста. Скоро строительный сезон начнется у меня есть головная боль. Имеется монолитная лента перекрытая пб 91.15-8-40. Вопрос по перегородкам могу лия поставить на плиты перегородки типа поротерм 25 без опоры снизу?
  4. Deman1986
    Deman1986
    Deman1986
    Меня беспокоит вот этот участок. буду признателен за разъяснение подробное
  5. Trebisov
    Trebisov
    Trebisov
    Добрый день уважаемые форумчане. Просьба помочь с "головной болью" Имеется залитая, гостями из средней азии, с косяками лента. Промахнулись с размерами перемычек под несущую стену. Изначально на пол планировалась монолитная плита 200мм с двойным армированием там косяк не критичен, но с сегодняшними ценами на арматуру не тяну. Было принято решение класть на пол ПКшки. И вот теперь получается что бы поставить несущую стену в нужном месте нужно залезть на плиту на 24см, 12из которых лежат на перемычке фундамента а под 12 пустота. Стена будет в полтора кирпича условнополнотелого М150 с вентканалами, длинна 2710мм, сверху армопояс. Плиты ПК 34-12-8т-а под стеной, на стену сверху лягут плиты ПК 36. Если сдвигать стену придется забрать 12см от лестничного марша, который и так минимальный 900мм. Вторую несущую стену формирующую марш сдвинуть тоже не могу в ней проходят коммуникации на 2й этаж заведенные через перемычку фундамента. Для себя вижу 2 варианта, ставить стену на плиту, и не парится плиты короткие стена не большая, на втором этаже перегородки будут ГКЛ. Второй - сдвинуть стену по минимуму и часть второй несущей формирующей марш сделать в кирпич, а не в полтора (зеленым на кладочном плане) Только боюсь перенести проблему на перекрытия второго этажа.
    Вторая проблема, похожего характера. 15см из 38см вентшахты опираются на длинную торцевую часть плиты ПК-49-10-8АтV-т-а. Думаю заложить в глубь кладки цоколя, выше уровня плиты рамку из 75 уголока с выпуском 15см. что бы не нагружать и без того нагруженные кирпичными перемычками плиты. В связке с остальной стеной из ГБ и сверху армопояс думаю никуда не денется. Или вообще не заморачиваться и класть эти 15см прям на плиту?
  6. pri-2016
    pri-2016
    pri-2016
    Здравствуйте. Срочно нужен совет. На фундамент положили плиты пб 4,5 метра. Начали выкладывать стены из керамзитобетонных блоков. Получается на торцах плит пол стены будет на плите, половина на плитах. Возник вопрос. Нужно ли между стеной и плитой укладывать допустим гидроизоляцияю для скольжения плит при перепадах температур? Ведь бетон как и другие материалы при повышении/понижении температуры расширяется/сужается на 0,3 мм на 1м. Т. е. на 4,5 метра плиты расширения будут уже порядка 1,5 мм. И если плиты будут связаны кладочным раствором со стенами, то плиты по касательной будут толкать/тянуть эти стены и соответственно пойдут трещины в стенах.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @pri-2016, для компенсации теплового расширения - нет
    Вы узел нарисуйте, может вам о другом беспокоится надо
  8. pri-2016
    pri-2016
    pri-2016
    Суть еще в том что под плитами отапливаться не будет. Сверху плит будет утеплитель 100 мм + стяжка. Грубо говоря когда на улице будет -20*С, то плиты начнут сужаться. А стены останутся на своем месте, так как они будут прогреваться из дома. Снаружи стены будут утеплены мин ватой.
    Когда на улице будет лето и жара, то плиты начнут расширяться и начнут по касательной распирать стены.
    Это как при морозном пучении грунт пытается выдавить фундамент по боковым касаниям. Поэтому там укладывается скользкий материал, типа толстой пленки или покрывают битумом (не только для гидроизоляции).
  9. pri-2016
    pri-2016
    pri-2016
    Если я положу эту гидроизоляцию (не в роли гидроизоляции) хуже не будет? Я и между стеной и плитами хочу 1 см оставить зазор со всех сторон в качестве деформационного зазора.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А с фундаментом что будет?
  11. pri-2016
    pri-2016
    pri-2016
    Фундамент будет гулять в месте с плитами на эти миллиметры. Ведь он будет не утеплен. Да и смысла в этом не вижу. Все равно полы утеплять буду и делать теплый пол. Фундамент ленточный заглубленный ниже глубины промерзания.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @pri-2016, а где утеплитель?
    Ни доп. гидроизоляцию ни дефшвов тут не делают
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну раз фундамент гулять будет - значит и стены тоже
  14. pri-2016
    pri-2016
    pri-2016
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мостик холода небольшой
