Могут ли несущие стены опираться на плиты перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Igor150, 17.01.08.
  1. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Подскажите знающие люди про плиты перекрытия (пк, ппс). Есть фундамент 9х9 толщина 50см, посередине перегородка тоже 50см(для опирания плит) Думал перекрывать плитами пк42-12,и пк42-15. Вопрос вот в чем: после перекрытия плитами на фундаменте образуеться площадка 9х9 и на этой площадке собираюсь ставить стены из газобетона, планируемая высота стен в два этажа примерно 6 метров.Коробка по периметру понятно будет стоять на плитах - плиты на фундаменте, а можно ли внутренние несущие стены ставить на плиты под которыми нет опоры?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Никогда такого не видел:). Максимум, на плиты можно опирать перегородки. Любого типа. Я так думаю.
  3. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Вот рисунок
  4. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    ПКашки имеют достаточно большую допустимую нагрузку (несколько тонн на кв.м.), применяются в капстроительстве. Поэтому, думаю, что в индивидуальном строительстве этот "фокус" может и пройти. Но надо СЧИТАТЬ!
  5. Igor150
    Igor150
    Igor150
    ПК 42-12-8 где 8 это 800кгс\м, газоблоки вроде легкие.да и нагрузка не на один метр квадратный.
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    так посчитайте тогда:). на стенку эту будет полкрыши опираться и половина снеговой нагрузки на неё придется. Мансарда будет?
    В черне прикинул, вроде 3-5 тн на плиту приходится.
  7. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Ладно не буду рисковать, просто хотелось пошире комнатку:(,
    А вот такая схема будет работать? Красным помечен брус, мож его заменить на двутавр №20
  8. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Простите за назойливость, но вот еще какой вопрос, если положить плиты перекрытия. то несущие стены второго этажа нужно обязательно ставить в те места где идет ростверк или можно в любом месте, подскажите как профану в этих вопросах, пожалуйста очень нужно:|:
  9. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Несущие стены нужно ставить в проекции ранее заложенного фундамента, на плиты перекрытия возможно класть только перегородки.
  10. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
  11. ОлюсикЗУЗУ
    ОлюсикЗУЗУ
    ОлюсикЗУЗУ
    Старый оскол
    Здравствуйте, возникла проблема, проектирую дом, с фундаментом и с первым этажом вроде бы проблем нет но вот со вторым возникли проблемы, есть перегородки, которые выкладываются кирпичом на плиты перекрытия, но на первом этаже они ничем не подпираются. Можно ли так делать? или придется кидать от одной несущей стены к другой несущую балку, на которую потом будет производиться кирпичная кладка?
    Вот проект этажей и фундамента:
    Первый этаж:
    Второй этаж (Полумансардный):
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Уважаемый проектант не владеет калькулятором?
    Нагуглите характеристики ваших плит, посчитайте массу вашей стены. Может, лучше будет выложить ее не из кирпича, а из пенобетона, к примеру.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    То же интересует вопрос, можно ли делать внутреннее перегородки по плитам, считал вес перегородки получается минимум 450 кг на погонный метр, перегородка идет по краю плиты вдоль т. е. На 4 метра длины будет нагрузка около 1800 кг и это только стена без полезной нагрузки. Думаю многовато, а делать их из гипсокартона неохото.
    Что скажет уважаемое сообщество?
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Если бы вы указали марку плит, то можно было бы ответить точнее. Обычно плиты идут с маркировкой типа 1ПК 68-10-8 (как-то так выглядит). Так вот, "8" - это несущая способность, 800 кг. на 1 кв. м.
    На 4 метра, соответственно, можно поставить 3200 кг.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да плиты ПК с несущей способностью 800 кг м. КВ.
    А то что пере городка идет по длинному краю плиты это не критично?
