Как очистить дачный туалет? Какой порошок использовать для чистки дачных туалетов
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем mrstorm, 25.07.11.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Здравствуйте!
    На даче несколько лет назад был построен туалет - помещение на фундаменте, в котором совмещен туалет и душ. Под туалетом была вырыта яма, и туда помещена бочка. В бочке были проделаны несколько небольших отверстия на дне, для утекания жидких масс. В настоящий момент бочка (200 литров) заполнена на 90%.
    Встал оч и оч актуальный вопрос - что сделать, чтобы очистить бочку? Как правильно сделать? Вызвать машину для откачки - не вариант, подъехать получиться только за 20-30 метров до туалета.
    В настоящий момент в бочке находятся только твердые массы. Тем самым сделать откачку насосом не получиться. Есть ли какие нибудь химические средства для удаления масс ?
    В ОБИ купил пакетик для выгребных ям - развел, налил, запах уменьшился на неделю, потом опять появился. По уменьшению масс в бочке - не заметил ничего, сколько было, столько и осталось.
    Может нужно больше химии и ждать более длительный период? Дайте совет, кто сталкивался с подобной ситуацией!
    Спасибо!
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Фекальным насосом откачать (с режущим механизмом), вонь жуткая будет. Как-то вы не предусмотрели когда закапывали. Никакая химия вас не спасёт.
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ключевое слово-на фундаменте..Скорее всего, придется Вам сыпать туда опилки, лопатой с длинной ручкой, все это дело перемешивать, а потом ведрами выносить...Мало того, чрез энное количество лет, у Вас и вода из бочки уходить перестанет.
  4. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    ууу...дело дрянь смотрю получается :)
    И никакие бактерии не помогут постепенно все это "дело" растворить? Вроде пишут что бактерии в жидкость все переводят, и получается что постепенно жидкость утечет? Или это очередной Миф?
  5. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Не мудрите, вызывайте говночистов. А так намучаетесь, и все равно этим закончится. Или наймите бродяг, но рискуете на дальнейшее их повышенное внимание к Вашему двору. А дерьмо во дворе для компоста пригодится. Торфом его засыпьте, (ну яму сначала выкопать придется) и вонять не будет, а через год-полтора - удобрение.
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну попробовать всегда можно..Попробуйте бактерии сыпать, с большим кол-вом воды..Но у Вас бочка с дырами, а грунт вокруг не закольматирован еще, судя по-всему...Все равно, придется мешалку делать:hello:
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Один деятель на выставке продавал такие порошки и жидкости для получения из дерьма водички без запаха и вкуса. Я ему про ногти и клещи намекнул, он мигом признался, что это работает только в системах с постоянным притоком достаточного количества воды. Достаточность я не уточнял, для дачных нужников - подача воды только из мочевого пузыря, т.е. однозначно недостаточное количество.
  8. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Нормально чистить когда настанут морозные дни предварительно посыпьте торфом или опилками, вони совсем нет. Отрубаете куски лопатой грузите в тележку и выносите на огород не складируя в одно место, по весне распашите мотоплугом и получите громадный урожай.
    в поиске уничтожение фекалий
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее не миф. Слово лотерея лучше подходит. Купите штук 10 разных и проверьте все. Только инструкцию строго соблюдайте. Будет интересно что поможет.
  10. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    а не подскажите какова максимальная длинна шланга у машины для откачки фекальных масс?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Стандарт 6. Не стандарт и 70 бывает. Обзванивайте местных АС машинистов.
  12. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    Раза 2 или три за сезон проливаю сортирную яму (два ведра воды с препаратом "Байкал - М"). Это бактерии которые питаются какашками.
    После применения уровень биомассы в сортире понижается, запах исчезает
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    От шести до десяти метров по-моему.. Зависит от мощности насоса на говновозке.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Где приобретаете?
