Неполадки котла Westen energy
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Алексей25, 04.05.11.
  1. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Здравствуйте. Котел Westen energy 240i. Проблема с ГВС. Открываю кран, зажигается горелка, температура растет до 60 С и горелка отключается. Вода при этом то горячая то холодная. Температура на регуляторе где-то 45С. По схеме вижу что на этом котле только один датчик температуры- на подающей лини основного теплообменника. Вопрос (как всегда) что делать и в чем причина. Напор воды хороший, 10 л/мин.
    1. Вторичный теплообменник
    2. Дантчик (зонт) NTC
    3. Газовый клапан
    или все вместе. Можно ли снять датчик без слива системы, или он погружной? Отопление работает нормально
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Телефон мастера Толкового искать? Есть в Ужгороде, в Мукачево, в Сваляве, в Виноградово...
  3. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
  4. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Вчера проверил давление газа в клапане-все как в паспорте. Поменял датчик NTC-вроде все стало работать лучше, тактование пропало, но температура на аналоговом встроеном термометре показывет около 50С при минимуме на реляторе температуры ГВС (температура малого контура теплообменника). Утром включаю- опять 25. Когда менял датчик температуры, заметил что он вкручен в гильзу. Может надо было эту гильзу выкрутить и прочистить от накипи?
  5. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Заметил еще одну особенность: при включении ГВС на холодную (т.е. когда отопление выключено и контур первинного ТО холодный) котел тактует только раз, но потом работает нормально, на минимуме температура 50-55С
  6. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    И еще одно:|:, сейчас вспомнил что давление газа на минимуме все-таки не по паспорту-25 мм вместо 19 мм. Может ли эта разница в 6 мм так сильно перегревать воду во время первого включения ГВС
  7. Kurban48
    Kurban48
    Kurban48
    Всём привет. У меня такая проблема с котлом. Как включаю отопления или горячую воду, на дисплее показывает 83градусов,и котёл не включается. В чем может быть проблема?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Откуда в Westen Energy взялся дисплей?
  9. killerpaf
    killerpaf
    killerpaf
    Приветствую форумчане! Подскажите куда копать. Ситуация следующая: не греет гвс. Вторичный теплообменник в верхней части горячий (рука с трудом терпет), нижняя часть прохладная, как и вода в горячем кране. Трубка от основного теплообменника до входа во вторичный через тройной клапан горячая, насос горячий, трубка после насоса до основного теплообменника почти горячая (можно долго держать рукой). Склоняюсь к проблеме во вторичном теплообменнике. Но хочу услышать мнения со стороны.
  10. killerpaf
    killerpaf
    killerpaf
    Не нашёл как отредактировать сообщение, поэтому дополню через новое. Трубка байпаса тоже горячая. Меня смущает, что нет съема тепла во вторичном, ведь он горячий, но снизу прохладный, я так понимаю, что вода через него протекает без нагрева. А еще то, что корпус насоса горячий, рука больше 20 секунд не может удержать его, а выходная трубка из насоса вполне переносит его температуру. Вот мои предположения: 1. Забит выход вторичного теплообменника. На вход подается горячая вода и его корпус нагревается, но выхода не, соответственно и нет нагрева пластин. Через байпас горячая подается в насос, потому он тоже горячий. 2. Забит выход из насоса. Но это маловероятно. И еще, увидел дату выпуска вторичного теплообменника - 06.07.24, похоже что его уже меняли и он судя по всему не такой уж старый.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Проверьте работу котла на отоплении.
  12. killerpaf
    killerpaf
    killerpaf
    Отопление работает. После работы отопления, в кране с горячей водой, появляется теплая вода секунд на 10. Я так понимаю это от нагрева соседствующих металлических узлов.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если работает на отопление, значит живой циркуляционный насос. Не знаком с вашим котлом, у него есть дисплей, меню? Температуры он как нибудь показывает? Как быстро они растут на отоплении, гвс?
  14. killerpaf
    killerpaf
    killerpaf
    Здравствуйте! Данный котел имеет совмещённый манометр и термометр. Эта модель уже старая, устанавливалась еще до 2009 года. Термометр не электронный, но на трубке из основного теплообменника есть термодатчик, при температуре примерно 50°С на аналоговом термометре, сопротивление термодатчика 4,7 кОм (живой, не в обрыве). Насос, да, живой. Дисплея нет, только манометр и термометр. Температуры растут на гвс секунд за 20, до вторичного теплообменника уже не дотронуться. На отопление не быстро, пока все комнаты пройдет на обратке минуты через 2 только градусов 40 наступает. Перегрева нет, если вы об этом. Не хотел лишний раз дергать вторичный теплообменник, но видимо придется, все указывает на него. Сверху горячий, где теплоноситель идет, снизу холодный, от водопровода. Такое чувство, что пластины не сообщают тепло внутри.
  15. killerpaf
    killerpaf
    killerpaf
