Нужна помощь коллективного разума (ничего нового)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Nbf, 25.07.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нужна помощь коллективного разума (ничего нового) :)
    Так, 2 герметичных и один фильтрующий. Как обойти препятствия не подскажу. Надо по месту с нивелиром.
  2. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Какие изгибы допустимы? 2х45 - допустимо без ревизии в этих сочленениях? С соблюдением 2см\м?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без ревизии (поворотного колодца) не желательно.
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    "Куда ни кинь - везде клин" ©
    Приезжали нынче трудники. Вынесли вердикт - либо копать две самостоятельные траншеи от бани и от дома, либо делать практически 90 градусное соединение, которое к тому же придется на точку, расположенную под дорогой. То есть ревизию я там конечно сделать могу - только ее колесами раскатают сразу же.
    Трудники, впрочем, не видят в таком соединении криминала, в т.ч. без ревизии - говорят что можно сделать ее чуть раньше.
    Дальше.
    Посчитали они мне три колодца по два кольца в каждом с переливами - третий из них без дна.
    Ввод по их прикидкам получится на глубине около метра - то есть полезный объем первого колодца всего кольцо.
    Впрочем - сейчас не об этом ©.
    У меня точка принятия решения - утром нужно отзвонить и дать команду на количество колец.
    Трудники предлагают сделать 3+2 - то есть всего два колодца и уверяют, что эффект в этом случае будет ничуть не хуже, чем в случае 2+2+2. При этом экономится не только одно кольцо, но еще и "таблетка" - а она оказывается почти в два раза дороже кольца стоит. Очень подмывает пойти по этому пути - что скажете?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может первый колодец из полутораметровых колец сделать. В принципе разница небольшая - 3+2 или 2+2+2, объем получится одинаковый, а по хорошему в септике глубина играет не последнюю роль, так что 3+2 возможно и лучшим решением будет. Я за 3+2. Перелив нормально сделать и ввод в септик отводом в сторону от выхода повернуть.
    Напомните какое у Вас водопотребление?
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    2 человека с мая по сентябрь постоянно + 1 тело по выходным. В остальное время 3 чел по выходным, каникулам и прочим праздникам.
    По выходным же примерно раз в две недели +3-5 человек.
    не совсем мысль понял?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе объема двух метровых колец (это 1500 литров) на трех человек должно хватить.
    Мысль про отводы я попробую нарисовать позже. Пока гляньте тему про септик Крот, там должны быть фото того как реализован ввод трубы - она немного отведена в сторону.
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Перекурил тему о Кроте - не отыскал требуемого... :) так что продолжаю ждать конкретики! :)
    А то черти грозят за завтра все и закопать - так что потом поздно будет... :)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и закапывайте. Заводите трубы - выход на 10-15 см ниже входа. Тройники потом оденете и все как надо сделаете - оставьте по 20-30 см трубы в колодцах что бы и тройники одеть можно было и лишнее спилить если что..
