Могут ли несущие стены опираться на плиты перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Igor150, 17.01.08.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день:
    1- в вашей ситуации с этими плитами можно. Надеюсь у вас не больше 3х этажей. и нагрузки от последующих этажей не превысят нормативные для жилого строительства. Но под плитами пустоты быть не должно- проложите растворную стяжку М-200.
    2- ну и озаботтесь ликвидацией мостиков холода через плиты.
    3- но меньше было-бы головняка, если бы вы их обрезали, как по ширине так и в длинну. Режутся они просто. Это балочный тип конструкции плиты. Судя по состоянию строительства, сделать это пока возможно
    Вот как-то так.
  2. Boris_Bulka
    Boris_Bulka
    Boris_Bulka
    Два этажа и прямая крыша.
    Правильно ли я понимаю, что основной головняк, если оставить как есть, это холод через плиты? Холод меня не сильно беспокоит, я всю конструкцию ещё глубже под землю закопаю по самую плиту перекрытия. Ябоьше беспокоюсь что бы ничего не треснуло, не поехало и вообще не развалилось.
    Вообще я думал демонтировать две плиты по бокам и поставить вместо них две по меньше, а эти оставить для перекрытия второго этажа. Или всё таки лучше отпилить?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    ... что касается резать или менять? дело ваше. Но для меня очевидно, если есть возможность заменить и избежать доп работ, то наверное это целесообразнее.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плиты ПБ или ПК?
  5. Boris_Bulka
    Boris_Bulka
    Boris_Bulka
    ПБ 79-12-8
  6. 0665599965
    На фото начертил раскладку плит, и стены и перестенки которые уже выложены из кирпича. Перекрытие ж. б плиты 6метровые между цоколем и первым етажом.
    Горе мастера построили 2 стены продольно по плитам один. Мало того что они сами тяжёлые так еще на них идет опирание дерв. балок перекрытия мансандры.
    В итоге скорее всего 2 ж. б плиты точно перегружены, как выйти из ситуации?
    Как вариант думал:
    Часто встречаю в инете опирание плит на 3 стороны. Крайние торцы как обычно, а боковая продольная на фундамент например.
    Вот думаю по такой же схеме выложить в подвале цокольном 2 стены и подпереть таким образом 2 плиты которые уже перегружены.
    Мнения у людей разные. Одни говорят можно, ничего страшно не произойдет. Вторые, книжка говорит нельзя лопнет, рухнет и т. д
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Толщина стен какая?
    Обычно таким макаром строят кирпичные перегородки толщиной 120 мм (в полкирпича).
    И что, на эти стены еще и мансарда будет опираться? :)
    Если ситуация безвыходная - ну там, деньги, сроки, негде жить - то, наверное, так и делать.
    Разве что фундамент еще надо добавлять под эти стены, которые в цоколе будут - не делать же их по деревянным или бетонным полам подвала -)
  8. 0665599965
    Стены в целый кирпич 25см толщина выходит. На них опираються балки пола мансандры.
    Фундамент нужен, то ясно. Не подскажите какой глубины делать под подпорную стену?
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    как основной фундамент, думаю.
  11. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Может уже не в тему, но скажу. У немя 5 плитах длиной 4.20 м. облегченка пустотелая 16 см. Лежало по 3 поддона пустотелого красного рядового кирпича (в поддоне 350 кирпичей) + ведра с раствором постоянно + люди постоянно + куча досок. Небыло видно даже прогиба.
  12. Демидов71
    Демидов71
    Демидов71
    Вопрос к знатокам. Есть фундамент 9х12,перекрыт плитами ПК 59-12-8,планировал строить 2 этажа, но как то подумав и посчитав количество жильцов (дети разъехались, остались вдвоем с женой) и учтя артритные колени, решили построить одноэтажник под вальмовой крышей. Вопрос, можно ли положить газосиликат d400-375 и облицовочный кирпич на плиту отступив от края 2 метра? Несущей стеной она являться не будет, крыша будет опираться на колонны край фундамента.
  13. WeStyle
    WeStyle
    WeStyle
    Здравствуйте. Не стал создавать новую тему, решил здесь спросить. Итак, делаю проект под будущий дом и столкнулся со следующей задачей. На рисунке второй этаж дома, сверху перекрывается кровлей. В красном кругу видно, что угол дома опирается на плиты перекрытий гаража отсюда и возникает вопрос, чем перекрыть гараж, чтобы это все выдержало нагрузку? На втором рисунке примерный план дома. Несущие стены из газобетона D400 толщиной 300мм, перегородки тоже из газобетона толщиной 150мм, армпояс из кирпича или же монолитный.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1-да, иногда бывают планировочные решения, когда часть несущих стен опирается на перекрытия, но с кондачка эти вопросы не решаются. И коль проектировщик в разделе АР это делает, то тогда он должен в разделе КР представить решение этой задачи. Потребуйте от него.
    2- А если вы скачали рекламную презентацию проекта из интернета, то вряд ли вам форум поможет- это абсолютно индивидуально.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @WeStyle, как правило несущие стены ставят на монолитные перекрытия, специально рассчитанные на это. Сборные плиты, как правило, не тянут такой нагрузки.
