Отделка глубокого оконного откоса
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Annais, 25.07.11.
  1. Annais
    Annais
    Annais
    Всем здравствуйте! Собираюсь обшивать дачный дом сайдингом Дёке.
    Столкнулась с проблемой: глубина оконного откоса 28 см (вместе с утеплителем и обрешеткой). Задала соответствующий вопрос на сайте Дёке, и даже получила ответ.
    Цитирую полностью:
    "Вопрос: Здравствуйте! Глубина оконного откоса в моем доме 28 см. У Дёке откос 254 мм. Как решить проблему?
    Поступил ответ от менеджераДобрый день !
    Установите откос «Дёке» насколько хватит, и завершите финишным профилем (ФП) . Отрежьте полосу от другого откоса и монтируйте продолжением с использованием 2-х ФП (один рядом с завершающим ФП и один вплотную к окну). Основу, на которую укладываются откосы необходимо гидроизолировать и сделать небольшой скос в сторону обратную окну."
    Путем нехитрых подсчетов вышло, что разница получается в 26 мм. И вот в эти 26 мм мне предложили уместить кусок полосы и два финишных профиля??
    Может я чего-то недопонимаю? Помогите разобраться пожалуйста, и заодно может у кого- нибудь есть свои советы, как решить эту ситуацию?
    С благодарностью выслушаю!
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вы дом горизонтально обшиваете? Вот и откос нарежьте горизонтально по 28см (за минусом углов и финиша).
    Так понимаю хотели вертикально зашить откос, поэтому нехватало сайдинга по ширине.:hello:
    В смысле не откосом сделать, а просто сайдингом.
  3. Annais
    Annais
    Annais
    Всё не так просто!
    По моей дизайнерской задумке сам сайдинг белого цвета, а все аксессуары темно-коричневые, в том числе и откосы. Я для этого пластиковые окна ламинировала в темно-коричневый цвет! А сайдинга темно-коричневого, увы, нету!
  4. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    А вы примерьте, может светлый сайдинг после тёмной окантовки только улучшит внешний вид...
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Добрый вечер,
    проблему откосов при обшивке сайдингом решаю очень посто
    заказываю L образный профиль из цветного крашеного метала
    где маленькая полка (обычно 20мм) идет на угловой брус (или профиль)
    а длинная полка - размер откоса + 5мм (если окно металлоплатиковое - завожу L профиль под раму на 5мм, чтоб откос не звенел - заполняю пространство за металлом минеральной ватой и для фиксации под рамой слегка запениваю)
    Примыкание окно - металл силиконю цветным герметиком (если нужно)
    Получается и быстрее, и дешевле, и практичнее
    больше фото на http://k7.kh.ua/page12.html
  6. Annais
    Annais
    Annais
    Это как?
    У меня там всё запенено и какой то лентой заклеено.
    Если можно поподробней объясните. На Вашей фотке и по ссылке только общие планы
    Какой толщины и какой марки утеплитель используете, если коротокая полка всего 20 мм?
  7. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Постарался отобразить схематически (рис)
    обычным ножом отделяем край рамы от пены (прорезаем по раме на глубину 5-7мм) и в образовавшуюся щель аккуратно заталкиваем L планку
    толщина утеплителя зависит от того насколько плотно окно вставлено в проем
    сначала ставим отлив и верхний откос. Края отлива подогнуты вверх под 90гр
    потом ставим боковые отксы
    когда откосы вставлены в щель между окном и пеной, аккуратно отгибаем их и подпениваем под окно, остальной объем - подкладываем плотно утеплитель, но без фанатизма, чтоб не выгибало планку. и сразу фиксируем (пока пена свежая)
  8. Annais
    Annais
    Annais
    Спасибо! Теперь более-менее понятно!
  9. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Поддерживаю bufer, мы так же делали на гособъекте..И там это было задумано проектировщиками.
  10. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Есть тёмно-коричневый софит для подшивки крыши, правда он дороже сайдинга, раза в два, но красота требует жертв.
  11. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    @Annais, @Annais,
    У меня окна темно-красные.
    Чтобы обшить их таким же цветом надо (далее цены на сайдинг Деке, цвет - гранат):
    - финишную планку к окну - 180 руб;
    - откос 490 руб;
    - наличник 460 руб.
    Итого на одно окно - 1130 руб. Не дешево, однако есть всё это в цвет шоколада.
  12. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    +1 Планирую сайдинг Деке. Рядовая панель сайдинга - 142 руб., софит цвета гранат - 415.
  13. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Некротоп, конечно, все таки 2011 год. Но раз уж подняли...
    Сходу Текос, цвет Арабика. Дорого, но качественный. На Деке свет клином не сошелся.
    Есть также у Файнбира темно-коричневый, но я бы не советовал.
    Полная лажа. Некрасиво, на стыке двух финишек образуется щель, приоконная область за счет выпуклости финишек будет местом скопления грязи.
    Я бы рассмотрел вариант изготовления нестандартной приоконной планки нужного размера из металла; тех, кто гнет, можно чуть ли не на любом рынке найти, а 8017, 8019 или RR32 - совсем не экзотика.
  14. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Варианты- добор из металла - любая ширина, под обычный наличник заводится, или из дерева (вагонка) с покраской в нужный цвет. DSC05874.JPG DSC06118.JPG
