1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Рубленые фронтоны или каркасные?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ulja, 26.07.11.
  1. ulja
    ulja
    ulja
    Минск
    Какие плюсы и минусы? Что лучше рубленые фронтоны или каркасные? Начиталась страхов про рубленые фронтоны, что могут прогибаться. сложности в стропильной системе, нужно обязательно делать скользячки до полной усадки дома, а только потом крепить жестко, а если неправильная усадка, то пойдут щели,одним словом морока. А с другой стороны красиво, когда фасады из бревна одинакового диаметра, и наверное теплее? Каркасные - вероятно дешевле, и стропильную систему можно сразу крепить жестко. Давайте обсудим.
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Правильно рассуждаете. Насчет тепла при рубленных фронтонах сомнительно, т.к все равно большую площадь утепления занимает крыша. Проблем с ними предостаточно при усадке + дороже материал и работа соответственно. А для того чтобы выглядело красиво можно обшить блокхаусом подобрав размер под бревно.
  3. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    После того как сделал себе рубленые я теперь за каркасные фронтоны. По деньгам дешевле, возни меньше, а в итоге получается то же самое.
  4. ulja
    ulja
    ulja
    Минск
    Всем большое спасибо за ответ. Очень ценно каждое мнение для меня. Я так и думала обшить блок-хаусом, самый большой размер нашла в продаже 36*180(190), у меня ширина венца в собраном виде 25 см, получается разница в 6 см, может на высоте не сильно будет бросаться в глаза. Очень интересно, если кто обшивал блок-хаусом какой размер использовали. И еще, если у кого есть опыт из чего лучше мастерить каркас и что брать в качестве утеплителя.
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Каркас из бруса 100х100 под дверь, окнам (основа), а далее доска 100х50. На каркас снаружи ветрогидроизоляцию. Я сделал мембрану, т.к. осталась от кровли. Далее обрезной доской 100х25 Потом на нее брусок 5х5 вертикально и блок хаус. Внутри утеплитель Наверно лучше базальтовые плиты, пароизоляция и обшива тоже через обрешетку. Весь пирог.
  6. Iwolga
    Iwolga
    Iwolga
    Саратов
    С рубленными гемор-пипец, уже наверное читали о моих проблемах с ними, думаем теперь как решать. Делайте каркасные может еще и дешевле будет.
    Есть ли у вас пошаговое фото, если можно пожалуйста
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вот все что пока сделано.
  8. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Если все правильно сделано - проблем нет никаких. ИМХО, сруб с каркасными фронтонами смотрится убого. Как их блокхаусом не обшивай.
    Но безусловно, это на правах личного мнения. :hello:
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Лучшего слова не подобрать.:super:
    Хотите геморой - делайте каркасные. Не жалко денег - тоже. У Вас полно времени - аналогично. Выбирать только Вам.:hello:
  10. ulja
    ulja
    ulja
    Минск
    Вот появились и те кто только за рубленые фронтоны, а в чем геморой уже с каркасными фронтонами, подскажите пожалйуста. Хочется принять уже правильное и единственное решение. Сделать правильно рубленые фронтоны - это 1. хорошо пронагелить, 2. обязательно наличие конька, 3. если длина кровли по скату 5 м и планиуется МЧ, то наличие слег обязательно или можно и без них обойтись 4. если длина конька 7 м, то необходима обязательно хотя бы одна подпорка на компенсаторе иначе труба дело и 5. обязательно стропила на сколязячки и шарниры а после полной усадки дома примерно ч/з 4-5 года только закрепить жестко можно стропильную систему. Может я в чем то ошиблась или еще многого не учла. Подскажите пожалуйста.
  11. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Согласен. Сруб всегда смотриться убого. Поэтому его всегда надо обшивать. Вместе с фронтонами.
    Например вот так.
    Для Ulja - размер блокхауса на фото как раз такой о котором Вы спрашивали 36 Х 190.
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Т.е. получается, что каркасные фронтоны - сложно, дорого и долго? :faq:
  14. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Как раз таки наоборот...;)
  15. SvetaMish
    SvetaMish
    SvetaMish
    Брянск
    Собираемся строить баню 6 на 6 из оцилиндровки, хотели каркасные фронтоны, обшитые блокхаусом, рубщики уговаривают на рубленные. Вернее уговорили уже. Люди дайте аргументы в пользу рубленных фронтонов
