Неровности верхней плоскости фундамента. Выступы и ямки какого размера допустимы?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Denis N, 26.07.11.
  1. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Мне сейчас нужно делать гидроизоляцию и класть первый ряд пеноблоков (газосиликат, 600х300 в основании). На фундаменте есть выступающий щебень, выступы около 1 см высотой, и недоливы, около сантиметра глубиной. Плюс глобальные перепады высот - сантиметр на 8-метровой стороне. Приходил каменщик, который будет класть первый ряд, делал разметку, замечания по фундаменту не сделал.
    Вопросы.
    Можно уже делать гидроизоляцию или надо заровнять всё раствором? (Мне ровнять сложно, я в штукатурных работах криворук).
    Чем мазать перед рубероидом? Есть почти даровой гудрон (как битум, летом не твердеет, остается текучим). Можно применять, или искать битум? (Не факт, что в моем городе его продают).
    Что лучше: 1 слой битума плюс 1 слой рубероида или просто 2 слоя рубероида?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    2 слоя рубероида.
    Каменщик раствором выведет все что ему надо.:hello:
  3. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Причина вопроса в том, что я опасаюсь мягкости пеноблоков. Не случится ли так, что первый ряд нормально ляжет на слой рубероида и слой раствора, под такой нагрузкой выступающие камушки не продавят слой рубероида, раствора и пеноблок, а продавят позже, под весом стены? Тут же, пожалуй, хватит четвертьмиллиметра хода для образования трещины?
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Если Вы так считаете выложите несколько рядов кирпичем, потом погоните блоки.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я рубероид клал так- раствор, потом рубероид вдвое и опять раствор и пеноблок. В таком случае никаких камешков не будет. Сейте песок на мелкой сетке.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Правильно опасаетесь! Обычно после заливки ( точнее затвердения бетона ) выводится "0" фундамента= по обе стороны стен фундамента крепятся доски по нивелиру и выравниваются песко= цементной смесью. После этого стелите гидроизоляцию. :hello:
  8. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Спасибо всем за ответы, я сделал как v. pchelin.
    А по поводу "Каменщик раствором выведет все что ему надо"... Местный профессионал (каменщик, прежде работавший в одной с отцом стройорганизации), сказал, что так и надо делать, положил по два блока на два угла, сразу удивившись, какие же пеноблоки, оказывается, тяжёлые! Проверять уровни пришлось мне самому, каменщик только показал, как мазать раствор и продемонстрировал, что ровнять можно 3-килограмовой кувалдой, блоки каким-то чудом не колятся, только мнутся в месте удара.
    Похмелившись, каменщик решил беречь здоровье и дальше помогал только советами. К концу первого ряда у меня ровнее, чем у него стало получаться.
    Народ, класть пеноблоки - это здорово интересно! Дальше попробую класть на клей, думаю, ещё интереснее будет.
    Не покупайте пилу для пенобетона Stayer "Deep Hard" - редкостная дрянь, твердосплав напаян криво, пилу неудержимо уводит в одну сторону.
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Для распиливания блоков я взял ножовку с крупным калёным зубом. На весь дом ушло 2 пилы, но они и по цене в несколько раз меньше, чем с навареным зубом (примерно 400р.). Кувалдой не стучал. Клал по шнурке и каждый пеноблок по уровню-вдоль и поперёк, регулировал уровень раствором.
