Могут ли несущие стены опираться на плиты перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Igor150, 17.01.08.
  1. WeStyle
    WeStyle
    WeStyle
    1. К сожалению, это не возможно. На данном этапе есть только АР. Единственное, в АР на чертеже есть какие-то балки (на рисунке), может быть они натолкнут на мысль?
    @keen_, может быть какие нибудь ПБ 60-10-16 подойдут, а может ригель класть придется. Это и пытаюсь выяснить.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вот и ответ. Значит предусмотрены балки под стены.
    Подробные решения (в т. ч. сечение балки) должны быть в КР.
    Но тут ещё вопросы могут быть к газобетону при большой сосредоточенной нагрузке в местах опирания балок.
    Там справа, вроде как ж. б. колонна обозначена, но в других местах их нет...М.б. в КР появятся колонны.
    Может, но надо уточнять.
    У вас КР вообще планируется или как?
    Я думаю, что сейчас задумано так: на этих участках балки с опиранием на ж. б. колонны (расположенные в теле стен). Само перекрытие внутри контура 2-го этажа: или сборные плиты с опиранием на балки или монолит. Снаружи (над гаражом) возможно вообще дерево...
    Уточните у разработчика АР, что он подразумевал. Зачем гадать?
  3. СашаВизитёр
    СашаВизитёр
    СашаВизитёр
    Хотел узнать, когда прокладываешь плиты перекрытия, то несущие стены второго этажа нужно обязательно ставить в те места, где идет ростверк или можно в любом месте? Если этот вопрос уже поднимали, то скиньте ответ в ответе на мой)
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    В принципе опирания несущих стен на перекрытия возможны. Но только при рассмотрении конкретного конструктивного решения под конкретные нагрузки от несущих стен.
  5. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброго. Читаю, перечитываю, считаю...Но ...В общем вопрос то прост - можно ли пустить перегородку в 1/2 кирпича вдоль плиты ? (плиты б/у скорее всего не менее 1.2 тонны на метр, но пусть будет 800кг). Стена без проемов
    Или все же выбрать 2.1 нф для перегородок?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если плита с несущей способностью 800 кгс/м2 и перегородка без проёмов - скорее всего можно. Но где гарантия, что 800, если б. у? Если плиты советские - они под 450 кгс/м2 выпускались (под покрытие), 600 и 800 (под перекрытия)... Потом каково их состояние?
  7. mfddsss
    mfddsss
    mfddsss
    Добрый День! Подскажите пожалуйста решил ложить плиты перекрытия, возник такой вопрос если у меня пойдут 2 несущих стен от поверхности плиты, стены не зажмут плиту? И сама плита выходит почти что на 1.5м от бетонного фундамента. Можно ли так делать?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    нельзя. возьмите любой готовый проект за 5 тыс и стройте, как начерчено-не надо придумывать-иногда это опасно для жильцов.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Так делать не стоит. Либо укладывать 3 плиты с разрезкой на внутренних ростверках, либо монолит.
  10. mfddsss
    mfddsss
    mfddsss
  11. Sot_tut
    Sot_tut
    Sot_tut
    Добрый день,
    Сначала делаем потом думаем...
    В двух этажном доме из газобетона имеется одно помещение на втором этаже:
    Перекрытие сделано из 6 плит ПК - 81 - 12 - 8
    И на него сверху построена перегородка из газобетона 625х400х250 D500 B2,5 на ребро высотой 2,9 метра. И на эту перегородку сверху лежат деревянные балки перекрытия чердака.
    Прошу совета, так как пока я не начал отделку дома, выдержат ли плиты перекрытия данную нагрузку? Пока зима не малоснежная и стяжку пола я не делал, плиты лежат ровно, без прогибов и тд...
    85FAF6B5-74A4-4731-A2FA-7FCF83A46EE9.jpeg 5EC6AD1B-6D0B-42D2-BEDF-0B6E15A0FE53.jpeg
    Нашёл фото как выглядит перекрытие чердака, крыша четырёхскатная с мягкой кровлей
    4B510DEB-B26E-49BD-81DD-906C816EBB32.jpeg 89DE0D7B-1AB7-4A9A-B512-32298C5A48E8.jpeg
    Дом находится в Московской области.
  12. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    КаГбы интуитивно, должны выдержать, учитывая, что стена не по центру.
    Но такие вещи нужно считать, это НЕ ШУТКИ.
    Обождите, может подтянутся люди которые владеют выше указанными навыками.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Sot_tut, а какая привязка стены в плане? Перегородки тоже на плане покажите. Материал перегородок. Состав полов (толщина стяжки)... Угол ската крыши?
    По факту, конечно, обсласть применения не подразумевает устройства несущих стен на этих плитах... Но хотя-бы оценить возможные последствия...Если привязка стены ближе к краю - теоретически по нагрузке может и пройти, соглашусь.
  14. Sot_tut
    Sot_tut
    Sot_tut
    На фото место стены, но это плюс минус 10 см, просто отступили от проекта и надо точнее мерить., думаю не критично.
    По проекту было перекрытие монолитная плита, и данная стена являлась перегородкой из блоков 10 см, а перекрытия чердака, плиты, которые были заменены на деревянные балки.
    Толщина стяжки будет 7см, это с учётом тёплого пола.
    сейчас есть мысль подпереть в данном месте плиты снизу твутавровой балкой гост 26020-83 СТО АСЧМ 20-93, для надёжности.
  15. Sot_tut
    Sot_tut
    Sot_tut
    Кровля мягкая на осб12, вес кровли с подложкой и осб - 4 тонны (помню потому что доставку рассчитывали). На стропила ушло 9 кубов 50й доски и если не ошибаюсь, 3 куба на обрешётку.
    Нужен совет выдержит ли это все или как все это дело укрепить, потому что в планах в правой комнате будет ванная комната с большой ванной.
    Как я написал выше, решится ли это двутавром, или сделать перегородку из более легкого материала, но тогда вопрос, что вывесятся стропила, их я делал из 2х сбитых досок на ребро.
