Почему образовалась трещина в стене?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DiUF, 25.07.11.
  1. DiUF
    DiUF
    DiUF
    Оренбург
    Во вложении фото, скажите природу образования данной трещины. Все по порядку: осенью 2010г был выкопан котлован, залита подушка и выставлены 3 ряда фбс. Пазухи в зиму не засыпались. Весной там было сыро. Вообще строительство ведется на возвышенности, поэтому уровень грунтовых вод очень-очень низкий. Летом 2011г в течении недели был выложен цоколь, перекрыта плитами, поднят первый этаж, перекрыто плитами. В оконном проеме вначале каких либо подозрений не было, примерно через неделю обратил внимание на чуть видимую трещину, шириной с волосок. Вначале подумал естественная трешина в растворе. Но после дождей через две недели заметил что трещина увеличилась. Причем видно как трещина идет через блок, т.е. пополам. Кроме того, трещина начинается от цоколя. Внизу подушка и фбс а так же цоколь все ровно никаких трешин и прочих усадок нет. Скажите почему образовалась данная трещина? Будет ли она расти и как это повлияет на будущее строение?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет армопоясов, да и кладка похоже тоже не армировалась.
  3. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Вдобавок кладка цоколя не очень, перемычка подвала опирается на полкирпича.
    А что там с блоками в подвале?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Разная усадка стен. Масса блоков под окном намного меньше. Надо под оконными и дверными проёмами закладывать арматуру 2 нитки 8-10 на метр в каждую сторону шире проёма.
  5. DiUF
    DiUF
    DiUF
    Оренбург
    Непонимаю, что значит нет армопоясов? Так говорите, как будто бы их в данном случае должно быть несколько. На счет прокладки арматуры под проемами ничего сказать не могу, нигде не видел подобное. Хотя в моем случае не было лишним проложить под окном армирование. По цоколю, высота 60 см. в нем через каждые два ряда кладочная сетка, с ячейкой 5см. Перемычка подвала опирается на стены не менее 15 см. с каждой стороны. В подвале блоки уложены на фундаментную ленту, 50х30 см. армирована 12, 8-нитей в два ряда, с ячейкой 20 см. Меня интересует дальнейшее развитие событий по этой трешине. Есть ли у кого практическое видение данной проблемы, кто нибудь сталкивался с подобным, что может быть при возведении второго этажа?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    По мне фундамент только из одних ФБС это не фундамент. Все равно должна быть армированная лента. Ну и отсутсвие закладных под окнами. Как писали выше разное давление на фундамент, соответсвенно разная просадка блоков.
    Наверное стоит между этажами залить армированную ленту - пояс и второй этаж ложить армируя кладку. Так можно спастись от проникновения трещины на второй этаж. А с первым пока остается только следить за развитием событий и надеятся что дальнейших движений не будет.
  8. edc
    edc
    edc
    Скорее всего причина в тепловом расширении. У меня газобетон, зимой ничего, а солнце пригрело-появились нитевидные трещины в разных местах. Но возможно просто усадка при высыхании блоков.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Думаю трещина появилась из за не ровного цоколя, т.е из за не ровной кирпичной кладки, если повнимательнее посмотреть то в этом месте изгиб цоколя, это и по толщине нижнего шва блоков видно. Думаю все что могло случиться, случилось. Но понаблюдать надо. Перед перекрытием второго этажа, надо бы сделайте армопояс. То что Вы под плиты положили ряд кирпича, ни чего не дает,а армопояс под плитами перекрытия первого этажа, стабилизировал бы нагрузки на первый этаж.:hello:
  10. DiUF
    DiUF
    DiUF
    Оренбург
    Серафимыч, вот думаю что у вас наиболее правильное заключение, действительно в этом месте прослеживается неровный изгиб в кладке цоколя, а так как проем 2м. то давление увеличилось на это место. Тем более что по пятому ряду идет кладочная сетка и обрывается в оконном проеме, вероятно и это некую роль сыграло. Вот вспомнил что на внутренней части во время кладки стен я сделал невелиром насечки по углам стен. Надо будет завтра по старым меткам стрельнуть еще раз углы и посмотреть есть ли усадка в этом месте.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По верх цоколя нужен был армопояс + под плиты, т.е. 2штуки.
    И всё это армирование прерывается на оконных проёмах подвала. Наверное только один ряд сетки получился сплошняком по всему периметру.
    Армопояс рекомендую залить сейчас, пока торцы и боковины плит не заложили.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а меня насторожило отсутствие обратной засыпки и оставление так в зиму, так же упомянуто усугубление ситуации после дождей
    возможно попросел грунт по углам из-за вымывания при отсутствии засыпки или плохое уплотнение подушки если таковая имеется
    армопояс завсегда не помешает, но засыпать нужно и отмосточку -пусть временную из рубероида тоже не помешает
    трещинка точно не усадочная -где то чем то ломает, но дальше думаю не пойдет -сильно не беспокойтесь, но меры примите
    удачи
  13. Черный ворон
    Черный ворон
    Черный ворон
    Вряд ли там природные факторы сыграли роль. Однозначно качество СМР некудышнее, и пренебрежение общестроительными правилами: армопояса, операния и т.п.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    могет быть -могет быть.
    только по фотке и краткому описаю трудно что либо сказать однозначно.
    я вой строил вообще мона сказать от балды) -ФБС без всякого армированного основания, никаких сеток кладочных -но пазухи засыпали сразу и дом под крышу загнали за сезон -ничего не наблюдаю криминального -делалось довольно на авось, но стоит и уже устоялось всё -теперь уже спокоен абсолютно
    а тут все таки по кострукциям более-менее поприличнее, но недоделано -потому и мысли такие
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    44alex скажите: сколько рядов ФБС и какой длины стена в подвале (есть ли перегородка) и как сейчас себя чувствует фундамент, да и Вы тоже? ведь зима прошла и результат хотелось бы знать. спасибо заранее:hello:
  16. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так зим то уже 7 прошло)
    В моем профиле есть альбомчик о моем доме (на ФБСах именно он стоит) -там все размеры есть.
