Могут ли несущие стены опираться на плиты перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Igor150, 17.01.08.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не желательно. По факту стоять, может и будет, но не очень хорошо это. Если-бы монолит - можно было заранее рассчитать с учётом опирания стены.
    Дайте ссылку на плиту.
  2. Flaysky
    Flaysky
    Flaysky
    http://www.complexs.ru/jbi/view/pid/204797
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тогда я не вполне понял.
    Там балка будет под синей стеной, а плиты эти лежать на балке и на стенах эркера с подрезкой крайних? Или просто вывешиваются на продольный край длинной плиты?
    Можете раскладку плит нарисовать?
  4. macinti
    macinti
    macinti
    Всем доброго дня. Немного пред истории. Захотел построить дом, нарисовал, залил фундамент и встрял. Понимаю что проект мой от руки ни кем не замерен и не согласован. И гложит меня день ото дня. Вопрос у меня как у товарища постом выше. Если я залью монолитное перекрытие и сверху где красное будет стена, выдержит ли монолит и можно так делать, буду очень признателен за совет. Стены собираюсь делать из газоблока D500 шириной 400мм. перекрытие монолит 16см, арматура 12, ячейкой 20х20 (тут еще вопрос в один ряд арматуры мало будет?)
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @macinti, сделайте там балку, монолитно связанную с плитой.
    1 ряд не пойдёт. Вообще лучше выкладывайте план с размерами.
  6. macinti
    macinti
    macinti
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @macinti, 160мм с такими пролётами даже многовато (если правильно увидел - макс. пролёт 3,8м). Армирование делайте в 2 слоя - верхняя арматура тоже рабочая будет над внутренней стеной. Возможно не 12 200х200, а 10-ки хватит опять же.
    Там, где стена на перекрытие приходит - делайте балку.
    Вообще армировать лучше по расчёту.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  9. macinti
    macinti
    macinti
    Большое спасибо за оперативность и совет. По поводу школы строительства по субботам-есть ссылка где про это можно почитать, буду признателен.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    В личку -обозначу координаты.
  11. Любовь30111989
    Любовь30111989
    Любовь30111989
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, помогите советом, пожалуйста. Есть 2 гаража, один из жб блоков, второй из кирпича (имеет 3 стены, одна стена общая), перекрыты плитами, лежат длинными сторонами пареллельно воротам, свесы плит где-то 15-25 см, а по одной стене около 60см. Хотим над обоими гаражами надстроить каркасный этаж с холодным чердаком, каркас-дерево, утепление 200 минеральной ваты, крыша -профлист. Одни строители говорят, что т. к. надстройка очень легкая, ее можно опирать на свесы(!) плит перекрытий, другие, что только на стены гаражей, т. е. плиты как выступают, так и остаются эти выступы. Как лучше сделать?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Любовь30111989, свесов у плит (если это сборные жб плиты для перекрытий) быть не должно. Стоят они до сих пор по причине малости этих свесов. Опирать на свесы не рекомендую.
  13. Boris_Bulka
    Boris_Bulka
    Boris_Bulka
    Добрый день. Помогите пожалуйста с вопросом. Можно ли класть несущие стены из кирпича, на плиту перекрытия (8 метров). Имеется цокольный этаж из блоков ФБС. Предполагалось что плиты будут класть с опиранием на две стороны и по бокам блоки будут открыты. Но получилось так как на фото, по бокам плита полностью над блоком, опирается по двум сторонам на смесь, под ней щель на всю длину. Можно ли с этим без опаски работать дальше или нужно всё переделывать/доделывать?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рулетки не было, шагами измеряли?
    Нужно перекладывать, у Вас одна плита лишняя скорей всего, ну или внутри там чё-то, не знаю чё, ведь ни плана, ни общей фото не вижу. :faq:
    Сколько этажей? Какова толщина стен? Крышу как будете делать с такими пролётами?
  15. Boris_Bulka
    Boris_Bulka
    Boris_Bulka
    Должны были класть от краёв к центру, но стали делать наоборот, что бы в центре получился проём для лестницы.
    2 этажа, 40см, прямая эксплуатируемая крыша.
