Как завести в дом воду, фунд. МЗЛ
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем елена ш, 25.07.11.
  1. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Подскажите как правильно сделать. Фундамент заливаем через неделю.Вода на участке централизов.На участке старый дом, вода будет идти оттуда. Подобного опыта нет.На этом этапе что можно сделать, так же планируется септик, как с этими трубами?. Строитель говорит, что это все можно сделать и перед черновыми полами, но я решила спросить совета. Жду советов.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Я бы заранее, перед заливкой, прокопал канаву на глубину промерзания и проложил водотрубу и остальное.. или хотя бы гильзы большего диаметра..
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Все проводки камуникаций делаются до устройства фундамента- т.к. трогать грунт под фундаментом нельзя (вернее можно но это дорого - нужно спец оборудование).
  4. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Я бы сразу трубы из экопластика завел в подвал, если он планируется. Ну или, как минимум, как уже было сказано, гильзы завести.
  5. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Этим и хороша "лента", что коммуникации можно провести и потом.
    Февраль 2010 года:
    На фото видно, что установлены только половые лаги...
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    BASCA, не видно фото этого года с трещинами стен дома.. ;)
  7. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Пятницa, обязательно, как только пойдет вертикальная трещина по бревну - выложу фото.:)
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А.. так вам вообще фундамент не нужен..:)
  9. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Вроде все получилось. Рабочие подкопали под фундаментом 1,5 м, просыпали песком и подложили или как сказать (?) трубы на ввод воды и вывод канализации, обратно все закопали. Надеюсь, что нормально будет.
  10. Александра09
    Александра09
    Александра09
    Липецкая область,г. Грязи
    Елена, а как сейчас? трещин не было. собираемся ставить фундамент и встал вопрос заранее позаботиться о подводе воды или потом как нибудь что нибудь придумаем. Как у вас? ничего не треснуло? на сколько МЗЛФ у вас?
  11. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Зачем потом, если можно сразу гильзу/зы положить и потом голова неболит на предмет треснет, не треснет...
  12. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    МЗЛФ вниз см 30...Сейчас вроде нормально прошло почти 2 года, но все равно все сделано неправильно для водоснабжения, просто труба металлопластик в земле..что с ней будет со временем, ?водоснабжение еще не смонтировано. поэтому прийдется опять подкоп делать..нужна консультация специалиста в любом случае.
    трудно все сразу предусмотреть. неспециалисту
