"Самодельный" кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Vavil, 25.07.11.
  1. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    Задача: просто снизить температуру в одном-двух помещениях квартиры до более комфортной и всё, сплит пристарелые родители вообще никак не хотят хотя могут, в легкую. Закралась мысль, в деревенской квартире у них сделать кондей на протечке холодной воды, чтобы кухню (критично для матери) 12м. и коридор 10м.(можно частично) хоть тянул. Хочется очень надежно, без дырок в стенах, с меньшим расходом электроэнергии да и дешевле. Думаю, что работать будет, но вот насколько эффективно. Счетчика не было и не будет. t воды там стабильна 14гр., а в помещении до 30 большую часть дня. Хочу взять отдельно "уличный блок" от сплита, и по нему пустить воду, с регулировкой протечки и оборотов, поставить его в поподпол (благо первый этаж) сделать пару решеток и пару алюминиевых гофр к ним. Будет не выходе из сплита водичка под 30 град.? Если да, то и воздух остужать станет.ИМХО. Понятно что такой эффективности как у сплита быть не может.И какая площадь теплообменника у среднего блока сплита, где нибудь на 10000 англицких единиц? Как вообще посчитать такую "сборочку"? Есть мнения по работе сей солянки?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Конденсатом зальетесь:hello:
  3. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    Вообще не проблема сделать отвод рядом канализация. А в целом мысль то как? :hello:
  4. coverart
    coverart
    coverart
    Я ваще не понял систему!:)] Куда вы в наружку будете водичку подавать?
  5. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    А по контуру и буду. Или устройство не позволит, :faq: Да тут не о том куда, а о том будет ли в принципе работать и скакой эффективностью наружный блок, как вариант можно и мощный отопитель от автобуса:):):)!
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если температура воды будет 9 градусов, то есть смысл ВАШЕЙ затеи.
  7. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    А почему именно 9? То есть при этом он будет что ли работать почти или как "комплект"? Не это есть цель. Если б достижимы были цели в 50-60% от полноценного был бы доволен:):hello:
  8. uranman
    uranman
    uranman
    Нерентабельно.
    Извините, а 10 одинаковых сообщений в разных темах Вы с какой целью разместили? Для надежности?
  9. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    Десять это когда в глазах двоится(пятерится)! Одно это тема, и совсем другое вопрос в теме не совсем по теме:um:
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Vavil
    Если температура воды будет 19 градусов, то при переходе вода воздух потеря 10 градусов. На выходе 29. Есть смысл??
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Не ищут простых путей соотечественники :)]
    Не вижу смысла изобретать велосипед. Ставьте сплит систему и найчите родителей ее правильно использовать или поставьте однажды руками температуру инвертора на плюс 25 и пусть работает.
    Все остальное от лукавого.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    eric
    Ну если хочется самоделка??
    Что тут поделать??
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    если очень хочется посамодельничать, почему бы и нет :hello:
  14. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    видел, как замораживают пару полторашек с водой, и ставят перед вентилятором. какая никакая но прохлада есть. думаю затея с прохладной водой в радиаторе имеет место быть.
  15. uranman
    uranman
    uranman
    А вот хамить мне не надо. Правила форума Вы нарушаете а не я.
