Как убрать фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем alexzoo, 26.07.11.
  1. alexzoo
    alexzoo
    alexzoo
    Доброго времени!
    ситуация следующая.
    На участке есть фундамент, достался от предыдущего хозяина.
    10 на 10 ленточный. По словам бывшего хозяина, фундамент не армированный и плохого качества. Он был сделан только для возможности выкупа участка из аренды в собственность.
    Фундамент не вкопан в землю, просто лежит на ней.
    Внутри этого фундамента поставлен другой столбчатый фундамент 4 на 4 и на нем сейчас стоит дом.
    Старый фундамент нужно убрать. Я заказал компрессор с двумя бетоноломами.
    За день работ удалось только продолбить фундамент на блоки.
    Внизу блоков(под ними практически на земле) оказалось три арматурины, по бокам и центру.
    Бетон очень крепкий. Сначала думали раскрошить его на участке и крошку оставить для других дел.
    По итогу работы за день, крошить его бетоноломами нужно несколько дней, примерно 4 дня, а это уже сильно дорого.
    Подскажите чем и как можно убрать?
    выкладываю фото, это то что сделали с фундаментом за 7 часов работы.
    Блоки настолько тяжелы что сдвигали их 5 человеками, поднять для погрузки в кузов нереально. Нужно резать еще мельче а это дополнительные дни
    хттп://s45.radikal.ru/i110/1107/29/e9e7dbbf76ef.jpg
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А манипулятором погрузить?
  3. alexzoo
    alexzoo
    alexzoo
    это только одну стенку фундамента долбили, причем не до конца сделаны "пропилы" а нужно то весь фундамент убрать. Непорезанный фундамент поднимать уже кран нужен.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Взять бензорез в аренду и крупные блоки порезать на мелкие + очень помогает при долблении в начале- вырезаете куски .
  5. alexzoo
    alexzoo
    alexzoo
    ширина/толщина каждого блока примерно от 500мм, посмотрел я бензорезы в аренду, глубина пропила в большинстве случаев не более 150-200мм, долго это все будет.
    я вот подумал может проще заказать услуги гидромолота на базе трактора колесного, чтоб он максимально мелко разломал а потом крупные куски вывезти.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему бы гидромолотом не разбить на большие куски и потом их трактором погрузить.
  8. alexzoo
    alexzoo
    alexzoo
    придется брать в аренду и гидромолот и трактор))
    хотелось бы пока обойтись гидромолотом. а позже уже найти машину и вывести все.
  9. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    А можно ли у вас где нибудь взять в аренду перфоратор.Только бур должен быть SDS max, а не SDS+ .Перфоратор больше похож на отбойный молоток.Сверлите отверстия сначала сверху,после сбоку.
    Я у себя сверлил отверстие в плите перекрытия 600х700 - полтора часа работы,притом что сверло 8 мм. А вы возьмите бур побольше и дело должно пойти.
    Это как альтернатива, гидромолот лучше.У нас такой перфоратор стоит 500р сутки.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня тоже был фундамент от старых хозяев в неглубоком котловане, где-то 8х8м без одной стороны. Сечение ленты примерно 300х700мм плюс столбы на глубину ещё около 700мм метра через 2,5.
    Когда копал котлован под свой, думал как старый обойти, но экскаватор его просто поломал и вытащил куски до 2,5метров из котлована. Арматуру 12мм после разлома ленты рвал ковшом.
    Экскаватор был типа ЭО-3323.
