Газобетонные стены без утепления. Такое возможно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Барыня, 16.01.08.
  1. warkuzya
    warkuzya
    не я такой, жизнь такая
    warkuzya
    Нижний Новгород
    Забыл добавить:
    Стеновой писал "Вы только предполагаете, что такой размер мал, а мы такими блоками торгуем уже не один год. И большинство строят именно из блока такого размера"
    Только я не спорю что он мал для строительства, и тем более не говорю что нужно строить из большего по размерам, это другая тема. И тем более не аггитирую вообще отказатся от газобетона при строительстве. Естественно люди будут строить из него, как и из кирпича,пенобетона, дерева и т.д. Я говорю про то, что вы утверждаеете что он не нуждается в утеплении, при толшине стены 400 мм, и в связи с этим он обходится дешевле (т.к не требуется утеплитель и прочее) с этой точкой зрения я несогласен. Поэтому прошу вас дать ответы на мои вопросы, которые возникли у меня как у обычного обывателя, "а что будет со стеной в случае того и того". И приведите пожалуста расчеты по термическому сопратевлению при влажности блока не 0% или 5-7% как вы утверждаете, а с влажность хотябы 15-20%.
  2. anluk
    anluk
    anluk
    Я построил дом и газобетона на клею Д400 толщиной стены 300мм. Дом только покрашен (современные краски являются отличными гидрофобизаторами, оставаясь при этом паропроницаемыми). И дом действительно теплый с запасом по теплосопротивлению, но у меня Одесса.
    Уже зимовали? Я не знаю как в Одессе, а на нашем юге, в Анапе и т.п. хотя зима и короче, но сильный холодный ветер с моря, высокая влажность, всего -7-10, а хуже, чем у нас -30. Если в таких условиях было тепло, то почему в МО будет холодно? Я в своем доме прожил 20 лет, хуже не было, когда дул сильный холодный ветер, в любой мороз было теплее.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Уже зимовал.
    Не знаю, вы любитель или проффи, если первое попытаюсь объяснить. Существует такое понятие, как теплосопротивление (R) ограждающей конструкции. Оно различается в зависимости от региона. Например для МО оно 3.24, а для Сочи 1.83 (для Анапы не знаю). Так вот, мы должны стремиться к этому значению, каждый в своем регионе, а лучше конечно выше.
    А тепло может быть в любом доме, даже в землянке с пылающим костром. Вопрос в том сколько на поддержание комфортной температуры уходит средств. Поэтому каждый для себя решает сам, что выгодней: вложить сейчас несколько т. не русских денег в утепление (которое окупится через 5-10 лет), или тратить больше денег на отопление, чем сосед.
  4. warkuzya
    warkuzya
    warkuzya
    Нижний Новгород
    +1 to AIVD
    Для себя решил лучше заплатить за утеплитель, чем потом деньги в трубе жечь(а если газ подоражает, то и срок окупаемости уменьшится, правда ко мне не относится, газа тю-тю.)
    А вот Стеновой пропал, видимо решил забыть про эту кошмарную для его имиджа тему :[ , так и не ответив ни на один вопрос. Зато по форумам про газобетон рассписывает на ура. Прочел многие его посты, ни одного конкретного ответа, все время увиливает от вопросов, только лишь бла-бла-бла такой хороший газобетон.
  5. alp09
    alp09
    alp09
    AIVD, 5 баллов!
    Полностью согласен. Вообще мне все эти разговоры об утеплении кажутся смехотворными. Например, никто не знает. какое сопротивление теплопередаче у стеклопакета. Сообщаю - у самых лучших 0,55-0,8, а у народных 0,35. Это почти в 10 раз хуже чем у газобетона толщиной 400 мм.
    Присутствующие на форуме теплотехники могут подтвердить, что бОльшая часть тепла уходит не через стены, а через потолок (крышу). Также не надо забывать о полах.
    Т.е. подход к теплоизоляции должен быть комплексным.
    Не надо забывать, что наиболее популярные кирпичные дома, которые считались наилучшими по теплу, строились из кирпича толщиной 50-75 см с коэф. теплопроводности в лучшем случае 0,4-0,5 и соответственно сопротивлением теплопередаче - 1,5-2,0, что соответствует стене из газобетона максимум 300 мм (а вообще 250 мм).
    Так что тепло будет полюбому.
    Пы сы. Проводил эксперимент. В 2006 году, кто помнит, была холодная зима. До -40 в МО. Стены в доме были построены из Липецкого газобетона толщиной 300 мм на клею. Пока температура была до -30, стены были теплыми. При понижении температуры до -39, стены стали холодными на ощуп. Но такая температура держалась дней 5-7. Потом все стало опять нормально.
    Вывод делайте сами. Строим из газобетона 5 лет. Материал отличный. Не один заказчик не остался недовольным. Но стены строим обычно 400 мм с облицовкой кирпичем и 500 мм под штукатурку. Так надежнее. Доп. утепление не делаем. :))
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "Присутствующие на форуме теплотехники могут подтвердить, что бОльшая часть тепла уходит не через стены, а через потолок (крышу). Также не надо забывать о полах."
    Подтверждаю!!
    "Т.е. подход к теплоизоляции должен быть комплексным."
    Я об этом только не кричу на каждом углу. Только выводы Вы сделали странные. Возьму на себя смелось, сказать аллогичные. Если Вы в мороз выходите из дому без головного убора, то начинаете замерзать. Нормальная реакция человека -получить теплый головной убор. А Вы:
    "Вообще мне все эти разговоры об утеплении кажутся смехотворными. Например, никто не знает. какое сопротивление теплопередаче у стеклопакета. Сообщаю - у самых лучших 0,55-0,8, а у народных 0,35. Это почти в 10 раз хуже чем у газобетона толщиной 400 мм." Тоесть в переводе на данную ситуацию, предлагаете снять пальто - все равно замерзать
    "Так что тепло будет полюбому"
    А вот это субъективный фактор.
    "На вкус и на цвет товарища нет". И я бы подвергал сомнению данное утверждение, поскольку оно идет из уст, человека продающего мне дом.
    Объективный фактор -Термическое сопротивление ограждающей конструкции (пола, стены,окна, и т.д.). А "мостики холода" в виде окон ( их, R, площадь) жестко регламентируются нормативами и отражаются в "Теплотехническом паспорте здания". Но Вам это понятие не известно, поскольку строите для частных лиц, а им можно сказать:
  7. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Господа, ближе к теме, пожалуйста. Пока устное напоминание о недопустимости флуда и избыточного цитирования.
  8. ilnur m
    ilnur m
    ilnur m
    Казань
    Я тоже думаю так строить,только вместо базальта роквол и воздуха,50мм пенополистерол экструдированный.
    У кого есть практика на такое строительство?Будет ли теплым такой дом?Спасибо.
  9. Толстушка
    Толстушка
    Толстушка
    Построили дом из газобетонных блоков 375 мм-толщина, плотность 500 или 600 (не помню). Снаружи хотим обшивать цокольным сайдингом. Вопрос: Каким образом можно прикрепить Изоспан к блокам, чтобы защитить от атмосферной влаги, если дом без утеплителя? Напишите пожалуйста пирог стены и какой Изоспан лучше использовать.
  10. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Из вашего ролика ничего непонятно!
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там и без ролика "всё понятно" :)
    Пишут, что через вентиляцию теряется 50% тепла. А потом сваливают в одну кучу эффект от установки рекуператора в вентиляцию и эффект от утепления ППУ, причем всё без реальных цифр, кроме итоговых теплопотерь в 40% (в 2,5 раза ниже исходных). Т. е., если рекуператор вернет (к примеру) 90% тепла, теряемого через вентиляцию, то "примазавшийся" к нему ППУ сэкономит ещё 15% от общих теплопотерь. А звучит красиво и внушительно - "в 2,5 раза"...:)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Математику в школе прогуливали:aga:
    Даже если полностью убрать теплопотери через стены, перекрытия, двери, покрытия, то потери тепла сократятся в 1,35 раза, но полностью разумеется не получится, максимум на что способно утепление в 1,2 раза.
    Далее, допустим затратили на утепление 100тыщ.руб., расходы газа уменьшились на 2000тысячи в год, окупится утепление только через 50лет. Если эти 100тыщ. положить в банк на депозит, то ежегодно процентами можно получить порядка 10тысяч, таким образом, вложив деньги в утепление, ежегодно теряется 8тысяч рублей, вот такая на самом деле "экономия";) :hello:
  13. Rosasha
    Rosasha
    Rosasha
    Подниму темку. Вдруг за 5 лет кто-то да построил себе дом из газобетона 400 или 500 толщины, при этом абсолютно не утеплял стены.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть и 250мм D600 без утепления, и все нормально - "тепло и сухо" :).
  15. Rosasha
    Rosasha
    Rosasha
    конкретно у Вас?
    какие погодные условия в Ижевске?
