Помогите советом по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nikondr, 25.07.11.
  1. nikondr
    nikondr
    nikondr
    Изюм
    Доброго времени суток форумчане! Я новичок на форуме. Подскажите пожайлуста недостатки в приведеной ниже схеме отопления:
    -трубы ПП;
    -стояки Ф 32мм, подвод к радиаторам Ф 20мм, остальные Ф 25мм;
    -радиаторы алюминиевые;
    -котёл ЖИТОМИР-3 (12 КВт);
    -кол-во секций радиаторов посчитано по программе и взято с запасом 10-20%;
    -труба обратки на 1-ом этажениже по уровню от трубы на котле на 30 см.
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    переставте насос на обратку,, или "закройте" систему.
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    У вас все нормально в системе.
    Недостатков нету.
    На мой взгляд.
  4. nikondr
    nikondr
    nikondr
    Изюм
    Благодарю за ответы. Я переделываю старое отопление, поэтому утановка насоса на обратку вызывает некоторые трудности. Подскажите пожалуйста степень влияния насоса на обратке и "закрытие ситемы на работу отопления.
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Насос ставят до котла, а не после. Поставьте перед насосом фильтр грубой очистки и краны, что бы фильтр можно было почистить с минимальным сливом воды: т.е. до фильтри и после насоса.
    Радиатор у входной двери очень рекомендую. В ванне прибавте одну-две секции.
    Установите на все радиаторы термостатические головки, это не очень одрого, тем более радиаторов у вас мало, но сэкономит вам газ и очень сильно добавит комфорта. При этом один из радиаторов оставляйте всегда открытым - он будет играть роли байпаса - например это радиатор в коридоре или ванной комнате.
    Что касается влияния насоса на обратке и закрытого мембранного расширительного бака -ну первое позволяет системе работать, а второе позволяет создать в системе необходимое давление, правда не думаю что это важно для ваше котла, и позволит не доливать воду в расширительный бак, если он открытый.
    Так же изучите, на какое максимальное давление расчитан ваш котёл и какое давление у вас будет в системе.
    Трубу 32мм ведите только до тройника, где будет разводка на 25 трубу на два этажа.
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Однако шутник +1000р сразу к радиатору
    Разницы нету где стоит насос на обратке или на подаче никакой вобще
    на ваша усмотрение хотите меняйте хотите нет
    Термо головки хороши в офисах, или в интрерьере где нету шторок
    Павел Ильин
    Да будет вам известно это
    Человек купил катер житомир, а он про термо головки :)
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Житомир Очень печально, с термоголовками немного опасно.
    :hello:Рабоче давление котла 2 если правильно помню,аварийный клапан на 2 найти сложно. про алюминиевые радиаторы:close:
  8. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    cantexnik
    Это не печально
    Печально то что у человека нету средст на чтото нормальное
    А кател этот на голову одеть кто его с конструировал и пусть ходит с этим чудом хастается
    Не понимаю как такое вобще можно было произвести у нас в город эту какшку таскали продовцы, а как пошли браки и полмки сразу поумнеи :)
    сейчас этого чуда не найти слау богу
    одим радует стоил 12 000 у нас и все, но скорее ты за эти деньги приобретал головную боль, матюки по начам и сбиты руки об не удобный кожух
    Как то была партия этих уникальных котелков с сиповской автоматикой ичугунным тепло обменником, они еще куда не шло но цена в 25 000 рублей не не логичная, можно Лемакса взять за такие деньги даже подешевле естественно качество повыше
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Может я не прав но занят денег и взять хорощый котёл, намного проще чем купить ето чудо. И потом думать куда его деть и где взять денег на другой котел.:hello:
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    cantexnik
    Полностью согласен
  11. nikondr
    nikondr
    nikondr
    Изюм
    Я перделываю отопление. Котлу Житомир уже 5 лет-четыре из них он работал с ЕЦ год с принудительной.Заменю его при первой возможности. Подскажите какие типы и марки котлов лучше использовать в моем отоплении.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Какая будет со? принудительная ил ец.
    Для ец Берета автоном, енергонезависима. Для принудительной выбор огромный
    Протерм,Термомакс, Фероли, Берета. удачи:hello:
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ну тут я свами не совсем согласен cantexnik
    У Берет беда с телообменниками
    Фероли проблемные в электронике
    Протерм тоже не гуд котелок не которые модели в линейке весьма не дурные
    упоси бог брать Медведя :no:
    Я бы рекомендовал Baxi слима взять, хотя для вашего не большог помещения подойдет и наверное это был бы самый наилучшьй вариант это насстенник
    Есть весьма не дурной бюджетный котелок Навьен кареец достаточно хорошо себя зарекомендовал
    Лучший среди настенных котлов это Immergas
    желаю удачи в наченании
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    У чугунной Береты проблема с теплообменником?
    Думаю говорим о напольных котлах?:hello:
  15. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    У чугунных темболее, даже при подключении подпитки в обратку,
    единственное спасение это запитаеть подпитку через бойлер горячуй водой
