Могут ли несущие стены опираться на плиты перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Igor150, 17.01.08.
  1. pri-2016
    pri-2016
    pri-2016
    Извините за кривые рисунки, некогда вычерчивать. Сегодня начнется кладка на плиты. Нужно определиться с подложкой под стены на месте опирания на плиты
  2. pri-2016
    pri-2016
    pri-2016
    Мостик не считаю. Там минимальны потери будут. Из-за него не хочу весь фундамент утеплять. Да и смысла нет, ведь сделал продухи, чтобы газ радон не скапливался
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    горизонтальная гидроизоляции по обрезу фундамента
    больше ничем на заморачиваться
  4. pri-2016
    pri-2016
    pri-2016
    Гидроизоляция между фундаментом и плитами на всю ширину фундамента сделана. Так и не понял, положить гидроизоляцию под стены где опираться будет на плиты?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не нужно. нет такой практики
  6. pri-2016
    pri-2016
    pri-2016
    Как я понимаю никто этим не заморачивается. Но ведь даже в стяжке пола деф зазоры делаются. В противном случает стяжка начинает распирать стены.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Демпферная лента - там и ряд других функций выполняет
    Стяжка стены не разопрет
  8. pri-2016
    pri-2016
    pri-2016
    И получается когда положу межккомнатные стены на плиты, то и под ними плита будет двигаться в зависимости от температуры окружающей среды?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @pri-2016, если уж шибко хочется - ЭППС заложите вот так
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1,5 мм- это не много
  11. pri-2016
    pri-2016
    pri-2016
    Тут я не буду закладывать утеплитель, тут у меня везде воздушный зазор останется в пару сантиметров. Чтобы плиты внутри дышали и не скапливалась влага и конденсат
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну и достаточно - все равно его каменщики раствором закидают
  13. pri-2016
    pri-2016
    pri-2016
    Не закидают. Я сам кладу стены. Уже ряд до плит выложил.
  14. pri-2016
    pri-2016
    pri-2016
    Я просто переживаю за другое, если я положу эту гидроизоляцию, то связка стен будет ведь хуже? Как бы на опрокидывание. То будет сцепка с плитами за счет раствора, а то будет оторвана из-за этой прослойки.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да слой раствора все равно на отрыв не работает.
