1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 21
Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем N1957, 25.07.11.
  1. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Не согласен в корне. Задержка 4 секунды это только при включении эл. питания.
    Поэтому в рабочем режиме, (насос под напряжением), включение в работу происходит сразу.
  2. Belvis
    Belvis
    Belvis
    реле давления не нужно, у него оно встроено в сам насос, ГА лучше ставить у гребенки (в общем у ввода в дом), а то получится что вода будет менять направление движения по трубам, если между двумя водоразборными точками будет ГА. Возможет неприятный звук. ИМХО.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @b52artur, Дивертрону релюшка не нужна.
    Т. к. Дивертрон может работать и без ГА, то допускается установка Бака между двумя кранами.
  4. garis007
    garis007
    garis007
    У меня без доп реле стоит.
    Второй год, в этом году ГА поменьше поставил, а то тухла водица.
    При включении без ГА (перекрывал)
    гидроударчики были заметны на подводке водонагревателя. И пару раз срабатывал клапан обратный на нагревателе.
  5. DmitryRav
    DmitryRav
    DmitryRav
    Уважаемые форумчане, собираюсь приобретать Dab divertron 1000, себе в скважину 11 метров, ввод дом через 5 метров от скважины, там сразу идёт на бойлер по стене и разводка на потребители в 4-5 метрах все на одном этаже (туалет, душ раковина 2 шт, стиралка).
    Начитался отзывов что эти насосы ломаются через пол года из-за прохудившегося уплотнения и вода попадает на платы и насосу кирдык, высока ли вероятность поломки при умеренном пользовании ?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Какого диаметра скважина?
  7. DmitryRav
    DmitryRav
    DmitryRav
    150мм труба.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Диаметр насоса тоже 150. Дивертрон для вашей скважины не подойдет, вернее не влезет в нее.
  9. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Не нужно никакого реле, в насосе автоматика.
    У меня ГА стоит с самого начала, периодически нужно подкачивать воздух.
    Однако по очереди, зимой, разорвало почти все удлинители никелированные. (по 60 - 80 мм стоят, т. к. трубы внутри стен)
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Какое давление качаешь?
  11. -Anton-
    -Anton-
    -Anton-
    Доброго времени суток,
    всю тему не осилил.
    Есть вопрос.
    1. Подскажите пожалуйста если в колодце маленький дебет (возможно пока) на сколько вредно часто отключаться насосу при сухом ходе (то есть при откачивании зеркала воды до уровня подвеса нижней части насоса) ? Будет ли он в такой ситуации после какого-то периода сам пробовать включаться без перезагрузки (принудительного отключения электричества) ?
    2. Правильно ли я считаю что Divetron 1000 имеет 36м подъема столба (это грубо говоря с нулевым давлением?) Если у меня насос будет погружен на 3 метра + 30 метров трубы до дома с коэффициентом 0,1 это еще 3 метра дальше имеем три точки водоразбора в доме самая высокая из них еще + 5 метров примерно. Сложив все эти данные получаем затраченные 11 метров напора - остается 25. На сколько этого будет достаточно для нормального давления воды например в душе на втором этаже если еще где-то в доме например на кухне включен кран? Как дальше правильно посчитать?
  12. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    На ГА указано, не помню.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Между насосом и самой верхней точки должно быть максимум 16 м. по вертикали.
    Нет.
  14. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Подскажите кто в теме. У меня насос DAB DIVERTRON X 1200 работает нормально тьфу, тьфу, тьфу, хочу набрать бассейн 3х7 воды, через сколько нужно отключать насос по времени (чтобы не перегрелся) и вообще надо ли?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В колодце есть такой объем воды?
    Насос охлаждается за счет перекачиваемой жидкости. Другими словами, пока качает, не стоит переживать. Когда кончится вода, насос нагреется, сработает тепловая защита и выключится сам. Но лучше выкличить насос вовремя и не доводить до критического момента.
