Помещения внутри сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ivan-1, 26.07.11.
  1. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    Подскажите, как разбить сруб внутри на помещения, какие врубы использовать?
  2. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    ну неужели ни кто не знает??
  3. srubitedom
    srubitedom
    компания "СРУБитеДОМ"
    srubitedom
    Не совсем понятен вопрос.
    У Вас уже готов сруб или только планируете строить?!
    Разбить можно как капитальными бревенчатыми стенами, так и легкими каркасными перегородками. :hello:
  4. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    Только планирую строить и думаю как это правильно сделать: со внешними стенами вроде понятно, а как внутренние делать?
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Какой сруб?Технология рубки какая? Планируете ли Вы обшивать стены или же нет?
  6. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    тоже интересует этот момент, как правильно выполнить врезку в бревна.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    врезать то что в бревна? Если стену из бревен (пятистенок) так это рубщики знают, если каркасную стену, то чем она обшиваться будет? Сруб из цилиндровки или рубленное бревно? Под рубанок или шлифованное? Бревно полное или "под лафет"? Будете внутри обшивать или нет? Какие требования к "изяществу". достаточно вам запилить бревна в месте примыкания стены и "утопить" край стены в бревна или дополнительно нужно будет закрывать идеально подогнанными накладками из доски?
    попытайтесь дать больше информации о ваших Хотелках что бы получить нормальный совет;)
  8. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    значит баня 5х5+2, 4 стенки, срублен в чашку.
    хочу поделить внутреннее пространство на 3 части: комната отдыха, парная, мойка.
    разделить пополам и врезать брус я так понял можно просто сделать пропилы по вертекали. получается с одной стороны КО, с другой пока что П и М.
    потом вторую половинку поделить на 2 части. вот тут вопрос как скреплять их с 1 стенкой, которая делить баню на 2 части.
    какой брус 10х10 или 15х15 использовать. и на какую глубину врезаться в стену?
