1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Освещение лестницы
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем GunHunter, 26.07.11.
  1. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    День добрый!
    Есть задача... лестница с первого на третий этаж... между первым и вторым, и вторым и третьи этажом на площадках висят светильники...
    На каждом этаже стоят выключатели...
    Идея такая: человек включил свет на первом этаже, поднялся по лестнице на третий и нажав выключатель выключил освещение лестницы...
    Я так вижу: три выключателя (двухполюсных?), реле, проводка...
    нужна подсказка: модель реле, модель выключателя (артикул абб, легранд и тд...) и схема подключения...
    Есть здесь знатоки?
  2. Мухин
    Мухин
    Мухин
    Добрый день!
    Я думаю, что нужно поставить управление светом из трех и более мест.
    К сожалению не могу прикрепить рисунок. Нужно использовать схему проходного и перекрестного выключателя.
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Импульсное электромеханические реле от АББ, кнопки, ну и смотря какое напряжение управления выберите может еще трансформатор (управлять можно с нескольких мест). Есть еще вариант с электронными реле, подешевле выйдет (но при длинных линиях иногда глючит), можно проходные переключатели, выбирайте.
  4. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Спасибо всем, позвонил в легранд...
    Там посоветовали электронный светорегулятор 770074 и кнопочный выключатель 774411,
    схема подключения простая, указана на сайте...
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Вот неплохая страничка со схемами управления с 2,3,4 мест. Без реле.
  6. Signal 59
    Signal 59
    Signal 59
    Пермь
    Я на лестнице на 2-й этаж поставил светильник с датчиком движения. Свет сам включается при приближении к лестнице и выключается когда ты по ней поднялся или спустился. Очень удобно и дешевле, чем ставить проходные выключатели.
  7. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Насчет удобства может и соглашусь, но вот электричество-то автоматика в дежурном режиме все равно потребляет, так что со временем копеечка-то набежит, а если учесть что загородное лектричество дороже городского - то ну ее нафиг эту автоматику. Да еще и автоматика сплошь да рядом - галимая кетайчатина, не знаешь когда рванет...
  8. Signal 59
    Signal 59
    Signal 59
    Пермь
    В таком случае выключатель можно поставить.
    У меня такой выключатель стоит на китайский прожектор с датчиком движения на туалете (уличном). Приехал на дачу, включил выключатель и прожектор с датчиком активны.
    А на лестницу почему-то не сделал. Там стоит обычный светильник настенный (полукруг) за 500 руб. и датчик движения (круглый) за 200 руб. Время включения регулируется вроде от10 сек. до 7 минут.
  9. Jack Frost
    Jack Frost
    Jack Frost
    Омск
    Вот простая схема. Может пригодится.
  10. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! А датчик движения питать от "сумеречного" выключателя, просто если лестница в светлое время суток достаточно освещена может быть освещение включать нет необходимости. (Когда-нибудь осуществлю! Дай бог построить.)
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если датчик движения применять от сигнализации - то да. Ну а датчики движения для управления освещением "распознают" когда ночь, когда день. (По крайней мере те, что мне встречались). :hello:
  12. Лебедь белая
    Лебедь белая
    Лебедь белая
    Я думаю для таких вещей лучше использовать специальные светильники для ступеней
  13. Temnota
    Temnota
    Temnota
    Вопрос не про светильники, а про способ включения света. Тем более что речь идет про внутредомовую лесницу, где можно использовать и классическую "точку" и настенные и потолочные светильники гораздо эффективнее и дешевле.
