Могут ли несущие стены опираться на плиты перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Igor150, 17.01.08.
  1. Rustikx
    Rustikx
    Rustikx
    Спасибо, но у нас таких в деревне нет)
  2. Greathand
    Greathand
    Greathand
    Решение, конечно, абсолютное говно, но в нашей деревне полно домов, за периметр стен которых торчат плиты ПК и где плита ПК является одномоментно и перемычкой гаража (как у тебя), дома из кирпичей и шлакоблоков. Прогибы на плитах заметные, в стенах может быть и трещины, но эти памятники стыренным ж/б изделиям в размер как было - стоят по три десятка лет уже.
    Но я бы советовал снять плиту и залить перемычку под стену (можно отрещать боковину плиты и воткнуть перемычку 220-37-ю. В крайнем случае сделать опирание крыши на боковые стены (но учитывая, что плиты б/у и это могут быть плиты покрытия 450 кг - прогиб будет 'мое почтение'.
  3. AlexeyKemerovo
    AlexeyKemerovo
    AlexeyKemerovo
    Здравствуйте. Есть ленточный фундамент размер 10 х 8 м, толщина 40см + 5 см ЭППС утеплен снаружи. Перемычка лента по середине, т. е. пролеты получились по 5 м. Лежат плиты в ряд 3 плиты ПК51.15-8 и 3 плиты ПК51.12-8. Итого по 6 плит в пролете. Дом будет из Сибита 400 мм D400. Планирую от центральной перемычки фундамента, т. е. от стыка плит, отступить в стороны по 1 м и поставить несущие стены (сибит 300мм) (т.е. стены будут стоять на плитах ПК, одна стена на 6-ти плитах) для организации лестничного марша и сан узла. На плане видно. Перекрытие между первым и вторым этажом из сибитовских плит перекрытия. Они будут вместо 5+5 метров плит перекрытия цоколя лежать по схеме 4+2+4.
    По нагрузкам насчитал следующее: 3 плиты 5,1х1,5х0,8х3= 18,36 тонны, 3 плиты 5,1х1,2х0,8х3 = 14,7 тонны, итого один пролет выдерживает 33 тонны.
    Несущая стена 1 этажа: 5,7 кубов сибита 4,39 тонны
    Перекрытия из сибита: получил 4,72 тонны
    Перегородки 2 этажа: 4,45 куба сибита 3,4 тонны.
    Итого суммарная нагрузка на 6 плит перекрытия ПК получается 12,51 тонн.
    Будет на эту стену еще нагрузка от вальмовой крыши. Вся крыша по максимуму (стропила, обрешетка, металлочерепица и утеплитель) 10 тонн. Основная нагрузка на наружные несущие стены, но и на эту стену прибавим 5 тонн.
    По расчетам получается приличный запас. А как вы думаете, сталкивались с аналогичными конструкциями.
  4. Air_yunus
    Air_yunus
    Air_yunus
    Добрый день
    Планирую строительство двухэтажного дома. Стены будут из керамзитобетонного блока шириной 27см
    Между этажей планирую использовать плиты перекрытия с пустотами. укладывать планирую на армопояс из бетона
    Вопрос как быть стенами второго этажа? можно ли их строить на плитах перекрытия ?
  5. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    0,8кг/м это распределеной нагрузки.(жилая +стяжка) У вас считать нужно совсем по другому.
  6. Feebl
    Feebl
    Feebl
    Добрый день уважаемые коллеги!
    Подскажите пожалуйста перекрыл плитами перекрытия первый этаж. Плиты ПБ - 55- 8
    И ПБ-44-8.
    Несущая центральная стена на первом этаже (из кирпича 2.1 NF 400 мм) идёт не по центру а со смещением.
    На втором этаже планируется полумансарда с поднятием стен на полтора метра.
    На втором этаже хотел бы сделать несущую стену (из газоблоков 200 мм) но уже по середине и опереть на нее коньковый прогон крыши. Получится смещение на край плиты где то на 540 мм (выделил стену синем цветом на скриншоте во вложении)
    Фундамент залит лента пятистенок (с лентой посередине). Поверх ленты залита монолитная плита.
    Подскажите пожалуйста выдержат ли плиты перекрытия и можно ли так сместить несущую стену?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый. Если только стена из ГБ крыша и снег, в теории должны пройти плиты (ну понятно что ещё нагрузка от полов, временная равномерно-распределенная). Хотя я не сторонник таких решений. С монолитными плитами проще в этом смысле (если, конечно, всё рассчитано).
    А какой снеговой район?
  8. Feebl
    Feebl
    Feebl
    Московская область.
    Хотя эта зима была у нас очень снежная.
    Армопояс ещё на центральной стене из газоблока будет, он тоже имеет вес
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Feebl, Честно говоря, не могу сказать точно. По моменту, понятное дело, пройдёт (нижнее армирование). Проблема может быть с поперечной силой на опоре, рядом с которой смещённая стена.
    Я прикинул нагрузку (снег, вес стены, пояса, крыши), примерно 19 кН/м. Даёт поперечную силу 16 кН/м ширины на опоре. Если грузить 8 кПа равномерно (несущая способность плиты), поперечная сила на опоре получается примерно 21 кН/м ширины. Т. е. остаётся всего 5 кН на полы, временную, перегородки. Это эквивалент 2 кПа равномерной нагрузки, что мало.
    Но дело в том, что по поперечной силе в плите может быть запас больше, чем по моменту. Но наверняка не скажу. Нужно хотя-бы поперечное сечение плиты со всеми размерами и класс бетона.
    p. s. с пустотками, наверно, всё-таки не стал-бы так делать. Хотя по факту м. б. стоять и будет
  10. Feebl
    Feebl
    Feebl
    @keen_
    Плиты ПБ-55-12-8 - 7 шт.
    Размер 5500*1200*220,
    нагрузка: 800 кг/м2.
    Плита ПБ-55-10-8 - 1 шт.
    Размер 5500*1000*220.
    Завод Рязань-2
    Класс бетона пишут B-30.
    Поперечное сечение смогу замерить когда буду на стройке.
  11. Roms_
    Roms_
    Roms_
    Добрый день!
    Имеем кирпичный дом с перекрытиями из плит в виде корыт. Шириной где-то 50-60 см.
    Часть стен попадает мимо ребер. Так понимаю, что ставить их на нижнее основание нельзя -то там очень тонко.
    Как поступить - сделать некую конструкцию из металла, которая будет лежать на ребрах и держать стену?
    Для стен, идущих поперек, особой проблемы не вижу. Основная проблема со стенами, идущими параллельно ребрам.
    При демонтаже выяснили, что именно так были выполнены старые стены 70 лет назад, но у нас меняется расположение стен.
