РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу в существующей стяжке сделать штробы для укладки МП трубы. Стяжка ЦПС толщиной 60 мм сделана по ЖБ плите с утиплителем минвата - 50 мм. Площадь комнаты 20 кв.м. Труба МП 16 мм. Понимаю так: надо начертить разметку, сделать штробу 20х20 мм, уложить и закрепить трубу. Залить всю площадь самовыравнивающейся смесью. Покрытие пола - ламинат с подложкой. Трубу укладывать думаю не улиткой, а змейкой с шагом 200мм. Как может повести себя ослабленная стяжка и требуется ли при заливке выравнивающего слоя армировать его сеткой? Есть ли где подобная тема?
Стяжка треснет скорей всего, т.к. мало того, что вы её ослабите, так ещё и демферной ленты по периметру нет. Если делать правильно, то стяжку демонтировать и по новой всё смонтировать уже с ТП.
т.е. можно поробывать сделать так. А если уже треснет, то снимать дальше. а чем лучше сделать штробу, чтобы выдержать заданную глубину ? УШМ под углом или на штроборезе можно выставить упор,не знаю имеется там такой?
Если будете делать своими руками, я бы посоветовал снять всю стяжку - с минваты она большими кусками слезет, даже если бетон очень хороший. А вот штробить, особенно по хорошему бетону - та еще работенка.
На практике ТП прогревает и ламинат, и подложку. Но шведы в качестве подложки используют некий строительный картон, что наверное лучше.
Удивительная тема очередной велосипед качкач вы будите сами выполнять все работы? Зачем вам такой гемор!? Сделайте всё сразу правильно(утеплитель ЭППС, демпферная лента по периметру, сетка, улитка...) сначала...демонтаж-монтаж...и будит вам счастье
Решился сделать теплый пол в гостиной на первом этаже своего жилого дома. Так как керамзито-бетонное основание (черновое) не предполагало устройство теплых полов в этом помещении, без штроб обойтись нельзя. Утеплитель под стяжкой - 100 мм полистирола 1,2 метра от наружных стен и 50 мм по остальной поверхности. Керамзито-бетонная стяжка по грунтовому основанию толщиной 80- 100 мм проармирована. До поверхности чистового пола осталось 2-3 см. Отопление теплого пола не основное, в доме смонтировано низкотемпературное радиаторное отопление (температурный график 65-45). Один отопительный сезон система отопления отработала. Регулирование температуры внутри помещения выполнено в зависимости от температуры наружного воздуха. Предполагается поддержание температуры на поверхности пола (в этом помещении паркетная доска или ламинат) 20-22 гр. С. Узел смешения, коллектора с расходомерами - valtec уже куплены. Трубы планируется укладывать с шагом 25 - 30 см змейкой. Уважаемые форумчане и знатоки, подскажите: 1. Можно проштробить пол под трубы теплого пола в помещении 25 м2 или это бесполезное занятие. 2. На какую глубину и какой шириной делать штробы. 3. Чем лучше заливать штробы. 4. Заливать штробы лучше сразу с чистовым основанием или вначале заделывать швы.
Не многовато будет? Прогрев "зеброй" получится. А насухую ТП уложить уже не получится, места не хватит?
Ну, так выровняйте, чего на него смотреть то А вообще информации по теме масса - в поиске "теплый пол на сухую стяжку", или "теплый пол без стяжки" или..., да и сами найдете и выберете наиболе приемлемый вариант для Вас. В личку Вам пример отправил, гляньте.
Как понял из видео ширина и глубина штроб не очень важна? Такой машинки конечно в Белгороде не найти, а штроборез с пылесосом взять в прокате не проблема. Может кто знает чем лучше заделать штробы после укладки труб?
